Minerva Belvedere 53 579
ELEK
Re: Minerva Belvedere 53 579
... ja, find ich auch !! Gruß I.
Benjamin96
Danke für das Lob und die ganzen Tipps!
Das mit dem Einstellen hat gut geklappt, ich muss mich allerdings noch mit meinem Modulator Spielen das ich das Format besser hinbekomme.
Der macht gleich 16:9 da werde ich mich mal mit den Einstellungen befassen. Oder einfach ein 4:3 Format einstellen beim Eingang.
Bei den Magneten musste ich ca. um 90 Grad nach rechts drehen dann war das Bild perfekt, nur unten rechts ist es ganz leicht schief.
Am Rand wird es mit der Steigender Helligkeit etwas unscharf, keine Ahnung, ob das immer so war.
Beim Kontrast darf ich nicht zu viel einstellen sonst wird weiß langsam zu schwarz. Das passiert ganz am Ende bei der Einstellung.
Was bedeutet beim Kontrast ausreichend helle Weiße stellen?
Papier Kondensatoren und 2 Elkos sind alle neu. Nur sind bei zwei statt 25000 27000pF drin. die sind zurzeit nicht lieferbar.
Auf der Platine sind 3 Mini Poti, eins lässt das Bild Fahrstuhl fahren wie beim Bildstand außen. bei den anderen zwei merke ich jetzt keinen Unterschied.
Welcher Modulator funktioniert bei euch am besten?
Testbild war das https://www.youtube.com/watch?v=IIqtuupvdWg&t=2277s
Auf Maximaler Helligkeit und den Kontrast passend dazu eingestellt.
Die Bildgeometrie sieht schon recht gut aus. Mit einem Signal mit dem für dieses Gerät passenden Format 4:3 würde man sehen, ob Bildhöhe und Bildbreite korrekt sind.
Das erste Trimmpoti ist vermutlich "Vertikalfrequenz grob". Es wird so eingestellt, dass die korrekte Synchronisation bei dem von außen zugänglichen Einsteller etwa in der Mitte des Einstellbereiches erreicht wird.
Wofür die anderen beiden Trimmpotis sind, darüber könnte der Schaltplan Aufschluss geben, falls vorhanden. Ansonsten kann man deren Funktion auch daran, bei welcher Stufe sie sich befinden, etwas eingrenzen.
Auf den Fotos wirkt der Kontrast ziemlich schlapp. Da müsste mehr drin sein, wenn dieser Eindruck nicht fototechnisch bedingt ist.
Benjamin96
Hab mich noch weiter mit den Einstellungen versucht.
Dazu gab es jetzt noch die Passende Antenne aus der Gleichen Zeit, da die Schon den Antennenanschluss drauf hatte habe ich stattdessen zwei Bananenstecker montiert.
Jetzt kann ich mich mit dem Sender im Ganzen Haus bewegen.
Das waren gut * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* 5€ für die Antenne! Und die ist für 75-300Ohm passt also super!
Wenn ich ein 4:3 Video auf 16:9 zerre und die höhe einstelle passt es.
Vielleicht fällt mir da noch eine Bessere Lösung ein.
Wenn ich beim Hdmi Eingang wo mein Computer dran hängt 4:3 einstelle wird es nur Schmaler, der gesendete Sender bleibt 16:9.
Was verwendet ihr so als Sender?
Mir kommt das Bild etwas Dunkel vor, ich habe aber keine Ahnung ob es früher einfach so war. (ist aktuell so wie ein Laptop unter der hälfte der Helligkeit)
Oder wird die Bildröhre schwächer?
(Bilder vom Fernseher sind Musikvideos die Gerade auf Youtube laufen)
Binser
also, wenn ich mir das Bild (Helligkeit/Kontrast/Schärfe) so ansehe, würde ich eine verbrauchte Bildröhre diagnostizieren. Vor 40 Jahren habe ich Dutzende solcher Teile (als Schüler...) repariert und mir beim örtlichen Elektrobetrieb immer ein Bildröhren-Mess- und Regeneriergerät geholt. Damals war's ein tragbares Müter BMR, keine Ahnung welcher Typ. Heute wird es aber vermutlich schwer werden, so ein Teil zu beschaffen.
