Nordmende Fidelio 56
Yamanote
Re: Nordmende Fidelio 56
Beitrag von Yamanote »
diese Messingbuchsen gabs - wenn ich mich richtig erinnere - bei ATR noch zu kaufen.
Die Montage ist allerdings nicht ganz trivial, da die originalen Buchsen verpreßt bzw. vernietet waren. Da hilft nur am Gerät ausprobieren, was am besten funktioniert.
Günter
hubertine
Beitrag von hubertine »
Danke Yamamoto, ich werde dann mal sehen, wie das aussieht, wenn ich die Buchse von vorne reinstecke, verklebe und hinten wieder anlöte...
hubertine
Hallo Leute,
mal gefragt: wenn ich ein Fidelio Chassis heraus nehme, reicht es, in die Lautsprecherbuchsen einen externen Sprecher anzusetzen ?
Oder muss ich von den originalen Sprechern welche mit angeklemmt lassen, damit beim Testen eines neuen Kondensators nicht der AÜ abraucht....habe da Unsicherheiten....
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Hallo Hubert,
es ist egal welchen Lsp du benutzt, nur sollte der niederohmig sein. Selbst ein 2 - 10 Ohm Leistungswiderstand bzw. eine Glühlampe würde auch den AÜ schützen.
M. f. G.
fritz
hubertine
also kann ich getrost die Nordmende Lautsprecher ablöten und in die Buchsen meinen mobilen Lautsprecher anstöpseln.
Danke Fritz ! Habe heute meinen freien Tag,wegen Überstunden....hier scheint die Sonne, und ich trinke Bierchen nach den Rasenmähen und geniesse es, nichts zu tun..... :bier:
fritz52
@.....geniesse es, nichts zu tun.....
Dann werde mal Rentner und schon weist du nicht, was zuerst zu tun ist..... :mrgreen:
Apropo Bierchen...da bleibe ich dem Grundsatz treu, kein Bier vor vier......kalt gestellt aber ist es schon..... :super:
M. f. G.
fritz
hubertine
Upps! Dann geht glücklicherweise meine Uhr falsch! :mrgreen:
hubertine
So, heute mache ich nicht mehr viel....nach Nebel wieder ein schöner Herbst Tag..habe ein Bild für euch, werde aus den Schrottgerät die Buchsen mit zugeschnittener Pertinaxplatte anschrauben und vorher die Buchsen verlöten..oder ?
fritz52
Apropo Fidelio Schrottgerät....dort kannst du doch den gesuchten Kathodenwiderstand mit 170-180 Ohm 0,5-1W auslöten ?
M. f. G.
fritz
hubertine
Hy, nicht Fidelio, sondern Elektra ,mit Leiterplatte,etwa 1962..meinst du, das Elektra hat den..?!
fritz52
Unsere Radios die mit einer EL84 bestückt sind, haben einen Kathodenwiderstand von170-180 Ohm/mit mind. 0,5W) Dieser ist Bestandteil der Standard Beschaltung einer EL84
Der gewählte Kathodenwiderstand der EL84 variiert je nach Schaltungsauslegung im erweiterten Bereich von 135 - 210 Ohm. IdR aber liegt dieser bei 170-180 Ohm.
M. f. G.
fritz
hubertine
Ich bin mir nicht sicher, ob das Elektra die EL 84 drinne hat..... ich habe eine Röhre vorgefunden die, leider nicht mehr bedruckt ist.....und die Widerstände haben lauter Weihnachtsbaumringe, in allen Farben.....
Es ist die ECL 86 drin.....
Zuletzt geändert von hubertine am So Okt 06, 2024 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
fritz52
...und auch die Farb Ringe haben alle eine Bedeutung Einfach mal danach Googeln....
Kneife/löte mal den Widerstand am Pin 3 der NF- Endröhre ab und messe den.....der wird dann zwischen 170-180 Ohm liegen
Auch haben fast alle EL84 eine unverwechselbares Aussehen.....also einfach mal mit ne bedruckten EL84 vergleichen !
M. f. G.
fritz
hubertine
Es ist die ECL 86 drin...... :!: :roll: :?: :idea: :mrgreen: :angry: :wut:
fritz52
....in deinem Nordmende Fidelio 56 ! ist idT eine ECL86 drin ???
M. f. G.
fritz
