Hallo Forianer
Habe eine Phono Eumigett 300 Bj. 1961 mit einem Dual 300A Laufwerk erstanden. Gesammtzustand sehr schön.
Werde alle Papierkondensatoren erneuern, ebenso den Sieb und Ladeelko, Ratioelko und den Kathodenelko der EL84.
Nun meine Frage: Ratioelko ist ein 6,4µF 40V axial, der Kathodenelko ist ein 64µF 25V axial. Würde 6,8µF 50V und 68µF 50V nehmen, sollen aber auch axial sein. Kennt jemand eine Bezugsquelle? Finde nur radiale Kondensatoren. Die Papierkondensatoren sind kein Problem.
Danke im Voraus und
mfG Wilhelm aus Wien
Phono Eumigett 300
Oldieröhre53
fritz52
Re: Phono Eumigett 300
Hallo Wilhelm,
Wert mäßig sind die geringen Abweichung machbar, da noch innerhalb der Toleranz.
Und die radialen bauen heute kleiner, so das auch die Bauform dort Platz haben könnte.
M. f. G.
fritz
fritz
Oldieröhre53
Hallo Fritz
Danke für deine rasche Antwort. Will axiale verbauen, schaut originaler aus. Da gibts aber nur 4,7µ und 47µF, keine 6,8 und 68.
Bipolare gibt es mit diesen Werten.
mfG Wilhelm
mfG Wilhelm
fritz52
OK, dann nehme die, denn auch mit den Werten wird das Gerät besser spielen, als mit den alten Elkos.
M. f. G.
fritz
fritz
Oldieröhre53
Hallo Fritz
Danke für deine Antwort. Dann werde ich die Bipolaren einbauen.
lG Wilhelm
lG Wilhelm
