Fragen zu Trenntrafo
Der-Namenlose
Beitrag von Der-Namenlose »
hier habe ich einen Trenntrafo der ein Problem hat, Hersteller ist von außen nicht zu erkennen, innen auf dem Trafo steht aber wie auf den Bildern zu sehen, Ernst Plathner Transformatorenfabrik.
Jetzt zu dem Problem, wenn ich ihn einstecke und anschalte kommt zwar Strom raus, im Moment habe ich 248V im Stromnetz, was auch etwas erhöht ist, aber aus dem Trafo kommen auf der Sekundärseite 266V heraus, da kann doch etwas nicht stimmen oder?
Leistungsaufnahme ohne das etwas angeschlossen ist: 120mA
Meine vielleicht etwas idiotische Frage, ist der Trafo kaputt? Und falls nicht wäre es möglich den Trafo "umzudrehen" also die Primärseite zur Sekundärseite zu machen und umgekehrt?
Bin um jede Hilfe dankbar.
Nette Grüße Aaron :hello:
countryman
Re: Fragen zu Trenntrafo
Beitrag von countryman »
Ich denke dass es normal ist wenn der Trafo sekundär einige Windungen mehr hat, denn bei Nennleistung oder schon darunter gibt die Ausgangsspannung etwas nach.
Bei der Messung der Stromaufnahme ohne Last wird ein großer Anteil an induktivem Blindstrom enthalten sein, sodass die reine mA-Angabe nicht viel Aussagekraft hat. Wird der Trafo denn nach längerem Leerlauf deutlich warm?
248 V Netzspannung wäre allerdings krass, wenn auch noch in der +- 10% Normgrenze. Hast du mal ein 2. Messgerät zum Vergleich herangezogen? Auch DMM können abweichen...
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Besonders die Kupferdrähte der beiden Wicklungen haben einen ohmschen Widerstand. Deshalb sinkt die Ausgangsspannung mit steigendem Laststrom.
Bei Trafos wird das Verhältnis der Windungszahlen üblicherweise so eingestellt, dass im Leerlauf, also ohne Laststrom, die Spannung etwas höher und bei Nennlast etwas niedriger ist als die Nennspannung.
Die Sekundärseite hat deshalb ein paar Windungen mehr als die Primärseite.
Das Verhalten deines Trafos ist also normal.
Theoretisch kann man die beiden Wicklungen vertauschen, dann ist die Ausgangsspannung immer etwas niedriger als die Eingangsspannung.
Der Wirkungsgrad des Trafos wird dadurch etwas geringer.
In der Regel ist die Primärwicklung die innere, damit ihr Strom möglichst viel magnetischen Fluss im Kern erzeugt und möglichst wenig Streuinduktivität entsteht.
120 mA Ruhestromaufnahme finde ich auch nicht ungewöhnlich hoch. Wie countryman schon geschrieben hat, wird das überwiegend Blindstrom sein. Nur ein kleiner Teil davon wird Wärme erzeugen.
Bei Wechselspannung und Wechselstrom haben Multimeter wesentlich größere Anzeigefehler als bei Gleichspannung und Gleichstrom.
Den Vorschlag, die Messwerte mit einem anderen Messgerät zu prüfen, finde ich gut.
Wenn du möchtest, kannst du (im ausgeschalteten Zustand) die Gleichstromwiderstände der beiden Wicklungen messen. Die Wicklung der Sekundärseite ist meistens etwas hochohmiger, weil sie mehr Windungen enthält, vermutlich außen liegt, d. h. der Draht pro Windung ist länger, und der Hersteller für beide Wicklungen den gleichen Drahtdurchmesser verwendet hat.
(Falls die Anzeigelampe eine Glühlampe ist, muss die vorher entfernt werden. Eine Glimmlampe kann drin bleiben.)
Bernhard
Radiothomas
Beitrag von Radiothomas »
Hallo Aaron,
kann mich der vorigen Beiträgen nur anschließen, alles absolut normale Werte, naja bis auf die Netzspannung, das kann neben dem Messfehler am Messgerät auch noch andere Ursachen (z. B. Photovoltaigeinspeisungen in "dein" Netz) haben, kommen wahrscheinlich mehrere Sachen zusammen. Die Werte auf dem Typschild beziehen sich tatsächlich auf Nennlast, das bedeutet wenn da 160 Watt (besser VA) dran hängen ist Eingangs- und Ausgangsspannung gleich hoch.
