Tonarmlift, welches Öl?
K.Schwichtenberg
Beitrag von K.Schwichtenberg »
Bei meinem Miracord 50H II plumpst der Tomarm beim Absenken geradezu auf die LP.
Ok, ich nehme an die Teile reinigen und dann neues (Silikon) Öl aufbringen.
Aber welches, kann jemand Bezeichnung und eventuell eine Bezugsquelle nennen?
Klaus
Bernhard W
Re: Tonarmlift, welches Öl?
Beitrag von Bernhard W »
Hallo Klaus,
dein Gerät kenne ich zwar nicht, aber in der Service-Anleitung zum Dual CS731Q steht folgendes:
Defekt:
Tonarm setzt nach Betätigen der Griffstange nicht bzw. zu schnell auf die Schallplatte auf.
Ursache:
Dämpfung durch Verunreinigung des Siliconöles im Liftrohr ist zu groß bzw. zu gering.
Beseitigung:
... Liftrohr und Heberbolzen reinigen. Heberbolzen gleichmäßig mit "Wacker Siliconöl AK 300 000" bestreichen...
Vielleicht kann das als Anhaltspunkt dienen.
Bernhard
Zuletzt geändert von Bernhard W am Sa Sep 21, 2024 7:14, insgesamt 1-mal geändert.
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
...Ich würde den Miracord 50H II hin etwa mit dem Dual 1219 vergleichen.Lt.RM.org Baujahr 1972 bis 1976. In der Serviceanleitung des 50 H (Vorgänger)
ist von Silikonpaste die Rede,die ggf.auslaufen könnte....
Evtl. mal das Auflagegewicht prüfen bzw. den Tonarm neu ausbalancieren.
Ansonsten schließe ich mich meinem Vorredner an.AK300.000 und AK 500.000 sind der Goldstandart.....auch für ELAC.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
K.Schwichtenberg
Ich habe mittlerweile die Service Anleitung für den Miracord 50H (ohne II) gefunden.
Der Aufbau des Plattenliftes ist gleich. Vorgabe ist Silikonpaste AK 500.000.
Das Zeug wird offenbar auch bei RC Automodellen verwendet.
Bisher habe ich nur Angebote für Mengen >250g gefunden.
Wieder ein Pott den man bestellt und der dann als Steh-Rümchen sein dasein fristet.
Klaus
Valvotek
Hallo nochmal
Ich hatte derzeit mal das AK500000 als 2ml in einer Injektionsspritze gekauft.Es wird auch in zahlreichen Dual-Geräten verwendet.
Evtl. mal im dortigen Forum nachfragen.Vielleicht kann Jemand was abzweigen.
P.S.: Habe gerade gesehen,daß in der E-Bucht auch Jemand das Öl verkauft.
Roman
achim1
Beitrag von achim1 »
Silikonöl und Fett hab ich in fast allen Viskositäten. Ich brauchecdas sehr oft. Z.B. für die Tefi-Dämpfer, für Eigenkonstruktionen, für die Regenerierung von Silikonformen, zum Verdünnen von Silikonen, ect.
Kleine Mengen gibt es in jedem Modellbauladen
