Grundig 1097 Bakelit Gehäuse / Elko an der EL 84
fritz52
Re: Grundig 1097 Bakelit Gehäuse / Elko an der EL 84
@......Radio rauscht nur, was mache ich demnächst?
Falls in voller Lautstärke dann ne andere ECC85 in den UKW Tuner stecken, falls dann immer noch kein Sender dann an der beheizten ECC85 an den beiden Anoden= Pin 1+6 die Spannungshöhe messen und berichten.
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
So,
TA mit Handy und Bananenstecker funktionieren !
Ich werde das gerne machen, aber wie soll ich die Anoden durchmessen, wenn die im Tunersockel sitzt ?
fritz52
....falls du bei entfernten Tuner Deckel nicht an die Pins 1 + 6 kommst, dann nehme dünnen Schaltdraht und umwickle diese beiden Pins damit, dann die Röhre einstecken und an den beiden kurzen drahtenden messen....
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Hy, Pin 1 hat 125,3 und Pin 6 154,3
fritz52
....Jo, dass sind brauchbare Spannungshöhen.
Zeigt die EM84 auch keinen Empfang an ?, dann versuche die Wellenschalterkontakte UKW und TA/TB mittels gezielten Sprühstößen aus der Oszillin Sprayflasche direkt in die Schaltkammern, bei betätigten Schaltern, wieder zur Kontakt Schließfunktion zu überreden
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Die EM 84 zeigt gefundene Sender an, die Balken schlagen aus....kann es mit den Beschädigten Tastenmechanismus der Aus Taste zusammenhängen ?
fritz52
NEIN, eher mit den Schaltkontakten der TA-Taste, denn die schaltet die demodulierte ZF von AM oder FM bzw. das Signal der TA-Buchse auf den NF-Eingang, d.h. auf das Lautstärke Poti
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Ich habe von damals noch die Lötbrücke drin...das war der Kontaktpin 1k- 1i in der Aus-Taste.
Somit ist dort eine Verbindung, ständig.
Aber bei Ta spielt es ja.....
fritz52
Die Verbindung 1k zu 1l auf dem AUS Tastenschieber muss natürlich wieder offen bleiben.
Die Verbindung 3k auf der TA Taste muss bei UKW oder AM eine Verbindung zu 3l, haben.
Erst dann kommt die demodulierte ZF aufs Lautstärke Poti
M. f. G.
fritz
fritz
fritz52
Da das Radio nun auch wieder selbstständig "Jodelt"
Gratuliere ich dir zu diesem Erfolg und bin mir fast sicher, dass es nicht das letzte radio sein wird.
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Hallo Leute,
Danke nochmal für die fundierte Hilfe hier, hervorhebend speziell Fritz
der wirklich viel Geduld mitgebracht hat....Danke! Den nächsten Bonekamp trinke ich im Geiste mit dir...den ersten Nordmende Fidelio habe ich ja schon nackig gemacht....geht dann weiter,wenn der 1097 zusammen ist.
hubertine
So, das 1097 ist zusammen, und dudelt !
Hat ne Menge Nerven gekostet....ohne Eure Hilfe wäre das nichts geworden...Danke !
Hat noch jemand ne Quelle, für den Schriftzug...?
