Saba Freudenstadt 11 oder Meersburg 11 oder 125
röhri
Hallo, welcher ist eurer Meinung nach klanglich besser? Der Freudenstadt 11 oder der Meersburg 125 bzw 11. Auf die Automatik könnte ich verzichten, hier geht es mir um den Klang und den Preis der Röhren. Die Preise für die Röhren der Meersburggeräte scheinen doch höher zu sein.
Röhri
Röhri
fritz52
Re: Saba Freudenstadt 11 oder Meersburg 11 oder 125
....der Klang aller drei Radios ist gut und klanglich auf das Hörvermögen in grenzen einstellbar.
Die Röhren sind Standard Röhren und in Geräten aller Hersteller eingesetzt.
M. f. G.
fritz
fritz
EQ80
Der Meersburg liegt in der "Hirachie" höher als der Freudenstadt bei Saba, war also das teurere Gerät. Die Automatik ist natürlich ein Kostenfaktor, es ist halt die Frage, ob man daran Freude hat. Es geht natürlich auch ohne.
Lautsprecherbestückung scheint aber identisch. Da wären noch die etwas stärkeren Endstufen beim Meersburg. ECL86 statt EL95, wobei die EL95 leichter und günstiger zu beschaffen sind.
Ich persönlich würde bei ähnlichem Kaufpreis den Meersburg bevorzugen.
Das Freudenstadt 11 hat 2 Röhren EL95 in der Endstufe. Bei Stereo-Betrieb liefern diese eine Ausgangsleistung von 2 x 3W, bei Mono-Betrieb werden sie zu einer Quasi-Gegentaktendstufe zusammengeschaltet, die 7W liefert.
Meersburg 11 und Meersburg 125 haben 2 Röhren ECL86 in der Endstufe. Bei Stereo-Betrieb liefern diese eine Ausgangsleistung von 2,x 4W, bei Mono-Betrieb werden sie zu einer Quasi-Gegentaktendstufe zusammengeschaltet, die 10W liefert.
Ansonsten sind die NF-Teile der Geräte vergleichbar. Alle haben 4 Lautsprecher.
Klanglich werden die Meersburg-Geräte leicht im Vorteil sein, wegen der etwas größeren Ausgangsleistung und des etwas größeren Gehäuses. Aber es liegen keine Welten dazwischen. Nur im direkten Vergleich wird man einen Unterschied hören.
Durch die höhere Leistung und weil im selben Glaskolben auch noch eine Triode untergebracht ist, ist die ECL86 thermisch höher belastet als die EL95 und erfahrungsgemäß häufiger defekt. Deshalb werden für ECL86 höhere Preise verlangt als für EL95. Aber die Preisvorstellungen mancher Anbieter sind völlig überzogen. Bei e..y findet man ein Paar ECL86 für 180 Euro, mit dem vielgepriesenen "Diamond", der in Wirklichkeit kein Symbol für besondere Qualität, sondern nur die Raute des Telefunkenzeichens ist. Wer das kauft, ist selbst Schuld.
Yamanote
Klanglich werden da keine Welten dazwischenliegen, der Freudenstadt ist röhrentechnisch pflegeleichter und daher auch von den Kosten günstiger. Wenn es kein Radio mit der Saba Automatic sein muß, dann würde ich den Freudenstadt nehmen.
Günter
Günter
