mir ist ein Wega 3105 - einer dieser stylischen pultförmigen Receiver - zugeflogen, ein Sperrmüllfund während der Urlaubsfahrt.
Geöffnet zeigte sich auf der Endstufenplatte folgendes Desaster - es sind 9 Trimmer verbaut und die sind alle schlecht.
Reichelt hat zwar moderne Bauteile von Piher, aber nicht alle verlangten Werte. Welche Quelle für diese Teile ist noch verfügbar ? Sie müssen ja nicht nur die richtigen Werte (500 Ohm und 1K) haben, sondern auch die Baumaße und Lochabstände für die Lötfahnen müssen passen.
Danke für Eure Rückmeldungen....
Wega 3105
andreas6
Re: Wega 3105
Schau hier mal rein:
[lnk]https://www.kessler-electronic.de/de/Article?s=PT6V&sort=1[/lnk]
Die sind ziemlich klein. Zu klein?
MfG. Andreas
MfG. Andreas
Re: Wega 3105
Hallo Andreas,
die sind tatsächlich zu klein, denke ich. Als passend hatte ich die bei Reichelt verfügbaren Trimmer mit der Größe 10mm erkannt, da haben sie aber nur den 470 Ohm, nicht den 1K.
andreas6
Re: Wega 3105
Diese etwas größeren Trimmer gibt es auch mit vielen Werten:
https://www.kessler-electronic.de/de/Article?s=PT10LI&sort=1
Diese Seite bedient sich sonst nicht sehr sinnvoll.
MfG. Andreas
MfG. Andreas
Re: Wega 3105
Da 1 kOhm einer der häufigsten Werte für Trimmpotis ist, konnte ich nicht glauben, dass er in einer Typenreihe nicht angeboten wird, und deshalb nachgesehen. Ist es dieser oder liege ich falsch?holger66 hat geschrieben:Als passend hatte ich die bei Reichelt verfügbaren Trimmer mit der Größe 10mm erkannt, da haben sie aber nur den 470 Ohm, nicht den 1K.
[lnk]https://www.reichelt.de/einstellpotentiometer-liegend-1-0-kohm-10-mm-pt-10-l-1-0k-p14617.html?&trstct=pol_1&nbc=1[/lnk]
Re: Wega 3105
Hallo Lutz,
wenn ich nicht völlig danebenliege, ist das ein zweibeiniger.
fritz52
Re: Wega 3105
unter den bislang mehre hundert Trimm Potis die ich bislang verbaute, ist mir noch kein zweibeiniger untergekommen.
Deshalb sehe ich in Spezifikation zu diesem Poti trimmer auch 3 Lötfahnen (eben wie üblich)
M. f. G.
fritz
fritz
Re: Wega 3105
Kann doch nicht so schwer sein...
[lnk]https://www.reichelt.de/trimmpotentiometer-1-kohm-linear-pih-ptc10lv1102a-p232407.html?&trstct=pos_15&nbc=1[/lnk]
[lnk]https://www.reichelt.de/trimmpotentiometer-470-ohm-linear-pih-pt10mv471ipm-p232383.html?&trstct=pos_1&nbc=1[/lnk]
Zweibeinige gibt es auch, nennen sich hier Einstellpotis.
Was Holger sucht nennt sich hier Trimmpotis.
Re: Wega 3105
Das ist ja erstaunlich - der 1K wurde mir bei meiner Suche dieser Tage schlicht nicht angezeigt.
Dann werde ich mal bestellen....danke !
