Panradio Super 3 W Type 030
Hallo an die werten Mitforisten!
Ich habe vor kurzem einen wunderschönen Panradio erworben. Diesen würde ich sehr gerne wieder zum laufen bringen,aber ich kann nirgends einen Schaltplan auftreiben. Hat jemand einen Tipp für mich, es geht speziell um die Kondensatoren für den Schwingkreis, diese sind komplett durch, haben aber keinerlei Beschriftung mehr...Vielen Dank im voraus!
Zuletzt geändert von Oliver1981 am Fr Nov 08, 2024 20:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Panradio Super 3 W Type 030
Da dürfen schon mehr Informationen kommen. Genaue Modellbezeichnung, Bilder?
Dass Kondensatoren in den Schwingkreisen versagen mag vorkommen, ist aber eher untypisch. Welche Fehler sind denn zu beobachten?
Hallo Oliver,
willkommen im Forum.
Dein eher sehr seltenes Schätzchen wird wohl nur noch als Deko Verwendung finden, denn nach meiner kurzen Recherche, gabs den Hersteller nur wenige Jahre in den 30ern und die Anzahl der produzierten Radios galt wohl eher als Klein menge.
Besonders selten aber ist die Veröffentlichung der Schaltpläne.
Ein ähnlicher dürfte dieser hier sein : https://www.radiomuseum.org/r/radione_msw.html
Dem aber fehlen ebenfalls alle Bauelemente werte.
M. f. G.
fritz
fritz
Ich würde mich da eher an Geräte halten, die die gleiche Röhrenbestückung hat wie das Panradio 3W.
Mein Vorschlag wäre das hier
[lnk]https://www.radiomuseum.org/r/hornyphon_trix_w_pentode.html[/lnk]
gleicher Jahrgang wie das Panradio
Dito dieser Kandidat hier
[lnk]https://www.radiomuseum.org/r/zerdik_binoflex_rw73.html[/lnk]
[lnk]https://www.radiomuseum.org/r/zerdik_binoflex_rw73_mit_kurzwelle.html[/lnk]
Denke mal da wird sich eine starke Ähnlichkeit finden.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Vielen Dank!!!
Kannst ja mal Rückmeldung geben was da in etwa gepaßt hat.
Zeit für etwas Reverse-Engineering
Das Ding ist nicht allzu komplex, Schaltplan rauszeichnen, Induktivität messen, Kondensator ausrechnen.
Welcher Kreis ist gemeint? Wenn die Frequenzbereiche und der Kapazitätsbereich des Drehkos bekannt ist, lässt sich damit auch auf den Padding etc. schließen.
Möglicherweise findet man in den ersten Funkschau Heften noch weiterführende Informationen.
Danke für die guten Tipps, ich werde mich in den nächsten Tagen intensiver damit auseinandersetzen.
LG Oliver
LG Oliver
Dieses Radio empfängt nur Mittelwelle und Langwelle. In diesen Wellenbereichen gibt es heute in Deutschland und vielen angrenzenden Ländern keine Sender mehr. Das Radio ist deshalb nicht mehr für das "normale" Radiohören geeignet. Das solltest Du bedenken, bevor Du Aufwand treibst, um es wieder funktionsfähig zu machen.
Machen Sie den Radiofreund doch besser Hoffnung !röhrenradiofreak hat geschrieben:Dieses Radio empfängt nur Mittelwelle und Langwelle. In diesen Wellenbereichen gibt es heute in Deutschland und vielen angrenzenden Ländern keine Sender mehr. Das Radio ist deshalb nicht mehr für das "normale" Radiohören geeignet. Das solltest Du bedenken, bevor Du Aufwand treibst, um es wieder funktionsfähig zu machen.Lutz
Nachts ist die Skale voll. Ich höre -allerdings mit einer wirklich langen Langdrahtantenne- Sender des ganzen Planeten.
Außer... DE.
Die starken Rumänen und Chinesen, aber auch viele andere Sender, sind aber schon mit einer Antenne an der Zimmerdecke zu empfangen.
Und das geht auch mit meinen ältesten Radios- von 1922 bis Anfang 30er.
Sicher geht das. Aber nur nach Einbruch der Dunkelheit Sender empfangen zu können, deren Sprache man nicht versteht, ist meiner Meinung nach kein normaler Alltagsgebrauch. Ich habe in meinem Bekannenkreis erlebt, dass jemand sehr enttäuscht war, weil er mit seinem aufgearbeiteten Vorkriegsradio nicht einmal die Nachrichten hören honnte.
Ja, die sind im Ausland vorsichtiger geworden, und tauchen erst auf, wenn die Deutschen im Bettchen sind.röhrenradiofreak hat geschrieben:Sicher geht das. Aber nur nach Einbruch der Dunkelheit Sender empfangen zu können, deren Sprache man nicht verstehtLutz
