Hallo Volker,
um hier eine gezielte Antwort zu geben, solltest du auf deinem einen größeren Bereich in Richtung rechts darstellen, damit man anhand der sichtbaren Bauteile diese vielleicht im Schaltbild wieder finden kann. - Links liegt der Kondensator auf GND. - Es ist kaum zu erwarten, dass jemand das gleiche Modell auf dem Tisch stehen hat..
Saba Meersburg 6 3-D Bass-Potentiometer
glaubnix
Re: Saba Meersburg 6 3-D Bass-Potentiometer
t2reset
Hallo Peter,
bitte entschuldige, dass ich auf deinen Tipp nicht geantwortet habe. Ich habe den Meersburg 6 wegen des Freiburg 11- Problems zunächst auf die Seite gestellt und den Thread im DRF ncht mehr verfolgt. Ich werde ein neues Foto mit einem größeren Ausschnitt machen.
Gruß Volker
Gruß Volker
t2reset
Hallo Peter,
hier wie gewünscht der größere Ausschnitt.
Gruß Volker
Gruß Volker
olli0371
an der in rot eingekreisten Lötstelle verläuft ein lila Draht in Richtung der Röhrenfassung. Wenn du schaust auf welchem Pin dieser Draht angeschlossen ist, findest du den Kondensator auch im Schaltplan wieder (Vorausgesetzt, es kommen nur diese beiden Lötstellen in Frage).
Das eine angeschlossene Bein des Kondensators in scheinbar an Masse angeschlossen (Durchmessen mit dem Widerstandmessgerät zur Bestätigung). Somit sollte der Kondensator im Schaltplan auffindbar sein.