Darf ich hier Meister Jambo auf Youtube verlinken?
https://www.youtube.com/watch?v=MUGOzG6MEZQ
Einfach mal 'reinschauen!
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
Benjamin96
Danke das Video von Meister Jambo habe ich schon gesehen!
Hab mir da gleich einige angeschaut
Er ist wirklich super!
Vielleicht finde ich ja so ein Gerät oder jemanden in Wien der sowas herumliegen hat.
Der Fernseher war 1965 zuletzt beim Techniker, also mindestens 8 Jahre im Einsatz, keine Ahnung wie schnell eine Bildröhre verbraucht ist
Binser
ohne Bildröhrenmessgerät wirst Du keine verlässliche Aussage bekommen... Wenn ich's recht erkenne, ist eine 90° Bildröhre AW53-80 d'rin. Hab' noch im Kopf, dass die Lebensdauer der 110° Nachfolgeröhre AW53-88 bei Valvo mit 10.000 Stunden angegeben war. Beim Vorgängermodell also vielleicht etwas weniger.
Nachdem in den 50ern das Angebot an Sendungen nicht allzu hoch war und Fernsehen immer noch ein "Erlebnis", wird das Teil wohl durchschnittlich nicht mehr als 2 Stunden täglich gelaufen sein. Das wären rechnerisch in den ersten 8 Jahren schon knapp 6000 Stunden. Wenn er dann noch weitere 5 Jahre in Betrieb gewesen wäre, also bis etwa Einführung Farbfernsehen in Österreich, wäre die Bildröhre "fertig"...
Also, Bildröhren sind früher bei Reparaturen eigentlich immer regeneriert worden. Das Risiko einer Zerstörung ist nicht so wahnsinnig hoch. Und die Geräte waren keine Wegwerfprodukte! Das Teil kostete damals immerhin knapp 14.000 Schilling!
Jörg
Jörg
Auf dem Foto von gestern sieht das Bild deutlich kontrastreicher aus als auf den Fotos von vor 3 Tagen, oder ist das fototechnisch bedingt? Ob es so in Ordnung ist, ist anhand des Fotos schwierig zu beurteilen. Das Bild sollte in einem Wohnraum mit normaler Beleuchtung gut zu sehen sein. Wenn man den Raum abdunkeln muss, wäre das nicht in Ordnung.
Bei Bildröhren (und auch magischen Augen), die lange nicht in Betrieb waren, ist mitunter zu beobachten, dass Helligkeit und Kontrast nach einiger Betriebszeit wieder zunehmen. Ist das bei diesem Fernseher vielleicht so?
Ob eine Bildröhre verschlissen ist, hängt außer von der Anzahl Betriebsstunden auch davon ab, mit welcher Helligkeit sie betrieben wurde und von welchem Hersteller sie ist. Philips (Valvo)-Bildröhren hatten diesbezüglich einen guten Ruf, ob das 1957 auch schon zutraf, weiß ich nicht.
Es gibt eine Möglichkeit, ohne Bildröhrenmessgerät festzustellen, ob eine ältere Schwarzweiß-Bildröhre verbraucht ist: die Heizspannung testweise um etwa 1,5V zu erhöhen. Nehmen dadurch Helligkeit und Kontrast kräftig zu, ist die Röhre verschlissen. Weil aber die alten Fernseher einen Serienheizkreis haben, kann man nicht einfach die Heizanschlüsse der Bildröhre abtrennen und extern speisen, sondern muss auch dafür sorgen, dass der Heizkreis intakt bleibt, sonst funktioniert der Fernseher nicht. Und natürlich besteht die Gefahr durch die hohen Spannungen in einem Fernseher. Deshalb ist dieser Test nur etwas für Fachleute, die genau wissen, was sie tun.
