Nordmende Tannhäuser 8004H hat keinen Empfang
Analog Achim
Beitrag von Analog Achim »
Hallo Forum.
Ich habe eine Frage zu dem Nordmende Tannhäuser 8004H.
Ich habe das Gerät bei Kleinanzeigen ganz dicht in meiner Nähe gekauft.
Eigentlich ist das Radio vom alter her zu jung, ich mag eher die Geräte aus den Anfang
50er, aber ein voll Stereo Röhrenradio ist schon was tolles.
Ich muss noch dazu sagen, das Radio ist in einem sehr guten optischen Zustand, innen wie außen, neuwertig, es ist auch nichts verbastelt.
Der Verkäufer verkaufte es mir als defekt, es hat kein Empfang, auf allen Wellen.
Kein UKW, MW, LW und KW.
Was geht ist der Verstärker, habe ich ausprobiert mit einem Kassettendeck.
Es spielt laut und deutlich und auch in Stereo.
Aber kein Radio Empfang.
Ich muss zugeben mit den neueren Geräten kenne ich mich nicht so gut aus.
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen.
Einen Schaltplan habe ich mir schon ausgedruckt, nicht sehr deutlich.
Mir kommt es so vor als würden die Röhren ECH81, EF89, EBF89 und EF80 nicht richtig arbeiten, die werden auch nicht warm, die 6,3 Volt habe ich aber bei allen Röhren.
Die ECH81 zum Beispiel hat alle gemessen Werte, drücke ich die UKW Taste ist alles weg, außer die 6,3 Volt.
Der Gleichrichter hat auch alle Werte.
Wo kann ich hier ansetzen um den Fehler zu finden?
Danke und Gruß,
Re: Nordmende Tannhäuser 8004H hat keinen Empfang
Analog Achim hat geschrieben: Mo Mai 19, 2025 20:41Mir kommt es so vor als würden die Röhren ECH81, EF89, EBF89 und EF80 nicht richtig arbeiten, die werden auch nicht warm, die 6,3 Volt habe ich aber bei allen Röhren.
Woraus schließt Du das? Nur darais, dass sie sich weniger erwärmen als die ELL80? Das ist normal.
Analog Achim hat geschrieben: Mo Mai 19, 2025 20:41Die ECH81 zum Beispiel hat alle gemessen Werte, drücke ich die UKW Taste ist alles weg, außer die 6,3 Volt.
Sind worklich alle Spannungen an der ECH81 weg, wenn das Radio auf UKW geschaltet wird? Das wäre höchst merkwürdig. An Stift 8 liegt auf UKW keine Spannung an, weil das Triodensystem bei UKW-Empfang nicht benutzt wird, aber an den Stiften 1 und 6 sollte auch auf UKW Spannung anliegen.
Beitrag von Munzel »
das Empfangsteil wird sehr wahrscheinlich nicht nur aus einer ECH81 bestehen. Ich würde erstmal die Spannungen an allen Röhren bei LMK prüfen, dann bei UKW. Der Schaltplan wird sehr wahrscheinlich Auskunft geben, welche Spannungen wo zu messen sein müssen.
fritz52
Beitrag von fritz52 »
ist es nicht Sinnvoller mit dem Grundübel, dem obligatorischem Austausch der Papierwickel Kondensatoren zu beginnen.....???
Danach dann Wellenschalter und Poti Reinigung und Letzt endlich sich mit den Spannungsangaben aller Röhren zu befassen. denke ich, ist die logische Schlussfolgerung.
M. f. G.
fritz
Sowas gibt es hier nicht. Zu modern.
Messungen geben da sofort eine Aufschluß.
Analog Achim
Hallo zusammen.
Ihr habt Recht, ich muss mich genauer damit beschäftigen.
Ich werde mir alle Werte von den Röhren leserlich in den Schaltplan reinschreiben/nachtragen.
Wie gesagt, die Kopie ist nicht die beste.
Das ist der einzige Weg, das andere ist alles Quatsch.
Ein Röhrenradio was zu jung ist, hast du eigentlich Recht Paulchen, gibt es nicht.
Ich mache meine Hausaufgaben und melde mich noch einmal.
Danke und Gruß
Was ich meinte ist der Austausch von Papierkondensatoren. In meinem 8004 sind keine verbaut. Da ist alles Folie und Keramik.
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
eine ungewöhnliche Schaltung, bei FM ist die ECH81 tatsächlich komplett ohne Anoden- und G2+4 Spannung. Leider habe ich als Schaltplan auch nur eine Grotte vorliegen, trotzdem ist es mir gelungen die Spannungen zu identifizieren. Ich habe mich aus Zeitgründen auf den Tuner und die komplette ZF beschränkt und auf der zweiten Seite auf die EF80.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Tatsächlich, in diesem Radio ist die ECH81 bei UKW arbeitslos, das ist eine ungewöhnliche Schaltung. Ich ziehe deshalb meine zweite Aussage von norgestern, die auf dem Schaltplan eines sehr ähnlichen Chassis basierte, zurück.
Das bedeutet auch, dass ein Fehler im Bereich der ECH81 nicht die Ursache für den Ausfall des UKW-Empfangs sein kann.
Spannungsmessungen an allen Röhren im Empfangsteil wären auch meiner Meinung nach der erste Schritt, dem Fehler auf die Spur zu kommen. Einen leserlichen Schaltplan gibt es hier:
https://elektrotanya.com/nordmende_6_63 ... ad.html#dl
Luztz
hf500
Beitrag von hf500 »
[quote=paulchen post_id=307627 time=1747765417 user_id=446]
[/quote]
im Grundsatz richtig, aber nach meiner Erinnerung gibt es auf den Ausgangsuebertragern noch zwei Papierkondensatoren. Die sollte man noch wechseln.
röhrenradiofreak hat geschrieben: Mi Mai 21, 2025 10:49 Tatsächlich, in diesem Radio ist die ECH81 bei UKW arbeitslos, das ist eine ungewöhnliche Schaltung.
Da hatte man die Chance, was mit vier ZF-Stufen zu bauen, und verschenkt's.
Analog Achim
Hallo zusammen.
Kurzes Zwischenergebnis.
Ich habe jetzt etliche Widerstände gewechselt.
Welche die in freier Verdrahtung lagen und auch einige auf der Platine.
Die waren alle defekt.
Von außen hat man denen nichts angesehen.
Aber immer noch kein Ton auf allen Wellen.
Ich würde gerne die Alu Bandfilter öffnen und dort weitersuchen/messen.
Gibt es da ein Trick die zu öffnen das ich nichts kaputt mache.
Werden die von unten abgelötet?
Es kommt mir hier so vor als hätte das Gerät einen Überspannungs Schaden.
Keine Ahnung, ich suche weiter.
Danke und Gruß
Analog Achim
Hallo.
Noch zur Info,
hatte die Bandfilter auf, die Widerstände sind alle in Ordnung.
In dem einen Bandfilter waren ja auch die zwei Dioden.
Habe sie durchgemessen, waren auch okay.
Immer noch kein Empfang, leider.
Ich bleibe dran.
Gruß Achim
