Nordmende Electra 58
fritz52
Re: Nordmende Electra 58
Beitrag von fritz52 »
Heutige C's und auch die älteren Styroflex C's habe keine bevorzugte Einbau Richtung.
M. f. G.
fritz
hubertine
Beitrag von hubertine »
Aber die 100pf 630 die ich von ebay habe, sind Altbestand.
Und haben auf einer Seite einen schwarzen Ring.
Das ist doch der Massebezug.
edi
Beitrag von edi »
hubertine hat geschrieben:Und haben auf einer Seite einen schwarzen Ring.
Der schwarze Strich kennzeichnet den "Außenwickel", also das Metallfolien- Ende des Doppelwickels, welches am Ende dann außen ist.
Der "Außenwickel" könnte Störungen auffangen, darum wird er zur Masseseite oder HF-/ NF- mäßig "kalten" Seite angeschlossen, und damit schirmt er den "Innenwickel" ab.
Gute Styroflexer und andere "Neu"- Kondensatoren aus Altbeständen mit dieser Kennzeichnung so anzuschließen, wie original, ist schon korrekt.
hubertine
So, alles getauscht....warte noch auf die Toyo EM 34,ohne umlöten.....dann geht es weiter....wie macht ihr das, wenn die UKW Taste zerbröselt ist....und keine Reste mehr auffindbar sind..?
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Moin Hubert,
das mit der Taste ist leider ein bekanntes Problem, nicht nur bei der Elektra. Ich würde hier im Forum, unter Suche, mal eine Anfrage danach starten. Alternativ käme auch 3D Druck in Frage, allerdings überzeugt das Ergebnis nur bedingt. Die Tasten weisen ja eine gewisse Transluzenz auf, welche sich leider mit dem 3D Druck nicht realisieren lässt. Zumindest ist es mir bis jetzt nicht gelungen. Außerdem müsste man dann alle Tasten ersetzen, um ein stimmiges Bild zu erhalten.
hubertine
Oder mit Elfenbein ( Beige, Creme..) lackieren,und dann Klarlack druff.. :super:
Aber ich versuche es mal...Hallo Leute !
Hat jemand für einen armen Elektra Besitzer eine Taste da, die er abgeben würde....Obwohl...ich habe noch das neuere Elektra da, wo die Tasten Eckig sind, kann man die Umschleifen, oder sind die hohl und zerbröseln...
Demodulator
Beitrag von Demodulator »
Hallo Hubert,
habe noch 5 Stück Tasten von einem Blaupunkt Ballade
Wenn Du Interesse hast, schreib eine PN.
Hannes
hubertine
Hmmm. Blaupunkt ist nicht Nordmende....das wird auch Optisch nichts...wenn man das so vergleicht...
hubertine
Hallo Leute,
habe heute von dem Schrott-Mende Elektra die Tasten per Heissluftföhn abgezogen.
Da die Breite stimmt, werde ich mal überlegen, wie ich die anbaue.... ich spiele mit den Gedanken, die Äusseren beiden zu tauschen, dann sieht das stimmiger aus. Als nur die eine.
hubertine
So, Leute....
habe in der Bucht für 17,- Teuronen eine Taste gekauft.... :mrgreen:
Da ich alle abgezogen hatte, wurden alle anschliessend mit Pattex Stabilit wieder positioniert.
Zwei hatten Sprünge, und wurden somit durch das angerührte Stabilit bruchfest verbunden.
Mein Hauptproblem ist das abblätternde Holzgehäuse.....das wollte ich dann abschleifen bis alle Klarlackreste runter sind.
Sodann wollte ich es nur mit Klarlack versiegeln....was meint Ihr ?
Also, nicht zweifarbig.....ansonsten müsste ich vorne und hinten wieder einen anderen Farbton unter den Klarlack aufbringen...
Was mich wundert,...der AEG Gleichrichter liefert exakt die im Schaltplan geforderte Spannung bei meinen 234 Volt AC Netz....
Waren die roten AEG Flachgleichrichter Welten besser, als Siemens / Halske ?
fritz52
Glückwunsch hierzu Hubert, ....der Nachteil von Selen ist, dessen negativer Umwelteinfluss, der mit den Jahrzehnten negativ einwirkt. D.h. dann, der GL wird mit jedem mA Belastung wärmer und erhöht sein Innenwiderstand, was die DC in die Knie zwingt.
Egal ob rot oder schwarz gefärbt....zum Glück aber gibts dafür Ersatz als Silizium Gleichrichter, dessen Erstanwendung bestimmt auch schon mehrere Jahrzehnte zurückliegt.
M. f. G.
fritz
volvofan58
Moin Hubert,
das sieht doch schon richtig nett aus. Auch wenn mich jetzt einige steinigen werden, ich habe den Sunburst (also die andersfarbigen "Streifen") auch schon weg gelassen. Ja, ist nicht Original, hat mir aber, bei dem Radio, besser gefallen und das ist mir wichtiger.
Vorsichtig beim Schleifen, das Furnier ist schnell durchgeschliffen, gerade an Rundungen und Kanten. Ich arbeite lieber mit einer Ziehklinge etc. da ist die Gefahr nicht so groß. Wenn Du richtigen Hochglanz wünscht, müsstest Du auch noch mit Bimsmehl "Füllern", um die Poren im Holz zu schließen. Das liegt aber an Dir, mach es einfach so wie es Dir gefällt.
Auf jeden Fall, nachdem der Klarlack ab ist, das Furnier, z.B. mit einem Schwamm und Wasser anfeuchten. Nach dem Trocknen noch einmal fein überschleifen, da sich beim Entfernen des Klarlackes immer kleine Holzfasern lösen. Durch das Anfeuchten stellen sich diese auf und können nach dem Trocknen abgeschliffen werden. Unterlässt Du das, sorgt der Lack für ein Aufstellen der Fasern und das Radio sieht dann aus wie ein glänzendes Stachelschwein.
hubertine
Moin Peter,
bei den Nordmende und Grundig Gehäusen hatte ich mit einen Deltaschleifer oben den Deckel sauber geglättet.
Danach eine hauchdünne Schicht Klarlack ( nicht durchnässend, leicht Matt )und zum Schluss Leinölfirnis zum Abdecken.
Die Seiten bei den Nordmende oder Grundig habe ich wegen der Konturen oder Goldstreifen nur mit Lackreiniger aufgefrischt und zum auffrischen mit einen getränkten Leinöllappen Satt gerieben.
Man muss sich wundern, wie Leinöl sogar die gerissenen Klarlackpartien am Gehäuse kaschieren kann.
Ich dulde wegen des alters kleinere Blessuren an den Geräten, ist etwas Patina, und wenn es zum Verhältnis des Gesamtergebnisses passt, sehe ich das entspannt. :super:
Jetzt habe ich sauber....Leinöl..oder Klarlack?Ich mag eigentlich klares Holz...
hubertine
Schönes Wochenende !
Habe fertig :mrgreen:
fritz52
Hallo Hubert,
dein Schätzchen sieht wunderschön aus.... :super: :super: :super:
M. f. G.
fritz
