Hat jemand von Euch das mal ausprobiert ?
https://www.ebay.de/itm/204088073411
Sieht interessant aus, kann ich mir aber noch nicht richtig vorstellen, allerdings werde ich mir gleich dieses Video anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=g_52eCAHs2c
Binser
Re: Hat jemand von Euch das mal ausprobiert ?
gleich vorweg... dieses spezielle Modul kenne ich nicht. Es sieht aber durchaus recht brauchbar und vor allem finanziell interessant aus!
Ich verwende seit einigen Jahren die DAB+ Module von HSE Schmidt aus Ansbach mit allerbesten Ergebnissen. FM ist für mich nicht so interessant, da - getreu Deiner Signatur - nicht absehbar ist, wie lange wir noch mit UKW gesegnet sein werden. Zudem werden in meiner Region die brauchbaren Stationen und Anbieter nur über DAB+ ausgestrahlt.
Mein aktuelles Projekt ist der Ein-/Umbau eines Siemens 37WL auf DAB+.
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
Hallo Jörg,
ob Du uns wohl daran teilhaben lassen möchtest, ich bin sicher, das interessiert so einige. Ich könnte es mir in meinem Fall für den im Frühjahr vorgestellten Saba 446WLK vorstellen.
Danke & Gruß
Danke & Gruß
Binser
Na klar...
los ging's bei einem Besuch auf unserem Wertstoffhof. Im Elektrocontainer lag ein Chassis eines SK 2/2, etwas weiter hinten das Gehäuse mit einem ziemlichen Riss. Lautsprecher und Übertrager fehlten, ebenso alle Anbauteile wie Skala, Rückwand, Knöpfe etc.
Da ich einige SKs hier 'rumstehen habe, wollte ich es nicht restaurieren, sondern einen DAB+ Empfänger d'raus basteln. Also Chassis entkernt, Gehäuse mit Epoxyd geklebt und nachmodelliert. Im originalen Farbton seidenglänzend gespritzt.
Binser
Zum Einsatz kam ein DAB+ Modul mit Poti-Abstimmung. Poti habe ich in den alten Drehko-Körper eingebaut. Es gibt zwar Module, welche kapazitiv abgestimmt werden können, allerdings waren die Drehko-Platten so verbogen, dass wohl nichts Vernünftiges dabei 'rausgekommen wäre.
Das Chassis zeigt links den "Quick and dirty" gebauten Verstärker mit TDA 2003, dann das DAB+ Modul und den Spannungsstabi für 12V. Trafo gab's aus meiner Wühlkiste.
Die fehlenden Teile lieferte Ebay
in Form eines originalen Lautsprechers, einer original Skalenscheibe und Knöpfen, sowie Rückwand als Replika.
Und so sieht er nun fertig aus... der SK DAB+ ...
Binser
Ach ja, die Rückansicht...
Rechts oben die Buchse für den Antennenanschluss, daneben, in rot, der Restknopf zum Starten eines neuen Suchlaufs (wenn das Gerät mal den Standort wechseln sollte...)
Binser
...eben beim Lesen noch gemerkt... es war kein SK 2/2 sondern ein SK 2b... Sorry...
Stoffzge
Interessant--aber-- da macht für mich das Hören mit alten Radios kein Sinn mehr. Da kauf ich mir doch gleich ein original DAB+-Radio.
olli0371
schönes Umbauprojekt - zumal hier eigentlich ein Schrottgerät dazu verwendet wurde, was ansonsten nur als Teileträger brauchbar war.
Ich finde das gut gelungen.
Pitterchen
Was besser und einfacher wäre, steht hier nicht zur Frage.
Hier geht es einfach darum, dass Jörg hier etwas richtig gutes geschaffen hat.
Einmal Müll gerettet, dazu noch ein Braun Gerät, dann mit viel Liebe und Eifer sich an den Umbau heran gemacht hat und ein wieder ansehnliches Gerät zuhause stehen hat.
RESPEKT Jörg und dreimal Daumen hoch.
