Philips Stella 324
Black Desire
Philips Stella 324
Beitrag von Black Desire »
ich habe ja hier über das Forum im Suche Bereich ein gutes Geschäft gemacht, und im Titel genanntes Radio erworben. Leider kam es trotz sehr sehr guter Verpackung mit einem Transportschaden bei mir an :evil: Gut da kann der Verkäufer auch nichts dafür daß ist halt höhere Gewalt.
Jedenfalls war der Kontaktschieber der AUS-Taste gebrochen, ein Klebeversuch scheiterte trotz entfetten und anrauhen mit Schmirgelpapier. So habe ich dann zugegeben etwas entnervt aufgegeben und die Kontakte über eine zusätzliche Klemmleiste und Litzen an einen 3-poligen Kippschalter der jetzt in der Rückwand sitzt ersetzt. Die AUS-Taste macht jetzt nur noch die mechanische Rückstellung der anderen Tasten.
Der ECL86 hab ich noch einen neuen Kathodenelko spendiert.
Zuletzt geändert von Black Desire am Mi Nov 20, 2024 19:15, insgesamt 2-mal geändert.
Black Desire
Re: Philips Stella 324
Bild vom ersten Probelauf
ELEK
Beitrag von ELEK »
ist der Kippschalter für Netzspannung zugelassen ?
Das Problem sind die Abstände außen aber vor Allem auch im Inneren gegen äußere metallische Teile !
Auch ein Defekt kann dazu führen, daß es zu Isolationsfehler kommt und die Metallteile unter Spannung gegen Erde stehen können.
Bitte kläre das noch ab, wenn das Radio im Netzbetrieb genutzt werden soll.
Gruß Ingo
edi
Beitrag von edi »
Der Schieber ist nur auf einer Seite gebrochen, wo das Stück Glasfaser- Leiterplatte drauf ist ?
Eigentlich sollte da was gehen.
Ein Stück Pertinax herauskramen, selbes Material miteinander verbinden, ist immer besser.
Dann mit dem Dremel ein rechteckiges Stück gleicher Größe einschleifen, nur ganz wenig, einige Zehntel, aber gleichmäßig.
Dann das solange feinbearbeiten, bis das Pertinax- Rechteck genau reinpaßt.
Das Pertinax- Rechteck einseitig auch einige Zehntel dünnermachen, gleichmäßiig, kann man auf einer Feile machen.
Nun sollte man 2 sehr rauhe Oberflächen haben, die sich kleben lassen.
Ich nehme dann Zweikomponenten- Metallkleber.
Kleber rauf, Rechteck rauf, und eine Klammer drückt das zusammen- dafür gibt's im Baumarkt Klammern, eine alte Holz- Wäscheklammer tut's bei so einem kleinen Teil auch.
Ist eine Scheicc- Arbeit, dauert einige Stunden, aber ich denke, das lohnt sich. Pertinax ist im Prinzip Papier und Harz, und läßt sich gut kleben.
Aussehen ist egal, Hauptsache, das paßt.
Das Rechteck- Aufsetzen kann man ggf. auch beidseitig machen.
Ich mache öfter solche Klebe- Aktionen, gestern erst eine Antriebsrolle eines Tonbandgerätes, die nicht mehr beschaffbar ist.
Bis jetzt haben alle gehalten.
countryman
Beitrag von countryman »
ELEK hat geschrieben:Hallo,
Das Problem sind die Abstände ...
Ehrlich gesagt hätte ich da auch Bauchschmerzen.
Am einfachsten wäre ein schaltbarer Zwischenstecker, dann braucht am Gerät nichts geändert werden.
Falls das Gerät kritische Papierkondensatoren enthält, sollten diese auch gewechselt werden.
Yamanote
Beitrag von Yamanote »
Ich nehme für solche Klebungen Stabilit Express von Pattex, das sollte eigentlich schon halten und läßt sich dann bei Bedarf auch noch schleifen.
Günter
Black Desire
ich habe den blauen Schalter von Miyama gegen einen Eledis 1A der für 250V AC bei 2 Ampere zugelassen ist, getauscht. Auch sind jetzt die 6 Lötstellen am Kippschalter mit Schrumpfschlauch isoliert. Eine Feinsicherung sitzt jetzt direkt als erstes Bauteil nach der Netzleitung, dann kommt die neue Klemmleiste und dann, der 3 polige Kippschalter der die Netzspannung mit 2 Kontakten an die Primärwicklung des Netztrafos schaltet. Der 3. Kontakt schaltet die Anodenspannung der ECC85.
Schönen Feiertag!
