Golf 1 Hecklautsprecher 12V
Re: Golf 1 Hecklautsprecher 12V
Also irgendwie komme ich nicht mehr mit.
Da wird eine Carmen 55 besprochen ohne Seitenlautsprecher, also ohne 3D. Dann wird ein Foto gezeigt, was drei Lautsprecher zeigt (1x Bass, 1x Hochton, 1x E-Stat). Nach meinen gesammelten Werken und denen im Rm.org gibt es sowas aber scheinbar gar nicht.
Nun zeig doch mal das komplette Radio von vorn, hinten und innen das man sich mal ein Bild machen kann was da überhaupt auf dem Tisch steht.
Der gezeigte Elko ist wohl gepolt, steht auf der Beschriftung (+ und scheinbar auch -) so drauf und sogar die Isolationsdrähte zeigen verschiedene Farben (rot/schwarz).Da allerdings komischerweise verkehrt rum wie man es gewohnt ist (rot wäre hier - und schwarz wäre +).
fritz52
Moin Hubert,
und wo du Recht hast, da hast du idT recht, denn es ist ein gepolter Elko. Der aber hat für NF-Wechselspannungen nicht den erhöhten Wirkungsgrad, als es ein ungepolter hat. Ein ungepolter Elko lässt sich aus der Reihenschaltung zweier Elkos, mit + an + oder - an - gelötet, selbst herstellen. Dabei ist der doppelter Kapazitätswert zu wählen, weil eine Reihenschaltung von C's, dessen Kapazität halbiert.
Im "Carmen" aber, von dem ich ca. 5 verschiedene Schaltungen habe, ist nicht einer dabei, der mit einem Hochtöner ausgerüstet ist.
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Hallo Leute,
so, jetzt ist es passiert...und ich bin selber Schuld.
Da ich ein Carmen und Fidelio 55 in halb zerlegten Zustande bekommen hatte, in den Gehäusen saßen die Chassis lose drin und die Lautsprecher waren bei beiden Lose im Karton, wobei die Schallwandplatten abgeschraubt sind. Ich habe das Chassis des Fidelio schon auf der Werkbank überholt, und mit Externen Lautsprechern getestet. Soweit alles gut.
Da ich nicht richtig sondiert habe, welche Lautsprecher wo hingehören, habe ich die Frage nach den Kondensator zu den Carmen gestellt....jetzt beim vergleichen der zugehörigen Schallwandplatten sehe ich, das das die Teile für den Fidelio sind......Sorry....und obwohl äusserlich beide Geräte vom Chassis fast gleich sind, ist der Lautsprechergedöns doch recht unterschiedlich..... schlagt mich jetzt nicht.....
fritz52
Hallo Hubert,
wie hei0t es doch so passend, Irren ist menschlich ......
Somit ist aber Klargestellt, das es keinen Nordmende Carmen mit permanent Magnet erregten Lautsprecher als Hochtöner gibt.
So einen Hochtöner aber parallel zum Haut Lautsprecher über eine Elko, zwecks Tiefton Entkopplung gelötet, könnte schon den Höreindruck verbessern.
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Hallo Leute,
heute habe ich den den Ladeelko bei meinem derzeitigen Carmen Projekt kotzen sehen.....
Würdet ihr von Jan Wüsten einen beziehen, oder gibt es da noch andere Quallen...
Zur Beschriftung: es steht drauf 50µF +Gelb /100µF Rot
Heisst es, das der rote Anschluss 100µ hat ?
fritz52
---genau so.....nehme einzelne Elkos und gut isses
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Carmen 55 mit Lackierten Furnierholzwänden
Hallo Leute,
bin zurzeit dabei das Carmen wieder zusammenzusetzen. Habe mir sogar die Mühe gemacht,den Goldstreifen wieder auf das Lackierte Holz zu kleben...und dann mit Klarlack alles abgedeckt.
Den Schriftzug Carmen habe ich drei neue Messingnägel per löten verpasst, und wieder an seine alte Stelle befestigt.
Da alles Messing angelaufen / oxidiert war, wurde mit Schleifwolle und Paste gearbeitet.....
Den Stoff habe ich mit Goldglitterspray wieder an das originale Erscheinungsbild herangebracht.
fritz52
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Hallo Fritz,...was hast du für Projekte ?
fritz52
Moin Hubert,
momentan steht der hier, zwecks Rep. bei mir : https://www.radiomuseum.org/r/stern_roch_beethoven.html
Ein Spitzenprodukt der 50er Jahre aus Rochlitz
M. f. G.
fritz
fritz
Olaf422
Moin Moin!
Das hatte ich auch in einem meiner Carmen .
Ist ein Koppel C .
Ein Elko geht passende Lautsprecher.
Könntest du bei Meinem Elektronik Händler
Finden Siehe Bereich Biete .
Grüße Olaf
Ist ein Koppel C .
Grüße Olaf
hubertine
So sieht die Carmen jetzt aus....muss nur den Schnurschalter hinten noch richtig befestigen. Da der originale Schalter an der Aus-taste defekt ist.
Da der originale Ladeelko geschwitzt hat, habe ich diesen zerlegt, und warte auf die drei bestellten 47µF 400V Radialen Elkos.
Diese werden dann in das alte Gehäuse eingebaut, und evtl. wieder in das Gerät eingesetzt.
Zurzeit ist ein Grundig 50/50 Elko plus zusätzlichen 47er Axialelko eingebaut.
fritz52
Die Carmen kann sich wieder sehen lassen......und es wird wohl nicht lange dauern und sie wird sich wieder verlieben,,,
M. f. G.
fritz
fritz
hubertine
Moin, da ich jetzt verschiedene Grundig und Nordmende behandelt habe, kommt bei mir das Gefühl durch, die Nordmänner sind vom Aufbau etwas hochwertiger als die Grundigs...aber Robust sind sie alle, wenn man bedenkt, sie spielten wohl durchgehend ca 15 Jahre. Und standen dann vergessen und lieblos aufm Speicher oder Schuppen, und können mit eigentlich wenigen fundierten Handgriffen wieder aktiviert werden.....
Ich wünsche allen hier,schöne und besinnliche Weihnachtsfeiertage und dann einen guten Übergang ins neue Jahr!
Gönnt euren Radios von mir einen leichten Wisch, mit Leinölfirnis..
hubertine
Keiner da....schnief...
