Skalenscheibe blättert ab.
melodia
Beitrag von melodia »
Hallo Leute,
Bei meiner Skalenscheibe (Nordmende) blättert der Lack ab.Es schälte sich ein Stück von 20x5mm ab.Da hängt es nun noch an einer Seite.Verwischt ist nichts.Einfach Tesa drauf habe ich mich nicht getraut.Habt ihr eine elegantere Lösung?
Thomas
es ist eine bekannte Erscheinung bei Nordmende-Skalen das durch Zersetzung des Schaumstoffes um das magische Auge herum der Aufdruck der Skala angegriffen wird. Oder ist es eine andere Stelle?
melodia
Der Schaden ist auf der anderen Seite-Skala Peilantenne.Klebstoff würde wohl noch mehr zerstören.Abschneiden und mit einem Goldstift nachzeichnen?
Thomas
Tobi
Beitrag von Tobi »
etwas Haarlack hilft auch um die betreffende Stelle zumindest zu fixieren.
Gruß Tobi
"Lohnt sich denn der alte Mist überhaupt noch?"
Diese Haarlackmethode funktioniert soweit ganz gut.
Nur sollte meiner Erfahrung hier mit hochwertigen Markenprodukten gearbeitet werden. Ich hatte mal vor Jahren im Experimentierstadium die Möglichkeit, solche Sachen mit drei verschiedenen Produkten zu machen. Nur das Markenprodukt (Irgendetwas von Wel..) hat die Skale an den Stellen nicht zerstört und die Stellen fixiert. Die anderen Billigsprays haben die Beschriftung eindeutig angegriffen und unrettbar zerstört.
Erik
Beitrag von Erik »
paulchen hat geschrieben:Diese Haarlackmethode funktioniert soweit ganz gut.
Pastellmaler kennen das Problem; Billigprodukte fließen nach dem Auftreffen noch etwas, was das Pastell (oder die Kohlezeichnung) zu einem Quasiaquarell werden lässt. Testen ist angesagt.
Die Sprays aus dem Aldi waren mal ganz gut. Ich meine, es ist problematischer geworden seit das FCKW raus ist. Heute kann man eine Haarspraydose ja als Flammenwerfer benutzen. Soll heißen; das, was da als Treibmittel drin ist, löst Lacke an. Wenn es brennt, löst es auch Lacke an.
melodia
Das mit dem Haardpray hört sich gut an.Ich habe jetzt aber schon ein Stück Tesa übergeklebt.Nach dem Urlaub werde ich das an einer kaputten Skalenscheibe ausprobieren.
Gruß Thomas
nordmender
Beitrag von nordmender »
Hallo in die Runde!
Diese Probleme mit den Skalenscheiben bei NM kenne ich zur Genüge.
Bin seit einiger Zeit fast ausschliesslich Sammler von Geräten dieser Firma.
Aber auch andere Hersteller sind davon betroffen.
Es gab wohl keine Alternative bei dem Zulieferer dieses "Klebezeugs".
Das Ganze ist erst so richtig schlimm geworden seit Einsatz der EM84.
Die Tesa-Pampe hat auch die letzte Skala erreicht.
Ich habe mich darauf mental eingerichtet.
Mein Hang zu den echt starken Modellen Othello oder Tannhäuser bleibt ungetrübt.
Muss allerdings anmerken,dass ich recht viele Skalenscheiben von NM in meinem Fundus habe.
Somit kann man immer noch etwas für ein Gerät tun,wenn man es in sein Herz geschlossen hat.
Claus
Erik
Re: Skalenscheibe blättert ab
Beitrag von Erik »
nordmender hat geschrieben: Das Ganze ist erst so richtig schlimm geworden seit Einsatz der EM84.
Ja, mein Parsifal hat auch die Streifenkrankheit entlang der EM84. Und ich habe noch kein Foto von einem ähnlichen Parsifal gesehen, wo man nicht sofort diese Streifen entdeckt.
nordmender
Dieses "Auffressen" der Beschriftung ( Lackierung ) durch den Schaumstoff
gibt es wohl nicht erst seit heute.
In meiner Sammlung sind zwei Geräte,die wohl vor Jahrzehnten von diesem
" Kleister" befreit wurden.
