Saba Freiburg Gleichrichter ersetzen
der_röhrinator
Beitrag von der_röhrinator »
Liebes Forum,
Ich habe mir jetzt mal auf einer Lötleiste einen Ersatz für den Gleichrichter in meinem Freiburg gebaut. Das Gerät läuft aktuell über Spartrafo mit 220 Volt. Der Vorbesitzer hat das Gerät auch bei 220 Volt mit der jetzigen Netzspannung betrieben. Warum erzähle ich Euch das? Nunja es wurden schon viele Bauteile in dem Radio gewechselt vor allem auch die Motorkondensatoren. Den einen erkennt man hier im Bild mit der Bezeichnung WCU 0,33 uF 400 (wahrscheinlich 400 V Gleichspannungsfestigkeit). Der eine ist C67 und der andere der parallel zu den zwei Motorwicklungen liegt ist C64, ebenfalls mit 0,3 uF. Ich kann leider nicht sehen was auf dem neuen steht. Kurzum ist die Spannungsfestigkeit dieser Kondensatoren noch zulässig, wenn jetzt der neue Gleichrichter drin sein wird, der dann höhere Anodenspannung ausgibt?
Darüber hinaus bin ich auch für Tipps dankbar, die den Ausbau des Chassis betreffen, denn viel Platz ist in dem Radio nicht.
Viele Grüße und danke
Sébastien
fritz52
Re: Saba Freiburg Gleichrichter ersetzen
Beitrag von fritz52 »
Mit einer Spannungsfestigkeit von max. 400 V liegst du noch unterhalb der max. Anodenspannung, die bei noch kaltem gerät bei max. 340 V liegen könnte und nur wenige Sekunden später verringert sich die Anodenspannung, weil die Röhren arbeiten und somit eine Belastung darstellen.
M. f. G.
fritz
Binser
Beitrag von Binser »
hab' mir hier im Forum bezüglich des Phasenschiebe-Kondensators schon so oft "das Maul verbrannt"... dennoch bleibe ich dabei: Am 0,35er liegen bei 230V Netzspannung gerne mal 400VAC an, darum war er auch bis 370VAC zertifiziert... und ich würde nach wie vor einen WIMA FKP 1, 330nF, 650VAC nehmen.
Duck und weg...
Jörg
www.radiolegenden.de
hf500
Beitrag von hf500 »
so ist es.
Die Schaltung des Phasenschiebekondensators mit dem Motor hat sehr viel mit einem Reihenschwingkreis zu tun. Und bei dem liegt besonders bei Resonanzfrequenz die Spannung an den Einzelbauelementen durchaus erheblich ueber der von aussen zugefuehrten Wechselspannung (selbst, wenn der Reihenschwingkreis bei Resonanz nach aussen einen Kurzschluss zeigt).
Daher sollte man sich hier an der Spannungsfestigeit der Originalkondensatoren orientieren.
Hinweis: Hat man nur die Gleichspannungsfestigkeit, betraegt die Wechselspannungsfestigkeit fuer sinusfoermige Spannungen das 0,7-fache davon.
Fuer 400V= ist das gerade 280V~
Kann man Spannungen und Kapazitaeten mit Entstoerkondensatoren darstellen, sind die zu bevorzugen. Diese Kondensatoren muessen besonders im Fehlerfall ein definiertes Verhalten zeigen. Dient der Betriebszuverlaessigkeit ;-) Das gilt auch und besonders fuer den oben gezeigten roten Kondensator am Gleichrichter. Faellt der mit Schluss aus, ist der Netztrafo in Gefahr.
der_röhrinator
Hallo ja erstmal herzlichen dank für eure Antworten!
Ich habe jetzt nochmal geguckt. Der Kondensator im Bild der quasi in der Luft hängt, hängt nur an der Anodenwechselspannung. Der andere Kondensator am Motor hat eine Spannungsfestigkeit von 630 Volt. Ich habe als erstes Radio überhaupt schonmal ein Freiburg Chassis überholt und an diesen Stellen jeweils zwei Wima FKP 1 mit Spannungsfestigkeit von 1000 Volt und einer Kapazität von jeweils 0,15 uF in Parallelschaltung eingebaut. Auch der am Gleichrichter gezeigte Kondensator hat eine Wechselspannungsfestigkeit von 600 V. also sollte ich die wohl doch auch bei diesem Gerät tauschen.. Ich habe es geschafft das Chassis zu lösen, ich muss nur beim ausbau aufpassen, da die eine Halturung der Skalenscheibe schonmal ihre Bremsspuren an der einen Seitenwand hinterlassen hat. Zum Glück kann man mit dem Chassis rangieren, nur ESP wäre ganz nett ;)
der_röhrinator
So ich habe mich jetzt man an den Ausbau des Chassis gewagt und den neuen Gleichrichter eingelötet. Dann musste ich noch eine lose Seitenwand neu verleimen. Das habe ich mit Haut- und Knochenleim gemacht, den ich auch schon bei Restaurierungen eingesetzt habe. Im Bild sieht man jetzt, wie der neue Gleichrichter montiert ist und wie ich die Skalenscheibe mit einem Blatt Papier schütze. Ich werde das Gerät jetzt noch testen müssen, um den richtigen Vorwiderstand zu ermitteln. Was mir hier etwas Sorgen macht ist der Trafo. Der hat durch Rost schon Schaden genommen und die Bleche haben sich schon gewölbt. Jetzt verstehe ich auch wieso er brummt. Naja ich werde das mal weiter beobachten.
albert66
Beitrag von albert66 »
Trafobleche: Was man von der Seite sieht ist aber fast noch normal. Erst einmal alle Schrauben nachziehen und dann abwarten.
Gruß Peter
der_röhrinator
albert66 hat geschrieben: So Nov 30, 2025 20:00 Trafobleche: Was man von der Seite sieht ist aber fast noch normal. Erst einmal alle Schrauben nachziehen und dann abwarten.
Gruß Peter
Hallo Peter dann gucke ich mal. Was hälst Du von meiner Konstruktion? Das mit dem Löten wird langsam besser. Mal gucken ich probier das Radio die Tage mal aus.
Gruß Sébastien
countryman
Beitrag von countryman »
der_röhrinator hat geschrieben: Di Dez 02, 2025 20:23Was hälst Du von meiner Konstruktion? Das mit dem Löten wird langsam besser.
Sieht sauber aus aber ich würde noch eine Isolierung hinter die Lötleiste machen. Die Nieten sind recht nah am Blech. Ich würde einen Pertinax- oder Kunststoffstreifen dazwischen verschrauben.
der_röhrinator
Hallo zesumme,
Ich habe jetzt gestern den test gewagt und das Radio am Trenntrafo betrieben. Der Vorwiderstand beträgt aktuell 68 Ohm und die Spannung steigt beim Einschalten auf 320 Volt an und geht dann auf 286 V runter. Also ich könnte auch einen 47 Ohm Widerstand einbauen, aber ich glaube fast, dass die Spannung dann schon zu hoch sein wird. Ich werde jetzt erstmal gucken, wie das Radio damit läuft. Hinter meine Lötleiste habe ein Stück dicke Plastikfolie aufgebracht, welche mit eben denselben Schrauben festgehalten wird. Anbei findet Ihr ein Bild von meinem Aufbau. Dort sieht man das Chassis mit Trenntrafo. Die Spannungsangaben beziehen sich auf den Betrieb ohne Vorschaltlampe.
Sébastien
fritz52
Die nach der Röhrenerwärmung abgelesenen 286 V/DC ist doch i.O. IdR aber ist diese Vorschaltwiderstand höher ohmig !
M. f. G.
fritz
