Grundig 90U
Analog Achim
Grundig 90U
Beitrag von Analog Achim »
Hallo Forum.
Ich möchte Euch gerne die Restauration von dem keinen Grundig 90U vorstellen. Ist das Modell 1955-56.
Eigentlich wollte ich ihn schlachten weil er so fix und fertig aussah, technisch wie optisch.
[lnk=https://postimg.cc/nXKqgbQp]Bild[lnk]
[lnk=https://postimg.cc/rdQxy1JH]Bild[lnk]
Dann habe ich losgelegt ihn zu überholen.
Weil es hier auch um die außen Überholung geht habe ich mich für diese Rubrik im Forum entschieden.
Der Lack musste runter, also schleifen, schleifen, schleifen.
Die Kunststoffteile habe ich alle eingeweicht.
Die Messingteile wurden poliert und mit Zaponlack versiegelt.
Das Holz habe ich mit Leinöl, verdünnt mit Balsam Terpentin, gesättigt und nach der Trocknung mit mattem Lack 3x Lackiert.
Mit gefällt das Gehäuse so hell wie es jetzt ist schöner wie vorher, das ist aber Geschmackssache.
Die Kunststoffteile wurden mit einer Zahnbürste und Pinsel gereinigt.
Der Stoff unter unter dem Lautsprecher Gitter war so schlecht, ich habe ihn ausgetauscht.
Es dauerte eine weile bis ich das richtige Material gefunden hatte.
Letzt Endlich war es das Feinripp Unterhemd von meinem Vater, vorher gewaschen natürlich.
Weil der Stoff zu hell/weiß war, habe ich ihn mit Goldglitter Farbe leicht eingesprüht, der Farbton stimmte dann in etwa.
Dann habe ich alles wieder zusammen gebaut. Den Stoff hinter das Kunststoff Gitter geklebt, die Knöpfe gereinigt und geklebt.
Die farbigen Goldstreifen im Lautsprecher Gitter habe ich mit einem Goldstift nachgemalt. Der Goldstift war zu breit, da habe ich ihn mit der Flachzange passend plattgedrückt, ging sehr gut, das war so ein Pumpstift. Die Messing Leisten habe ich mit einem Glaspinsel und Vlies gereinigt.
Technisch:
Es wurde eine Kondensator Kur gemacht, das Skalenseil wurde erneuert und alles wieder neu eingestellt und gereinigt. Die Potis habe ich noch eingesprüht, die krachten.
Die Röhren und der Gleichrichter, alles war OK.
Der Grundig spielt wieder sehr gut, er kann sehr laut und hat einen guten Empfang.
Der Klang ist super.
[lnk=https://postimg.cc/qz3scCJt]Bild[lnk]
Gruß Achim
Analog Achim
Re: Grundig 90U
[lnk=https://postimg.cc/181pv5Xv]Bild[lnk]
Gruß Achim
EQ80
Re: Grundig 90U
Beitrag von EQ80 »
Der ist wirklich sehr hübsch geworden. :super:
Glückwunsch zu deiner tollen Arbeit.
countryman
Re: Grundig 90U
Beitrag von countryman »
Ja, sieht super aus, das Holz gefällt sehr gut.
radioschrat
Re: Grundig 90U
Beitrag von radioschrat »
Chapeau! Das hast Du wirklich fein gemacht.
Re: Grundig 90U
Beitrag von klausw »
:super:
Re: Grundig 90U
Sehr schönes kleines Kistchen !
Habe ich immer mal wieder nach gesucht, aber nie eines gefunden.
Analog Achim
Re: Grundig 90U
Hallo an alle.
Danke das Euch der Grundig 90U auch so gut gefällt.
Ich hatte ihn beim durchsuchen nach anderen Teilen wiedergefunden.
So weit wie ich mich noch erinnern kann war das ein sogenannter #Beifang#
Es waren mehrere Teile die zum Verkauf standen, da nimmt man halt so etwas auch mit.
Kommt auf jeden Fall über Weihnachten ins Wohnzimmer, in die nähe des Weihnachtsbaumes.
Noch was technisches, bei dem Model 55/56, der Trafo hatte noch keine Netz Trennung, bei dem Model 56/57 war die Netz Trennung vorhanden.
Danke und Gruß