Da sind Filze statt des Schaumstoffs dran.
Leider haben das scheinbar nur einige wenige Werkstätten gemacht.
Allen anderen ging es eben am " Arm vorbei".
Der Kunde zahlte für Reparaturen,bei denen umsatzträchtig Endröhren,wie ELL oder ECLL erneuert wurden.
Entsprach also schon vor zig Jahren dem heutigen Prinzip:
Kundendienst ist Last,Schotter machen ist der einträglichere Weg.
Warum sind denn sonst alle Kondensatoren immer drin geblieben?
Ich kann mich sehr gut z.B. an den Fidelio aus Neustadt-Glewe erinnern.
Das Gerät war evtl 4-5 Jahre alt,als es in die Werkstatt gebracht wurde.
Die Papierkondensatoren waren alle mit Feinschluss.
Nur wenige Werkstätten haben diesen Mist ( analog WIMA,ERO) rausgeschmissen.
Lieber wechselte man z.B. beide EL95.
Soweit in die Historie.......................
Claus
Florianska
Re: Skalenscheibe blättert ab.
Beitrag von Florianska »
ein Hilferuf an alle. Dieser thread ist zwar schon alt, aber leider immer wieder aktuell.
Ich habe eine Skalenscheibe eines Imperial Chassis demontiert. die seltene helle Ausführung mit schwarzer Schrift.
Dort sind werksseitig 2 Tesafilmstreifen aufgeklebt, um Beschädigungen durch die Berührung von Metallbauteilen zu vermeiden.
Leider wirkt sich der Kleber im verwendeten Klebestreifen jetzt negativ aus, er zieht sich zusammen und reißt an den Ecken die Bedruckung von der Skala weg.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Florianska
edi
Beitrag von edi »
Tesa-Streifen abziehen. Dabei geht sicher noch Bedruckung ab.
Lose Bedruckung äußerst vorsichtig entfernen.
In der Umgebung Druckereien suchen, anrufen und fragen, ob man eine kleine Menge Siebdruckfarbe bekommen kann.
Die paar Tropfen für ein kleines Medizinfläschchen o. ä. geben die bestimmt ab. Schwarz ist kein Problem, Schwarz ist Schwarz.
Mit einem feinen Schulmalpinsel aufpinseln.
Ggf Haarlack als Schutz drüber, aber mit dem Zeug kenne ich mich nicht aus, einmal gemacht, und hat funktioniert, aber andere Lacke, vielleicht andere Zusammensetzung.
Beitrag von klausw »
Stichwort "Tesa-Streifen abziehen". -> Vorher mal mit etwas Wärme probieren, d.h. den Streifen mit einem normalen Haarföhn erwärmen. Er wird dann weicher und lässt sich ggf. leichter abziehen, so dass weniger hängen bleibt. Dieser Trick stammt aus dem Kfz-Bereich, man wandte ihn oft bei alten Aufklebern auf dem Autolack an.
Nachteil: Kleberreste können einen Neuauftrag von Farbe erschweren.
Keinesfalls einen sog. Heissluftföhn verwenden.
achim1
Beitrag von achim1 »
Egal was du machst. Entfernst du den Klebestreifen ist das Glas darunter blank und jeglichen Reparaturversuch wird man sehen.
Da die Schrift schwarz ist, könnte man mit Wasserschiebebildern Teile der Skala, oder auch die ganze Skala neu beschriften.
Handwerklich ist das bei der großen Fläche aber nicht ganz einfach.
Florianska
Besten Dank für die Ratschläge.
Abmachen und schwarz pinseln geht genau dort nicht!
Da steht oberhalb des Lautstärkereglers das für alle Imperialchassis typische Wort "stereo" mit dekorativer Umrandung.
Falls sich diese Fläche lösen lässt, müsste ich das irgendwie neu fixieren. Natürlich ohne Klebestreifen.
Haarfestiger MIT FCKW ist eine Lösung. Ob es den noch gibt, weiß ich noch nicht.
Florian
P.S. hier steht immer max Dateigröße 800 KiB, hochladen kann ich aber max 200kB bei jpg. Woran liegt das?
