Reparatur AMC CVT3030
Hier kommt alles zum Thema Audio-Verstärker und Zubehör rein.
AlfredG
Beitrag von AlfredG »
eigentlich sollte ich das Teil nur mal für einen Bekannten durchsehen. Der Verstärker läuft nicht mehr.
Nach einer kurzen Recherche im Internet habe ich dann abgelehnt :)
Nun habe ich ihn für eine Kiste Bier bekommen mit den Worten "du machst schon was draus".
Dann also los:
Es handelt sich um einen Hybridverstärker, die Vorstufen sind mit MOSFET's realisiert, die Endstufen sind mit je einem Pärchen EL34 bestückt. Hier im Gerät mit EL34B der Marke Ruby. Ob das die Originalröhren sind weiß ich nicht, am Gerät wurden bereits ein paar Umbauten und Reparaturen durchgeführt.
Original sind die Endröhren eingelötet :angry:
Hier hat schon jemand Fassungen eingebaut sowie die original Stecker getrennt und die Heizleitungen direkt auf die Platine geführt.
Die Röhren sind aber damit höher und liegen fast am Kühlkörper an, der Kollege hat versucht die Fassungen etwas schief einzulöten damit sie nicht direkt anliegen. Falls jetzt jemand fragt: Kühlkörper? Ja die Röhren sind in einer "Kühlkammer" in der unten jeweils ein Lüfter sitzt.
Weiterhin wurde auf der Rückseite ein Buchsenpaar mit Poti eingebaut, wohl um einen Equalizer o.Ä. einzuschleifen
Fortsetzung folgt
Alfred
fritz52
Re: Reparatur AMC CVT3030
Beitrag von fritz52 »
Einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich, aus meiner momentanen Wahlheimat Berlin. Gern wüssten wir mehr über diese Seltenheit....
M. f. G.
fritz
AlfredG
es geht weiter:
Den Schaltplan habe ich bei der Tanya gefunden, da gibt es verschiedene Versionen auch für das neuere Gerät MKII. So richtig passt dass aber nicht zu meinem Gerät.
Nach einer kurzen Kontrolle der Heizungsleitungen (das ist ein Problem bei den Geräten) und aller Sicherungen kam dann das erste Einschalten mit gezogener Sicherung für die Anodenspannung. Es passierte nichts. Also erstmal die Platine für die Spannungswahl überprüfen. Auch da war bereits jemand dran, der rote Draht hing gerade noch so an der Lötstelle. Das Ausbauen ist etwas kompliziert, die Leiterplatte ist auf Abstandshalter gerastet und man kommt da sehr schlecht ran.
Es hat scho nmal einer ein neues Netzkabel verbaut:
Der Trafo ist für alle möglichen Spannungen vorgesehen. Es stellte sich heraus, das die Thermosicherung im Trafo ausgelöst hat. Der Hersteller hat glücklicherweise schon daran gedacht und es existiert einer Möglichkeit sie zu brücken.
Der Trafo sieht eigentlich noch gut aus, vielleicht war doch mal was mit der Heizung, der Sicherungshalter (10A) auf dem Netzteil wurde entfernt und gebrückt.
Die Stromaufnahme ohne Röhren ist normal, es scheint also kein Windungsschluss zu sein. Die +/- 15V sind ok und die Vorstufe funktioniert. Potis and Schalter krachen gewaltig, aber das lässt sich Reinigen. Nun gehts erst mal ans Elko-Tauschen. Die Endstufen kommen zum Schluss dran.
Gruß Alfred
AlfredG
Noch ein paar Worte zum Netzteil. Wie schon erwähnt sind die Heizleitungen ein großes Problem. Original sind sie am Anschluss zum Trafo und auf den Endstufen über Leiterplattenstecker geführt. Nur vom Netzteil zu den Endstufen wurden Schraubklemmen genutzt. Hier wurden bereits die Stecker gekürzt und die Drähte direkt auf die Leiterplatte gelötet. Da fließen bei 4 x EL34 6A! Aus diesem Grund sind auch die Leiterbahnen zusätzlich verzinnt.
die Leiterplatte von oben
Der Regler 7815 hat ein Kühlblechund wird trotzdem recht heiß, ich habe 70 Grad gemessen. Grund dafür sind die beiden Lüfter die über einen Vorwiderstand an der +15V hängen. Die Lüfter sind für 12V und laufen mit etwa 6V. Zu dieser Schaltung gehört auch der unter der Leiterplatte angepappte Elko. Er liegt parallel zum Vorwiderstand und sorgt wohl dafür das die Lüfter einen ordentlichen Startimpuls bekommen.
Jetzt noch ein paar Bilder von den Leiterplatten.
Der Kopfhörerverstärker:
beim Tauschen der Elkos zeigte sich eine kalte Lötstelle, die wohl schon ab Werk so war. Aber wer nimmt schon bei so einem Verstärker einen Kopfhörer.
Hier der Phono-Entzerrer, eine gängige Schaltung mit dem NE5532. Die Masse jeder Leiteplatte ist mit einem Kondensator am Gehäse geerdet
Die Platine der Vorstufe mit Klangregelung. Hier sind MOSFET's eingesetzt und die Spannung von 200V (!) wird über den dicken Widerstand von der Anodenspannung versorgt
Hier wurde schonmal repariert: der schwarze Elko vom Typ "Engel" und die Z-Diode wurden ersetzt. Ich habe mal den Schaltungsausschnitt daneben gesetzt. Also das ist schon sehr auf Kante genäht.
AlfredG
ups, das waren ja schon 5 Bilder.
Jetzt noch der Plan von der Endstufe, eigentlich nichts besonderes. Ein Long-Tail-Pair mit Konstantstromspeisung und ohne Koppelkondensatoren. Die Schaltung wirkt etwas unübersichtlich weil jeder Mosfet mit einem npn-Schutztransistor versehen ist, das gleiche ist auch in der Vorstufe zu finden. Bei meinem Exemplar fehlen die beiden Z-Dioden am Schirmgitter und die beiden Koppelkondensatoren sind Elkos: 10uF am Eingang und 1uF an den Endröhren. Vielleicht waren sie billiger, die Werte im Schaltplan sind ausreichend. Etwas lieblos sind die beiden Einstellregler für die Gittervorspannung: Der Einstellweg ist recht kurz und geht bis 0V, da müsste "unten" noch ein Widerstand rein.
Alfred
