Stern Radio Sonneberg Sekretär 4 Super 697/76 GWU
blnralf
Beitrag von blnralf »
Hallo liebe Freunde
Ich habe dieses Radio bekommen. Der Selengleichrichter ist natürlich defekt. Nun wollte ich ihn ersetzen durch eine Diode 1N4007 und einem entsprechenden Widerstand, um die zu hohe Spannung zu reduzieren. Was ich gerade nicht verstehe : Normalerweise ist der Spannungsabfall bei einer Diode fast nichts im Gegensatz zu dem alten Selengleichrichter. Doch in meinem Fall kann ich bei 220V primärseitig nur knapp 100V am Ausgang der Diode messen. Die Diode ist momentan noch nicht im Anodenkreislauf angeschlossen. Müsste ich nicht viel mehr messen müssen?
mfg, Ralf
blnralf
Re: Stern Radio Sonneberg Sekretär 4 Super 697/76 GWU
Ich glaube, ich habe mir gerade selber die Antwort gegeben. Logisch, da ja nur eine Halbwelle genutzt wird. Manchmal denkt es sich schlechter, wenn mann durch eine Erkältung geschwächt ist . Smile
countryman
Beitrag von countryman »
Nach Anschluss des Glättungs-Kondensators bekommst du die volle Spannung :idea:
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Hallo Ralf,
idR sollten bei 230 V AC-Eingang auch eine ebenso hohe DC messbar sein, probiere es mal mit nem anderen DMM
Und wie schon geschrieben wurde, dass bei Anschluss eines Elkos, der DC-Wert um das ca. 1,4 fache steigt...das liegt an der Ladefunktion eines Elk
M. f. G.
fritz
blnralf
Als ich die Diode komplett angeschlossen hatte, kam auch die gewünschte Anodenspannung. Dank des zusätzlichen Lastwiderstandes ist auch mit der 1N4007 an allen Röhren die vorgeschriebene Anodenspannung zu messen. Manchmal dauert das Denken etwas länger, lach.
fritz52
....und den Wechsel der immer zu 100% defekten Papierwickeler", hast du auch nicht vergessen ?
M. f. G.
fritz
blnralf
Das ist selbstverständlich, smile.
mfg, Ralf