Viele Grüße aus dem Siebengebirge
Der Optimist sitzt auf der Wolke, unter der die anderen jammern.
Ich war in letzter Zeit wegen eines Sterbefalles ist der Familie wenig präsent und sehe das erst jetzt.
SAUBER. Sage ich nur. Danke für all die Bilder.
glaubnix
die Bilder und der Werdegang des Gerätchens sind recht schön anzusehen. Was ich jedoch zusätzlich interessant fände, wäre die sich am Ende ergebene Gesamtschaltung und welche konkreten Komponenten zur Anwendung kamen. Vielleicht noch ein paar Hinweise auf mögliche Bezugsquellen...
Das Gerät endet sonst als Teilespender/Schrott.
Da ist Umbau sogar schön gemacht.
Daumen hoch.
Daumen hoch.
berndw
Moin,glaubnix hat geschrieben:Hallo,
diesem Wunsch würde ich mich anschließen, denn die eine oder andere technische Ruine könnte so zu neuem Leben erweckt werden
Schöne Grüße, Bernd
Binser
Moin zusammen,
den Wünschen entsprechend, ein paar weitere Infos. Also, das DAB+ Modul kommt von HSE-Elektronik Johanna Schmidt aus Ansbach [lnk=]https://hse-radio.hier-im-netz.de/[/lnk]. Ich verlinke das hier; nein, keine Produktplatzierung, habe keine Werbeeinnahmen! Allerdings kann ich sowohl die Firma, als auch die Produkte als langjähriger Kunde wärmstens empfehlen!
HSE bietet schon seit Jahren Zusatzmodule für Röhrenradios an. Erst UKW Nachrüstsätze, nun Nachrüstsätze für DAB+. Die ursprüngliche Idee ist, die Schaltung der Geräte unverändert zu lassen und die Module nur ergänzend einzusetzen. Für meinen Einsatzzweck wollte ich jedoch nur einen DAB+ Empfänger, der mittels Poti abstimmbar ist.
Die Beschaltung ist einfach. Es genügen 12V= zur Spannungsversorgung und ein Poti zur Abstimmung. Die genaue Funktion kann auf der Website nachgelesen werden.
Da ich ein relativ fauler Mensch bin, verwende ich für die 12V einen kleinen Printtrafo und ein Fertigmodul für ein paar Öcken vom Chinesen über Amazon. Ein einfacher 7812, jedoch eine mit hochwertigen Bauteilen bestücke Platine (hochwertiges Trimmpoti und gute Elkos!)
Ebenso faul war ich beim NF-Verstärker. Vor Jahren habe ich mal einen größeren Restposten KEMO-Bausätze bei Pollin erworben. Ich nehme die Dinger mit dem TDA2003 für den Ersatz von defekten Endstufen in "Kundengeräten"; so emotional belastete Teenager Kofferradios der 60er, die nun als Küchenradios dienen sollen und mit den originalen AC187/AC188 nicht das ewige Leben haben. Originalersatz ist teuer und Originalware meist ebenso durch Whisker zerstört wie die verbauten. Die 12V liebt dieser Verstärker ebenfalls, so dass kein zweites Netzteil von Nöten ist.
Tja, ein Manko gibt es beim BRAUN SK. Habe nicht bedacht, dass ein Drehko ja einen Drehwinkel von 180° hat, ein Poti jedoch von 270°. Der Skalenzeiger steht also im ungünstigen Fall außerhalb der Skala. Tja, beim nächsten Mal bin ich klüger!
Nächstes Mal: Derzeitiges Projekt ist der Aufbau eines Schlachtchassis eines Siemens 37WLK. Hier gehe ich einen anderen Weg. Der Drehko war glücklicherweise noch vorhanden, ebenso Skala und Achsen. Hier wird das Modul mittels Drehko abgestimmt.
Fotobericht folgt auf Wunsch im Dezember.
Und keine Sorge... Es werden keine Geräte extra geschlachtet! Es sind noch genügend originale vorhanden. Derzeit knapp 1200...
Jörg
Jörg
