nach dem Austausch des defekten Zugschalters lässt sich das Radio wieder einschalten, es bleibt allerdings stumm. HF scheint zu funktionieren, das Magische Band bewegt sich bei der Sendersuche.
Die Spannungswerte von ECH81 sind im Rahmen des Schaltplanes ( Pin 1: 69 V (soll 70 V), Pin 6: 196 V (soll 205 V)), ebenso von EBF89 (Pin 1: 29 V (soll 30 V), Pin 6: 193 V(soll 205 V)), auch EL95 1/2: Pin 2: 7,5/8 V (soll 8V), Pin 5: 204/205V (soll 230 V)),
ABER: ECC83: Pin 1: 70V (soll 85V), Pin 6: 28 V (soll 85 V !)
Röhrentausch hat nichts gebracht, Werte unverändert.
Woran kann das liegen?
Danke für eure Tipps und viele Grüße
Freudenstadt 11 kein Ton
t2reset
fritz52
Re: Freudenstadt 11 kein Ton
Hallo Volker,
bei zu niedriger Spannung an der Anode 2 der ECC ist der Anoden Vor Widerstand R52 oft der schuldige, weil dieser hochohmig geworden ist.
Eine höher gemessene, als die in der Vorgabe benannte Spannungshöhe hat seinen Grund, oft in der nachlassenden Emission der seit vielen Jahrzehnten arbeitenden Röhre. In eher seltenen Fällen ist es das Messgerät selbst, dessen Innenwiderstand niedriger und somit spannungsbelastender ist, als das Messgerät das im Schaltplan benannt ist.
Die Spannungshöhen die in den Schaltplänen benannt sind, beruhen immer bei 220 V/AC Netzspannung und einem Neugerät, d.h. Röhren mit unverbrauchter Emission und nem Gleichrichter, hier meistens noch einer auf Selen Basis, die im alter ihren Innenwiderstand erhöhen und die dann generierte Gleichspannung mit jedem mA Belastung in die Knie geht und die Spannung dann absenkt....auch wird dieser dann mit der Spielzeit Zunahme immer wärmer.
M. f. G.
fritz
fritz
t2reset
Hallo Fritz,
vielen Dank. Ich werde R52 und C52 überprüfen und ggf. ersetzen. Schaun mer mal...
t2reset
Problem gelöst, das Radio spielt wieder. Die Abschirmung von C52 war irrtümlich an Pin 8 der ECC93 angelötet.
Der Widerstand von R52 ist zu hoch (16M), deshalb ist die Spannung an Pin 6 immer noch zu niedrig (69 V statt 80) - wird ersetzt.
Volker,
kurze Frage: hast Du den Zugschalter durch einen einpoligen Stehlampenschalter ersetzt und die anderen beiden Pole gebrückt ? Ich habe dasselbe Problem bei einem FDS15 auch.
Oder gibt es da irgendwo inzwischen Ersatz in wenigstens zweipoliger Ausführung ?
Danke
Danke
röhri
Bei Ebay hab ich einen zweipoligen gesehen, ich finde ihn aber jetzt auf die schnelle nicht.
Röhri
Röhri
