AX50 statt RGN2004 verwenden
RöhrenThomas
Beitrag von RöhrenThomas »
Kann mir jemand sagen, ob ich eine AX50 (Quecksilberdampf Gleichrichterröhre) statt einer RGN2004 verwenden kann?
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_rgn2004.html
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ ... guage_id=1
Gerät ist ein Philips 990X
https://www.radiomuseum.org/r/philips_990x_990_x.html
Sollte klappen oder?
Yamanote
Re: AX50 statt RGN2004 verwenden
Beitrag von Yamanote »
RöhrenThomas hat geschrieben: Fr Mai 16, 2025 19:41 Sollte klappen oder?
wenn Du beachtest, daß
1. der Heizstrom der AX50 3,75A beträgt
2. der Ladekondensator nicht zu groß sein darf, da Queckies am liebsten auf Siebung mit "Choke Input", also eine Siebdrossel, arbeiten
3. der Spannungsabfall über die Queckies weitestgehend unabhängig vom Laststrom ist und die Anodenspannung eventuell angepaßt werden muß und
4. die Queckies ungefähr 30 Sekunden lang vorgeheizt werden sollten, bevor die Anodenspannung zugeschaltet wird
Günter
Beitrag von Munzel »
reicht der Heizstrom?
Sind die Bedingungen für einen Betrieb mit Ladekondensator (Trafospannung, Innenwiderstand des Trafos) erfüllt?
Ist die Schaltung für die sehr wahrscheinlich höhere Gleichspannung geeignet?
edi
Beitrag von edi »
EIn historisches Radio dieser Qualität mit einer Röhre ersatzbestücken, die fast den doppelten Heizstrom benötigt ?
Das würde ich tunlichst bleiben lassen, die Philips- Trafos sind "auf Kante genäht".
Eine RGN2004 oder eine Paralleltype ist doch bei Ebay problemlos beschaffbar.
Es muß keine Telefunken, und schon gar nicht eines der "Mondpreis- Angebote" sein, eine von Valvo, Tungsram oder RFT tut es auch.
Eine AZ12 (mit "Umsockeln") wäre möglich, 300 Milliampére Heizstrom mehr sind für den Trafo verkraftbar, auch da tun es preiswerte Tungsram, RFT usw.
