Stecker für eine Rechenmaschine von 1970
Hier kommt alles hin, was alt ist (>20 Jahre), aber sonst in kein Unterforum passt. Z.B. ältere Hifi-Technik und antike Spielekonsolen etc.
harm
Beitrag von harm »
Guten Tag,
ich habe gestern eine alte Rechenmaschine gefunden.
Vielleicht hat jemand von Euch noch das passende Gegenstück im Fundus? Oder eine Idee, wonach ich suchen muss?
Ich würde mich freuen.
Der Hersteller stammt aus den USA.
Gruss, Harm.
countryman
Re: Stecker für eine Rechenmaschine von 1970
Beitrag von countryman »
Das sieht nach der IEC C... Familie aus: https://www.plugsocketmuseum.nl/PowerCord1.html
Eventuell sowas? https://www.ebay.de/itm/384211747549
Aber Achtung, wie es aussieht schleift der den Erdkontakt nicht durch!
Netzspannung passt zu unseren 230 Volt :?: 8_)
harm
Beitrag von harm »
Also C9 plus Schutzleiter? Die Spannung paßt, das Gerät war in Deutschland in Benutzung. Leider werden hier bei uns im Viertel sofort die Kabel abgeknipst bzw. abgezogen. Oft ist das die einzige Reparatur, die bei weggeworfenen Geräten nötig ist, sonst sind die oft noch einwandfrei. (Dieses allerdings nicht).
Notfalls passt der Stecker von der Revox aber eben auch ohne Schutzleiter. Meine unendlichen Kabelvorräte haben nichts Passendes.
Danke jedenfalls.
Harm.
FT757GX
Beitrag von FT757GX »
Moin Harm
nimm doch diesen Typ, da ist alles vorhanden L,N und PE.
Das Bild B wäre die passende Lösung.
Jörn
https://www.plugsocketmuseum.nl/ApplCon ... 60320.html
countryman
Leider dürften diese kaum mehr erhältlich sein. Ob sie passen würden? Die US-Maschine könnte an die IEC Normen angelehnt sein, sicher ist aber auch das nicht (proprietäres System?). Wer ist denn der Maschinenhersteller, vielleicht kommt man darüber weiter.
harm
Beitrag von harm »
Guten Morgen!
Es ist eine Citizen CA-7.
Der Stecker der Revox paßt, hat aber keinen Schutzleiter. Ich versuche jetzt erstmal, sie zu reparieren, falls ich Erfolg habe, suche ich nach dem passenden Stecker.
Ich bin sicher, daß ich sowas früher hatte. Man wirft immer das falsche weg.
Den Stecker ohne Schutzleiter gibt es für wenig Geld bei Thomann. Eventuell geht der auch, wenn keine Metallteile (Schraubenkopfe oder dergleichen) vorstehen. Das Aussengehäuse an sich ist Kunststoff, nur das Innenleben ist ziemlich komplett aus Metall.
Erstmal muß ich verstehen, wie das funktioniert und warum nicht.
Danke Euch und viele Grüsse!
Harm.
Edit: Maschine rechnet wieder. Wenn als noch jemand einen Stecker liegen hat ... Im Netz gibt es einen Anbieter, der nimmt über 70€ dafür.
FT757GX
Bild[/img][img]
Moin Harm, so eine Kupplung liegt hier noch rum und wartet auf einen neuen Einsatz.
Jörn
harm
Beitrag von harm »
Moin, das sieht ja super aus.
Würdest Du mir den in einen Umschlag stecken und nach Kiel schicken? (Natürlich gegen eine Spende für Deine Ersatzteilkasse ...)
Näheres gerne per PN.
Schönen Feiertag!
Harm.
FT757GX
Moin Harm
So machen wir das.
PN ist raus.
Jörn
harm
Beitrag von harm »
Guten Tag!
Inzwischen hat Jörn die Kupplung *persönlich* vorbeigebracht, dafür an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank.
Ich habe das Gerät inzwischen angeschlossen und habe es auch schon benutzt.
Danke für Deinen Besuch, Jörn, hat mich sehr gefreut. Gegenbesuch wird folgen ...
Und wieder wurde ein Gerät vor der Mülltonne gerettet. Dieses Forum sollte mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet werden.
Viele Grüsse, Harm.
FT757GX
Moin Harm,
wenn denn nach dem Anschluss des Schutzleiters der Fehlerstrom-Schutzschalter (falls vorhanden) nicht ausgelöst hat,
hast Du nun endlich eine schöne Rechenmaschine, viel Spaß mit dem Teil.
Der Besuch bei Dir war sehr nett und ich hoffe der Gegenbesuch findet statt.
Bei meinem Ehemaligen Kollegen habe ich mich dann noch knapp zwei Stunden aufgehalten.
25 Jahre ist er schon in Rente und Fit wie ein Turnschuh.
Also, alles in allem eine Lohnenswerte Fahrt in grüne.
Jörn
harm
Beitrag von harm »
Wunderbar, das freut mich zu hören. Die Rechenmaschine ist jetzt im täglichen Einsatz und gibt meiner Strichliste einen offiziellen Anstrich. (Sowie das bei einem 55 Jahren alten Gerät möglich ist.)
Manchmal verrechnet sie sich allerdings auch. Vermutlich ist sie etwas außer Übung.
„Dein“ schönes Technikmuseum werden wir spätestens in den Ferien heimsuchen, ich freue mich schon darauf.
Viele Grüsse, Harm.