Die Spannung bei Leerlauf ist wegen der "inneren" Werte des Trafos merklich höher, das kann man zwar anders machen will man hier aber nicht, da das deutlich mehr kostet und er dann nicht so einfach in Betrieb genommen werden könnte, es käme zum Überstrom.
Ich hab z. B. so einen bei mir in der Werkstatt, der braucht aber eine Startschaltung sonst fliegt die 16A Sicherung.
Laut Schaltbild hat er Primärseitig keinen Schalter, würde ihn also nach Gebrauch ausstecken oder an einer Schaltleiste betreiben.
Viele Grüße Thomas
Jean Luc
Beitrag von Jean Luc »
Radiothomas hat geschrieben:...
Laut Schaltbild hat er Primärseitig keinen Schalter, ...
Ähm, doch hat er. Ist am Schaltbild (Sticker) zu sehen.
:mauge: Lebe lang und in Frieden :mauge:
Der-Namenlose
Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten :danke:
Wir haben auch Photovoltaik auf dem Dach, (Mietwohnung) könnte natürlich auch sein das es daran liegt.
Der Trafo wird nach 15 Minuten betrieb auch nicht merkbar warm, ist aber auch kein langer Zeitraum für so einen Test.
Ich habe auch noch ein anderes Multimeter, ein dicker Brocken, das H&B Elavi 5n damit habe ich aber vorhin nicht gemessen.
Der Widerstand der Wicklungen beträgt Primär 6,4 Ohm und Sekundär 7,9 Ohm, falls ich richtig gemessen habe.
Ich habe Jetzt nochmal gemessen, jetzt ist die Netzspannung wieder relativ normal mit 233V gemessen mit dem Voltcraft VC130 oder 229/230V gemessen mit dem Elavi 5n, was aber nach all den Jahren wahrscheinlich nicht mehr so genau ist.
die Spannung im Leerlauf am Trafo beträgt 253V gemessen mit dem VC130, Mit 100W Glühbirne als Last sind es immernoch 246V.
Zuletzt geändert von Der-Namenlose am Fr Aug 30, 2024 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Och, also gerade bei der Messung der Netzspannung würde ich dem Elavi mehr trauen, als einem günstigen DMM, allein schon ob des Innenwiderstandes...
Max
Radiothomas
ja der Schalter ist primärseitig, mein Fehler.
Wer lesen kann und tut ist klar im Vorteil, hab nur von oben nach unten geschaut.
Viele Grüße Thomas
Bernhard W
Ich betrachte das Thema mal etwas mathematisch.
Grob gerechnet:
Der Strom durch die 100-W-Glühlampe beträgt ca. 450 mA.
Der Innenwiderstand des Trafos beträgt ca. 15 Ω
-> Die Ausgangsspannung sinkt mit der Lampe um 450 mA * 15 Ω = 7 V
Deine Messung:
Ausgangsspannung ohne Last: 253 V
Ausgangsspannung mit Last: 246 V
-> Die Ausgangsspannung sinkt um 253 V – 246 V = 7 V
Das passt wunderbar zusammen.
Bei Nennlast fließt 730 mA.
Dabei sinkt die Ausgangsspannung demnach um 730 mA * 15 Ω = 11 V.
Ohne Last ist die Ausgangsspannung ca. 18 V (ca. 8 %) höher als die Eingangsspannung, und bei Nennlast sinkt sie um ca. 11 V.
Dann ist die Ausgangsspannung immer noch ca. 7 V höher als die Eingangsspannung.
Das sieht aus, als ob der Trafo eigentlich für höhere Last dimensioniert wurde. Vielleicht wurde wegen mangelnder Kühlung in diesem Gehäuse für Dauerbetrieb die zulässige Last runterspezifiziert.
Zu den Drahtwiderständen:
Die Sekundärwicklung hat 23 % höheren Widerstand als die Primärwicklung.
Die Sekundärwicklung erzeugt 8% höhere Spannung, hat also 8 % mehr Windungen als die Primärwicklung.
