VE 301 Dyn Ausgangsübertrager
Röhrentester
Beitrag von Röhrentester »
Hallo Gemeinde,
habe hier einen VE 301 Dyn wo die Primärseite des AÜ eine Unterbrechung hat.
Habe ihn geöffnet in der Hoffnung das eine Unterbrechung am Anschlußdraht vorliegt.
Leider nein.
Kann man einen anderen AÜ einbauen ? Es kommt mir nicht auf die Origlnalität an.
Wir möchten den in unserem Museum für Dahtfunkempfang nutzten.Sender ist vorhanden.
Oder hat noch jemand einen AÜ fur den VE 301 Dyn .
Wie sind eigentlich die Werte des AÜ.
Bitte um Hilfe.
Jürgen
fritz52
Re: VE 301 Dyn Ausgangsübertrager
Beitrag von fritz52 »
Hallo Jürgen,
ein AÜ wird der Effektivität wegen, immer am inneren Widerstand/Außenwiderstand einer Endröhre angepasst, dieser liegt oft im ein bis anfänglichen zweistelligen K-Ohm Bereich.
Der Außenwiderstand der RES164 aber ist in den ersten www Seiten nicht auffindbar.....deshalb, mind. von mir, keine verbindliche Aussage dazu
Praktisch verwendbar aber ist auch ein, den Röhrenwerten abweichender AÜ, dann aber mit Einbuße an Wirkleistung.
M. f. G.
fritz
Grundig4085
Beitrag von Grundig4085 »
im RM.Org ist die RES 164 mit einem RA von 10 KOhm angegeben :
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ ... guage_id=1
Laut Datenblatt hat sie einen Ri von 60 KOhm
Gruß Stefan
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Der VE301W hat z.B.auch die RES164 und keinen AÜ. Der Wert der Freischwingerspule ist 2kOhm (Gleichstromwiderstand).
Desweiteren wurde auch mit EL95 Ersatzschaltungen ohne AÜ gearbeitet.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
captain.confusion
Grundig4085 hat geschrieben: Mo Mai 19, 2025 15:43 Hi,
Gruß Stefan
dann sollte ein EL95 Ausgangsübertrager gut passen.
Viele Grüße aus der Pfalz!
Röhrentester
danke für die Info,
werde danach suchen.
Jürgen
