REMA2003
REMA2003
ich habe mich wieder einmal einem REMA 2003 zugewandt. Nachdem ich die Kondensatorenkur gemacht habe und auch eine Reihe von Widerständen gewechselt und auch zwei Röhren (ECC83 und EL84) getauscht habe, spielt das Gerät nicht bzw.es ist ein sehr leises Brummen sowie ganz in der Ferne ein Sender zu hören.
Ich bin nun langsam am Ende mit meinem Latein. Wer von der Gemeinde kann mir entsprechend Hinweise geben? Werde die nächsten Tage mal meine Meßwerte mitteilen.
Nun noch eine Frage. Der REMA hat ein Lautstärkepotentiometer mit 7 Anschlussen. Auf der Seite der vier Anschlüsse (einer bleibt frei) funktioniert es wie es soll, aber bei den Kontakten auf der anderen Seite werde ich nicht schlau. Müssen diese auch einen Widerstand anzeigen bzw. wozu sind sie da. Ich kenne nur Mono-Potis mit drei Anschlüssen.
Noch einen schönen Restsonntag
Gruß uli76
Gruß uli76
Re: REMA2003
Hallo Uli,
willkommen im Forum
Dein Lautstärkeregler ist mit dreien der Anschlüsse nach wie vor ein normales Poti
Die anderen drei dienen als Widerstandsabgriffe für die gehörichtige Lautstärkeeinstellung.
Und der 7 ist dann ein Masseanschluss, der mit dem Gehäuse verbunden ist.
Nachdem du uns die Spannungsmesswerte an den Röhren übermittelst, werden wir dir weiterhelfen können.
Von allen 6 Lötfahnen muss eine Widerstand Verbindung besten, außer zur 7. Lötfahne, die nur eine Masse Lötösen ist
Lösche mal deinen zweiten Beitrag....einer genügt !
willkommen im Forum
M. f. G.
fritz
fritz
Re: REMA2003
Hat das Radio vor der Bauteilekur funktioniert?
Geht das Radio auf TA?
Reagiert das magische Auge beim Abstimmen?
Reagieren die NF-Stufen auf die Brummprobe?
Mfg
Mfg
Re: REMA2003
ich wollte meine Meßergebnisse für den REMA 2003 angeben. Leider mußte ich vor einigen Tagen ins Krankenhaus, wo ich immer noch bin. Sobald ich wieder zu Hause bin melde ich die Daten nach.
Einen schönen Sonntag
und viele Grüße uli 76.
Re: REMA2003
nachdem ich aus dem Krankenhaus wieder zuhause bin, habe ich mich kurz mit dem REMA befaßt und habe jetzt folgende Frage.
Beim Wechsel der Kondensatoren usw. habe ich auch die Widerstände und Kondensatoren auf der kleinen Leiterplatte hinter dem Lautstärkerpoti gewechselt.
Beim Wiedereinbau dieser Platine habe ich möglicherweise etwas verwechselt.
Frage: Das Poti hat auf einer Seite drei Anschlüsse und auf der anderen Seite vier. Auf der Platine sind die Anschlüsse bezeichnet. Wo muß ich nun
welche am Poti anschließen (welche Seite) anschließen?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Viele Grüße uli 76
P.S Ich wollte den Schaltplanausschnitt hochladen. Leider ist die Datei zu groß.
Viele Grüße uli 76
Re: REMA2003
Hallo Uli,
im Schaltplan vom radiomuseum.org, sind am Poti 3 Lötfahnen für die gehörichtige Beeinflussung und 3 für die Grundfunktion d.h. Eingang-Schleifer und Ausgang evtl. ist die 4 Lötfahne die Masse/Abschirmung. Somit kämen die erstgenannten 3 Anschlüsse an die kleine LP mit den R's und Cs' für die gehörrichtige Beeinflussung.
Dein Foto bekommst du u.a. mit IrfanView auf die entsprechende Größe.
M. f. G.
fritz
fritz
Re: REMA2003
Ich greif da mal vor...
Re: REMA2003
Genau. Wenn man eine Brücke vom Schleifer zur Masse macht, hört man nicht viel.
Re: REMA2003
....zum Glück ist die Massebrücke zum Schleifer nur undeutlich abgedruckt, denn in der Produktion ist es der Punkt, an dem die Abschirmung gelötet ist, was theoretisch dann auch wieder Sinn macht.
M. f. G.
fritz
fritz
Re: Weimar4680 A
ich möchte mich weder mal zu meinem Weimar melden. Das Gerät spielte nach dem Wechsel der obligatorichen Kondis und Widerständen einige Tage einwandfrei. Dann war plötzlich Schluß und ich stellte fest, daß aus dem
Netzteiltrafo keinerlei Spannung mehr herauskommt.
Danach habe ich mir einen Ersatztrafo besorgt, der einwandfrei arbeitet und alle Spannungen bringt. Er stammt aus einem Schaub/Lorenz "Goldy 250". Dieser hatte aber zur Gleichrichtung der Wechselspannung einen Selengleichrichter B250 C100 eingebaut. Dieser Trafo hat auch keine MIttelanzapfung der Sekundärhochspannung wie beim Weimar. Deshalb möchte ich das Forum fragen wie ich weiter verfahren soll, ehe ich aus Unkenntnis etwas zerstöre. Vielleicht wäre auch eine Schaltung mit vier Dioden 1N 4007 möglich. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Schönes Wochenende
uli 76
Schönes Wochenende
uli 76
Re: REMA2003
Hallo Uli,
schön, mal wieder von dir etwas zu lesen.
