ich habe zu einem Radiokonvolut folgendes Gerät geschenkt bekommen.
Was könnte das sein? Scheint mir ziemlich alt zu sein, verbaut ist ein ziemlich mächtiger Trafo.
Unbekanntes Gerät
Unbekanntes Gerät
Re: Unbekanntes Gerät
Noch ein paar Bilder:
mein erster Impuls aufgrund des großen Trafos, der Anzeigeinstrumente für V und A sowie der Buchsenreihe unten ist, das es eine Art Netzgerät sein könnte. Vielleicht im Schullabor oder so. Allerdings sieht es insgesamt doch schon sehr verbastelt und meiner Meinung nach nicht mehr wie original aus. Wo ist, falls es eine gab, die Frontplatte? Ich finde Gehäuse und verbaute Teile passen zeitlich auch nicht wirklich zusammen, oder irre ich mich?Könnte auch ein Bastelobjekt oder für andere Zwecke umgebaut auf Basis eines bestehenden Geräts gewesen sein.
Meine Mutmaßungen helfen Dir hier aber sicherlich auch nicht weiter...
VG,
dela
dela
Auf jeden Fall ist das das Werk eines Bastlers. Das Gehäuse erinnert mich an so etwas:
https://www.radiomuseum.org/r/telefunke ... n_326.html
Offensichtlich fehlt da einiges, denn die vielen Buchsen wurden sicher nicht zum Spaß eingebaut, sondern hatten eine Aufgabe.
Ich könnte mir vorstellen, dass jemand das Gehäuse eines derartigen Gerätes entkernt und stattdessen zum Beispiel eine "Netzanode" eingebaut hat, also ein Netzgerät für frühe Röhrenradios, die für Batteriebetrieb gedacht waren. Allerdings erkenne ich auf den Fotos keinen Gleichrichter.
Das Amperemeter könnte für die Heizung und das Voltmeter für die Anodenspannung gedacht sein. Dass die beiden Instrumente Strom und Spannung eines Stromkreises anzeigen, glaube ich nicht, denn eine Spannung im Bereich von 200V und ein Strom von mehreren A würden eine Leistung im oberen 3-stelligen Wattbereich ergeben, dafür sieht der Trafo auf dem Foto zu klein aus. Oder täuscht das?
Das wird ein Versorgungsgerät für alles mögliche in der Bastelstube/Labor gewesen sein. Ich habe drei solche Eigenbauten ~70er Jahre und älter in Metall: einmal uralt Vorschaltgerät mit eigener Sichernung für's Netz, einmal bis 30V für "Kleinteile" und einmal etwas größeren "Dampfer" bis 250V (mit Röhren-Innerei) inkl. Versorgung Linienstrom Fernschreiber T100s. Alle drei mit V/A-Anzeige und etlichen Knöpfen. Alles in einem und 50 Jahre früher mit Holz hätte dann auch so aussehen können
Gruß Peter
PS die V/A-Meter kenne ich aus den 50/60er Jahren (E-Lehre, Bastelzeit Amateurfunk). Bei mir ist eines mit 250V defekt, da such ich noch Ersatz. Mein A-Meter hat das Logo der Fa. Neuberger, beim V-Meter .... fast identisch mit dem Foto weiß ich es nicht. An sich war zu der Zeit "Neuberger" der Klassiker. Bevor Du das V-Meter weg wirfst, wenn es noch geht ...mach ich Dir ein Angebot ....
Gruß Peter
