Hallo Leute,
Wenn ich einen Elko mit der Angabe: Tonfrequenz-Elko habe, darf man den auch als Elko für die Anoden oder Kathodenspannungen benutzen ?
Danke
Elko mit Angabe Tonfrequenz.
Re: Elko mit Angabe Tonfrequenz.
Einen Elko mit einer Tonfrequenzangabe? Gut, solls geben. Wenn es sich um einen reinen Elko handelt und die Spannungswerte geeignet sind, warum nicht?
Klingt irgendwie so, als ob Du nur den einen einzigen Elko hättest?
Im Anodenkreis finden sich selten ELkos. Höchstens zur Abblockung hinter dem Arbeitswiderstand oder hinter dem Übertrager.
Im Kathodenkreis ja. Spannungsfestigkeit im Kathodenkreis (je nach Röhre) ein paar Volt, im Anodenkreis einige hundert.
Bist Du sicher, dass Du da weißt, was Du da tust?
Jemand, der liebt, repariert; einer, der nicht liebt, tauscht aus...
Foto, sonstige Angaben ...... ??hubertine hat geschrieben:...... Wenn ich einen Elko mit der Angabe: Tonfrequenz-Elko habe,....
Gruß Peter
Hubert, Elko die Tonfrequenzen koppeln, sind idR. bipolare Elkos, d.h. beide Kontaktstellen sind sowohl + wie auch -
Somit können Sie nicht zur Siebung einer Anodenspannung verwendet werden.
M. f. G.
fritz
fritz
Moin!
Tonfrequenzelkos sind meistens bipolare Elkos und für Frequenzweichen in Lautsprechern gedacht.
Genau wie Blitzelkos sind die meistens nicht für dauernd angelegte Spannungen gebaut.
Bis ungefähr zwei Dritteln der Nennspannung lassen sie sich verwenden, darüber kann einem der Reststrom abhauen.
Außerdem wird die Kapazität mit 1 KHz und nicht mit 100 Hz, wie sonst üblich, gemessen.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Gut, dann nur bedingt verwendbar.....das sind die..
Ich würde sagen klassischer Elko für Frequenzweichen.
Max. 100 V Wechselspannung in Reihe mit 4 Ohm Lautsprecherimpedanz.
Der ist nix für Gleichstrom.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Aufheben, nicht für Siebung Anodenspannung tauglich. Als Kathodenelko ?? .... ist er m.M. nach eigentlich zu schade.
Gruß Peter
Gruß Peter
Hmmm...
Als Anodenkondensator zu wenig Spannung, als Kathodenkondensator zu klein, als Ratioelko zu groß...
Frequenzweichen eben.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
