Suche nach einem passenden Adapter für Saba Wildbad W und TEAC TN-400BT-X
Bernhard W
Re: Suche nach einem passenden Adapter für Saba Wildbad W und TEAC TN-400BT-X
Beitrag von Bernhard W »
Und nun zum Koppelkondensator.
Kürzlich gab es bei Reichelt noch Kunststofffolien-Kondensatoren in runder (gewickelter) Bauform mit langen, axialen Drahtanschlüssen (nach beiden Seiten). Die passen mechanisch oft besser als die „radialen“. Heute habe ich die axialen aber nicht mehr gefunden.
Daher eine Auswahl von metallisierten Kunststofffolien-Kondensatoren mit Nennkapazität = 22 nF, Nennspannung = 630...1000 V, „axialen“ Drahtanschlüssen und unterschiedlichen Baugrößen (RM = Rastermaß = Abstand der Anschlussdrähte). Schau mal, was bei deinem Gerät am besten passt. Zum schnellen Anschauen auch wieder mit direkten Links.
Polypropylenfolie, radial, RM = 7,5 mm; Kemet; 630 V; 0,31 €
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... 5_c-206683
Polypropylenfolie, radial, RM = 12,5 mm; Panasonic; 800 V; 0,75 €
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... _3_-228881
Polypropylenfolie, radial, RM = 15 mm; Wima; 1000 V; 0,33 €
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... _15-173288
Polypropylenfolie, radial, RM = 10 mm; Wima; 630 V; 0,38 €; 630 V
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... m_10-31974
Polypropylenfolie, radial, RM = 5 mm; Wima; 630 V; 0,23 €
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... m_5-172746
Polypropylenfolie, radial, RM = 15 mm; Wima; 1000 V; 0,28 €
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... m15-173052
Polypropylenfolie, radial, RM = 10 mm; Wima; 630 V; 0,23 €
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... _10-173025
Polypropylenfolie, radial, RM = 7,5 mm; Wima; 630 V; 0,31 €
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... 7_5-173024
Polyesterfolie, radial, RM = 15 mm; Wima; 1000 V; 0,06 €
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... m_15-12401
Polyesterfolie, radial, RM = 7,5 mm; Wima; 630 V; 0,32 €
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... _7_5-41120
Bei anderen Händlern habe ich nicht geschaut.
Kunststofffolien-Kondensatoren mit Metallfolie statt hauchdünner Metallisierung der Kunststofffolie habe ich nicht aufgeführt, denn nur die mit hauchdünner Metallisierung sind in der Regel "selbstheilend", d. h. bei einem internen Durchschlag verdampft der Metallbelag lokal und der Kondensator isoliert wieder.
Bernhard
countryman
Beitrag von countryman »
Die C's vom ATR Shop sind axial, lang bedrahtet und einheitlich schwarz. Das ist gut zu montieren und ergibt ein unauffälliges Erscheinungsbild. Es gibt sogar einige "glatte" Werte außerhalb heutiger Baureihen. Nicht dass es wichtig wäre, aber nett.