Bei gleichem Drahtdurchmesser hat dann die Sekundärwicklung im Mittel 14 % größeren Windungs-Durchmesser als die Primärwicklung, ist also die äußere Wicklung. Das ist auch ein plausibles Verhältnis.
Wenn du Primär- und Sekundärseite vertauschst, wird aus 230 V Eingangsspannung dann 213 V am Ausgang im Leerlauf bzw. 202 V bei Nennlast. Das ist etwas niedrig.
Bernhard
Der-Namenlose
Nochmals vielen Dank :danke:
Also heißt das, ich kann den Trafo normal betreiben ohne Angst zu haben das ich damit ein Radio durch zu hohe Spannung zerstöre?
Sorry das ich jetzt erst antworte, ich hab länger nicht mehr in den thread geschaut :roll:
Bernhard W
Der-Namenlose hat geschrieben:... heißt das, ich kann den Trafo normal betreiben ohne Angst zu haben das ich damit ein Radio durch zu hohe Spannung zerstöre?
Nicht unbedingt.
Die Messwerte zeigen, dass der Trafo an sich in Ordnung ist. Der Trafo kann betrieben werden.
Er ist aber so konstruiert, dass die Ausgangsspannung auch bei Nennlast noch höher ist, als die Eingangsspannung.
Das entspricht nicht ganz den Angaben auf dem Typenschild.
Das Radio, oder was auch immer daran angeschlossen ist, muss die hohe Spannung von ca. 250 V vertragen.
Ist das Radio auf 240 V eingestellt, wird das kein Problem sein.
Radios, die für 220 V bemessen sind, würde ich nicht bedenkenlos daran betrieben.
Vertauschen von Primär- und Sekundäranschlüssen ergibt ca. 210 V Ausgangsspannung bei 230 V Eingangsspannung.
Daran kann man 220-V-Geräte betreiben.
Alternativ: Vielleicht kannst du von der äußeren Wicklung ein paar Windungen abwickeln und anschließend die Isolierfolie wieder aufbringen, oder einen kleinen 15-V-Trafo (15 VA genügt) vorschalten, um die Ausgangsspannung zu senken.
Bernhard
Der-Namenlose
Okay, verstehe :mrgreen:
Also werde ich Mal versuchen die Wicklungen zu vertauschen. Ich denke das ist die einfachste Variante.
Herzlichen Dank für die vielen hilfreichen Antworten :danke:
Bernhard W
Viel Erfolg!
Genau kann man die Spannungen nicht vorhersagen, weil Sättigungseffekte mitwirken, die man nicht kennt.
Wenn die Spannung nach dem Vertauschen für die Praxis zu niedrig ist, würde ich die Version mit Vorschalttrafo probieren.
Man kann dann einen Vorschalttrafo (um 15 VA) mit mehreren Sekundärwicklungen nehmen und dann die Spannung nachträglich ändern. Mit der Zunahme der Balkonkraftwerke wird die Netzspannung in Zukunft etwas steigen.
Aber das erfordert mehr Aufwand.
Unten ist ein Beispiel.
Die Primärwicklung des Vorschalttrafos kann man direkt an 230 V anschließen.
Die Beispielschaltung zeigt eine Variante, bei der die Primärwicklung auch mit etwas geringerer Spannung betrieben wird. Dadurch senkt der Trafo die Spannung etwas geringer ab. Man kann also schon mit dem Anschluss der Primärwicklung die Spannung etwas beeinflussen.
Der-Namenlose
Hallo, nochmal vielen Dank für die Hilfe :danke:
Ich bin jetzt endlich dazu gekommen wieder etwas zu machen,
Ich habe jetzt die einfachere Option gewählt und habe Primär und Sekundärseite getauscht.
Und es funktioniert :mrgreen: sieht zwar nicht sehr gut aus, aber sieht man ja eh nicht :wink:
Jetzt hat er bei 236V Netzspannung am Ausgang nur noch 218V(im Leerlauf) und 213V(mit der 100W Glühbirne als Last)
Was ja fast perfekt für die alten Geräte ist heutzutage, ich denke ich benutze ihn dann auch als Vorschalttrafo für die Geräte die keine 240V Einstellung haben.
Wirklich nochmal vielen vielen Dank :D
