AEG 5-40 WU Spannung zu niedrig
Amigo84
Re: AEG 5-40 WU Spannung zu niedrig
Beitrag von Amigo84 »
das brummen ist nun weg ich habe den neuen lade und siebelko an einem anderen minuspunkt angelötet wie ist der alte war nun habe ich die neuen elkos wieder an dem alten minuspunkt angelötet nun ist das laute brummen weg lediglich ein leises netzbrummen ist noch zu hören das wohl bei diesem Geräten normal ist . Aber leider hat sich immer noch kein Empfang auf LKM eingestellt ich habe schon mal eine andere ECH ausprobiert das hat aber auch keine Änderung gebracht wäre es hilfreich wenn ich noch mal die Spannung an den röhren-pins Messe und Ergebnisse hier poste ?
Grüße Thomas
fritz52
Beitrag von fritz52 »
.....darum bat ich bereits
Erwarte bitte nicht zu viel, von diesem Radio, dass als UKW Empfänger noch ein Neuling war und in den Kinderschuhen steckte.
M. f. G.
fritz
Amigo84
Hier die Spannung die ich an den Röhren gemessen habe.
EL 41 / Pin 1 = 248V Pin 4 = 198V Pin 6 = 5 V
ECH42 / Pin 2 = 194V Pin 3 = 103V Pin 5 = 70V
EAF42/1 Pin 1= 155V Pin 4 = 51V
EAF42/2 Pin 1= 198V Pin 4= 74V
Mfg Thomas
Beitrag von Munzel »
Bitte nicht die Pinnummern, sondern die korrekten Elektrodenbezeichnungen nennen. Das macht es für Helfer einfacher.
An sich sind die Spannungen nicht schlecht, damit sollte der Empfang schon gehen. Schwingt denn der Oszillator?
Amigo84
Wie erkennt man ob der Oszillator schwingt ?
countryman
Beitrag von countryman »
Stelle das zu prüfende Radio auf eine untere Mittelwellenfrequenz, z.B. 550 kHz. Dann sollte in einem 2. Radio welches direkt daneben steht die Oszillatorschwingung um ca. 470 kHz höher aufnehmbar sein, hier also auf 1020 kHz.
Da man tagsüber auf der Mittelwelle so gut wie keine Signale mehr hat, ist die Stelle leicht auffindbar. Es ist ein stummer Träger, ein Radio mit Feldstärkeanzeige (magisches Auge, S-Meter,...) ist daher praktisch. Man hört es aber auch am veränderten bzw. aussetzenden Rauschen.
