ich habe für einen Kumpel einen Telefunken Jubilate 1161 restauriert. Er hat eine Kondensatorkur und Grundreinigung bekommen, außerdem brauchte er eine neue ECC85, EABC80 und EL84.
Er läuft wieder prima, nur habe ich ein wenig Probleme mit der Antenne ... er hat ja keine, da das Gehäuse so klein ist.
Das Radio hat übrigens eine Umschaltung für Dipol und Wurfantenne, man legt an den Antennen-Anschlussbuchsen eine Lasche um, die ich natürlich gereinigt habe. Sie hat (nachgemessen) Kontakt. Im Tuner wird bei der Stellung Wurfantenne ein zusätzlicher Kreis eingeschlossen.
Folgendes habe ich probiert:
1. Lasche in Stellung Dipol
- Einen externen 240/300 Ohm Dipol => Totale Übersteuerung, es pfeift.
- 2 x 1 m Messleitung => Empfang o.k. aber könnte etwas besser sein.
- Einen ausgebauten Dipol aus einen Schlachtgerät => Empfang recht schlecht.
2. Lasche in Stellung Wurfantenne:
- Verschiedene Längen an Wurfantenne, das beste Resultat mit ca. 1,5 m Draht.
3. Jetzt kommt das etwas verwunderliche, Lasche in Stellung Dipol
- 1,5 m Wurfantenne an einer Buchse, die andere bleibt frei => bestens Empfangsergebnis.
Ich habe etwas gesucht aber leider nichts gefunden wie lang die originale Wurfantenne beim Jubilate 1161 war. Kann mir da jemand weiterhelfen oder hat da jemand eine Idee? 1,5 m ist ja ca. Lamda/2
Außerdem bin ich etwas verweundert über das Ergebnis Dipol und Wurfantenne.
Telefunken Jubilate 1161 Wurfantenne
captain.confusion
darkfader
Re: Telefunken Jubilate 1161 Wurfantenne
Hallo Frank,
schau mal hier:
https://www.hifi-archiv.info/Telefunken/Jubilate1351/
Ist zwar für das Nachfolgemodell, sollte aber keine Rolle spielen.
schau mal hier:
