Nordmende Othello 55
Dampfer1
Re: Nordmende Othello 55
Beitrag von Dampfer1 »
Aufgeben iss nicht :D
Dann werde ich das im laufe der nächsten paar Tage so angehen......
Könnte nur verzweifeln da es vorher im original Zustand noch 1a gelaufen ist und jetzt nach Kondensatoren Tausch nichts mehr macht..... naja die Skalenlampen leuchten und ein Knistern kommt noch raus :wut:
Da ist dann der Moment: Hättest es mal besser so gelassen............
Aber die Hoffnung stirbt zu letzt!
fritz52
Beitrag von fritz52 »
....dann gibt es nur 3 Fehlermöglichkeiten, die da wären, falsche einseitige Lötpunkt Zuordnung des neuen Kondensators oder Unterbrechung eines Widerstandes oder Kondensators an einer Lötstelle, an der der alte Kondensator war oder letztendlich ein durch den alten zustand bestromter Kondensator hat einen Widerstand dermaßen überlastet, das er dann im erkaltungszustand unterbrochen ist.
In den meisten Fällen ist es dann der Leistungs und siebwiderstand am unteren Ausgang der AÜ's und hier ist es R 59 mit 1,5 K/mind. 4W oder einer der beiden hochohmigen Widerstände an der EABC80, die als R50/51 im SP abgebildet sind.
Somit bekommst du gleich weitere Messaufgaben, die da wären, messen der Anoden und g2 Spannungen an der EL84 am Pin 7+9 und an der EABC80 am Pin 9= Anode. Und weil der Othello eine 240V Netzspannungs Einstellung hat, solltest du die Höhe der (AC) Heiz bzw. die der Skalenlampen Spannung messen und die Netzspannung Einstellung dann in der Stellung belassen, in der die +/- 7 % ige Toleranz von 6,3 V / AC am geringsten ist.
Zuletzt geändert von fritz52 am Fr Jul 05, 2024 12:12, insgesamt 2-mal geändert.
M. f. G.
fritz
countryman
Beitrag von countryman »
Für die Zukunft: Schrittweise vorgehen, nach jedem C das Radio erneut einschalten und abhören.
Für jetzt: Draus lernen, den Schaltplan nachvollziehen und erstmal die angegebenen Spannungen rund um die EL84 nachmessen.
fritz52
,.......Sascha wo bleibst du ?.......
M. f. G.
fritz
Dampfer1
Moin……..
hier bin ich mal wieder.
Zeit = Mangelware
Also: draus gelernt hab ich: Kondensator für Kondensator…….
:wink: So nun folgendes:
Am Kondensator habe ich folgende Werte an den Anschlüssen -
Gelb - 136,3 Volt
Rot - 153,1 Volt
Schwarz - 155,6 Volt
Wiederstand R59 hat 1,5 Kilo
Sorry wenn es immer etwas dauert bis ich mich melden kann bzw bis immer was machen kann.
Danke schonmal für eure Geduld
fritz52
Moin Sascha,
deine Messung erfolgt am 3 fach Becher Elko. Im Ergebnis sind alle 3 Spannungen weit unterhalb der Toleranz. D.h. der Gleichrichter ist zu erneuen, da der alte Selen Gleichrichter durch dessen Alterung hochohmig geworden ist und somit drückt jedes fliesende mA an Anodenstrom die Anoden,- und Schirmgitter/G2 Spannung.
Zwischenfrage, wie hoch ist die Heizspannung. ? Als AC-Spannungsmessung an der Skalenlampe gemessen!
M. f. G.
fritz
hf500
Beitrag von hf500 »
zusaetzliche Anmerkung:
Wenn die Spannung an Lade- und Siebkondensatoren zu niedig ist, auch mal die dem Gleichrichter zugefuehrte Wechselspannung messen. Nicht, dass man auch irgendein Problem mit dem Netztrafo hat (Uebergangswiderstaende an Sicherungshaltern und Spannungswaehler etc.).
Hinweise darauf liefert auch die angesprochene Messung der Heizspannung. Soll: 6,3V +- 5-7%.
Typischerweise ist es aber meist tatsaechlich ein muerber Gleichrichter, wie schon angesprochen.
Dampfer1
Moin
Sicherungshalter und Spannungswähler hab ich kpl gereinigt und sämtlich Korrosionspuren beseitigt und mit Schleifvlies abgezogen.
Die Heizspannung werde ich als nächstes prüfen.
Gleichrichter und Vorwiderstand muss ich mir allerdings erst noch bestellen.
Sobald es weiter geht erfolgt Meldung.
Grüße und ne schöne Woche
Dampfer1
Hallo in die Runde
Frage: habe in meinem Fundus nen GR gefunden. Kann mir jemand sagen ob der evtl verwendet werden kann?
Fand ein Datenblatt mit 600V - 4A
fritz52
JO, der ist, für die nächsten mind. 50 Jahre brauchbar
M. f. G.
fritz
hf500
Beitrag von hf500 »
ja, fuer die Spannung etwa doppelt und den Strom 30-40 fach ueberdimensioniert. Fuer das, was von ihm hier verlangt wird, wird er sich nur langweilen ;-)
Dampfer1
Moin
Na das klingt doch toll..... :D
Dann wird der noch nen 120 Ohm Lastwiderstand bekommen und gut iss - hätten wir das erste schonmal soweit unter Kontrolle.......
Danke Euch für die schnelle Antwort.
Dampfer1
Sooooooo.......
Folgende Aufgaben erledigt:
Skalenlampen Spannung -
Bei Stellung auf 220V - 3,82 Volt
Bei Stellung auf 240V - 3,87 Volt
Sinkt beim Messen von ca 4,9 Volt jeweils auf die oberen Werte ab und pendelt sich dann ein
EL84 - Pin7 = 241,3Volt
EL84 - Pin9 = 209,8Volt
EABC80 - Pin9 = 60,26Volt
Messungen alle noch bei altem GR - Teile sind noch nicht da - sollen im Laufe der Woche kommen
Grüße Sascha
fritz52
Hallo Sascha,
die Anodenspannungswerte sind plausibel und in der Höhe auch Arbeitswirksam, aber nur wenn auch die gemessene Heizspannung ( im AC Spannung's Modus gemessen) plausibel wäre und somit um die 6,3 V/AC betragen würde.......
Prüfe also noch einmal dein dabei eingeschalteten Messbereich....es muss im AC-Modus also Wechselspannung) gemessen werden
M. f. G.
fritz
Dampfer1
AC-Modus gewählt…… mehr gibt’s da nicht. :?:
