Verrückter Fehler bei einem Autoradio Blaupunkt Mannheim K
Gerade hatte ich ein Autoradio folgenden Typs auf dem Tisch:
https://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_mannheim_k_7632331_763233.html
Empfang war nicht vorhanden, nur Krachen und Kraspeln bei jeder kleinsten Bewegung des Radios.
Der Massedraht des ZF-Kabels vom UKW-Teil hatte keinen Kontakt in der Hauptplatine, das Lötauge war losgerissen. Nachdem ich das in Ordnung gebracht hatte, war das Krachen beseitigt. Aber Empfang gab es immer noch kaum. Das UKW-Rauschen war aber normal.
Nach einiger Suche fand ich im Stecker am UKW-Teil ein Drahtstückchen, das jemand dort hineingesteckt hat. Es schloss den Antenneneingang gegen den Masseanschluss des UKW-Teils kurz, also das Kabel, das sich in der Platine gelöst hatte. Nachdem ich die Drahtbrücke entfernt hatte, spielte das Radio normal.
Wollte mein Vorgänger so vielleicht den fehlenden Masseanschluss des UKW-Teils wiederherstellen? Das kann nicht funktioniert haben, weil es am Antennenanschluss kein Massepotential gibt, in alle Richtungen sind Kondensatoren dazwischen.
Der Massedraht hat sich sicher nicht von selbst losgerissen, da hat jemand nachgeholfen. Frische Spuren von Reparaturen habe ich nicht gefunden. Das Radio hatte also keinen "echten" Fehler. Warum wurde dann darin herumgefummelt?
Manche Leute kommen auf Ideen...
fritz52
Re: Verrückter Fehler bei einem Autoradio Nlapunkt Mannkeim
Beitrag von fritz52 »
....dank deiner Jahrzehntelangen Erfahrung aber kommst du recht schnell auf die kaum vorstellbaren Eigentümlichkeiten mancher Nutzer.......Hut ab, wie so oft in deinen Beiträgen :super:
M. f. G.
fritz
Das kann ich auch immer wieder so feststellen - solche irren Fehler von sog. "Vorbastlern" zu finden, das ist die ganz hohe Kunst.