Zu empfehlen ist ein neuer Si. Gleichrichter mit 4 Lötpunkten, zwei dann für die Trafo Wicklung , den Minus Anschluss, in dem ein Leistungs Widerstand von ca. 150 Ohm zur Masse Masse kommt, und den + Anschluss für die Anodenspannung....und " schon fertsch"
M. f. G.
fritz
fritz
Re: REMA2003
Hallo Fritz52,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Da ich mit diesen Selengleichrichtern bisher nichts zu tun hatte würde ich Dich bitten mir mal einen Typ zu benennen, damit ich mir einen solchen besorgen kann.
Vielen Dank im voraus
uli 76
uli 76
Re: REMA2003
....bitte sehr : https://www.amazon.de/Br%C3%BCckengleichrichter-Gleichrichter-Rectifiers-Rundbr%C3%BCcke-Diotec/dp/B06WVN3SP8/ref=sr_1_34?crid=33TWDAGBBQ9X8&dib=eyJ2IjoiMSJ9.lqEHR5g8Yhk42sA4Ls1kNu6QV8RIZySAzuJa-esZ16mpU6_* SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*--ixgBeetIMO9ekDCQfLgTAxmsohvsmPiXLum72pFjGoN_1XEz-SWLLCeLcm5h9T9KqY3uTMg-7tqv5uG3AXOeFJiRMrj17OeoVxy01YZGat7bsgZPKSrdsiE6Ewr90PtZqe7dDCuSri3DHs4NZT_2yJgRRQbxSbPbboS8Qmb6X43AKWlTtxM1Jd_dWSES1of57XxftBq1epUi1wWeLHhpnuTh9CaDofNoMBiqgcUCTNTSBGfB8RNIzyccE0tcZSl_WNSJZP9RIiwgCmFJAY-zsD7EmRByUcAxcpm0fe-ULvyG5UBAM4SogZr4eneRB4W__Sbwo-7orhMEM7t7HIdQ5p.b_vYtRPey5PUuph2RY5O8EMFcQS4Z0o-CRZnZSo7dkM&dib_tag=se&keywords=br%C3%BCckengleichrichter+230v&qid=1739616860&sprefix=Br%C3%BCckenglei%2Caps%2C111&sr=8-34
Und hier der Widerstand: https://www.amazon.de/Ruilogod-Leistungswiderstand-Keramik-Zementwiderstand-Axialleitung/dp/B0B1TB26MR/ref=sr_1_27?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3DIGOMT86YF0X&dib=eyJ2IjoiMSJ9.pXeHgLg3xIstmAmKNumO8kILzy7srzdrRjmIr_gARX8F1QFFvRY3u-VOsD52kCSt3Xv6PeyKJu5GSMlF6edBF-p2Qa4UP_Zf_gzx4dRTcmcbXs-QP9SIqPgEzp_CArNKE00M304bhzDnwcR2RXPka1VofPJj-0xlZOgIYKpmvldJZ_W5LOMlAaHA6Ui-BKm7M-zR_RXVauQSrAqi63uEA_7bGxrBl-nkMeUR73AMmwJNg7g63ZegM0nMbQSNKE_NqrhW8gDzdeLk7_nnNvkI8Y_qe53NHSA2C_VENotAOok7_LsGzgWEAZKLl0KA_FTpSKlNCRmc3AT75QAZwQikASrDflGIT4mAaQH_rNxvTGK17_KAwjhB7LnBI_gijsPpHN2eaubaAUyLDyTpNTwLDa3-FXQ0g5ma0rWdKNOIiTJbOXCzAzAY8CiYYP2c8ZnA.A5uwMI-j97HkGgyvRG-jRJ0DcqDRfbsP-yd4N8GKdpM&dib_tag=se&keywords=Leistungswiderstand+150+Ohm&qid=1739617023&sprefix=leistungswiderstand+150+ohm%2Caps%2C84&sr=8-27
M. f. G.
fritz
fritz
Re: REMA2003
Hallo Fritz 52,
vielen Dank für die Übermittlung der Lieferadresse. Werde die Teile umgehend bestellen.
Noch ein schönes Wochenende
uli 76
uli 76
Re: REMA2003
Hallo Fritz 52,
heute habe ich nun die Gleichrichter endlich von amazon bekommen und habe ihn gleich eingebaut.
Danach habe ich die Spannungen ohne Röhren gemessen, Die Heizspannung war 6,3 V und die Anodenspannung 340 V (scheint mir etwas hoch?). Als ich die Spannungen an der ECC 85 prüfen wollte, begann ein Widerstand, den ich zuvor neu eingebaut hatte zu qualmen. Dieser Widerstand (33 kohm, 1 W) liegt nach dem Umschalter der bei AM-Betrieb die Anodenspannung der ECC 85 abschaltet. Nach dem Ausbau des verbrannten Widerstandes, habe ich die Spannung gemessen, die meines Erachten nach richtig war (340 V bei UKW und 0 V bei AM).
Weshalb ist nun der Widerstand "abgefakelt". Der alte Widerstand ein "Grüner" war etwas hochohmig geworden, 39 Kohm. Solange ich die Ursache nicht kenne, löte ich keinen neuen Widerstand ein.
Jetzt noch eine Frage. An den +-Pol des Gleichrichters habe ich einen Doppel-Elko (2x 50 mF) angeschlossen.
Bei dem Netzteil des REMA war zwischen den Anschlüssen des Elko ein Drahtwiderstand von 250 ohm 1W geschaltet.
Sollte ich es beim "Weimar" auch tun?
Ich hoffe, daß ich eine Antwort erhalte.
Ein schönes Wochenende
uli 76
uli 76
