Loewe Opta Globus 53, Gitterspannung an EM4
Franzel59
Beitrag von Franzel59 »
ich bin neu hier im Forum. Mein Name ist Franz-Josef. Ich habe bereits ein paar Erfahrungen mit der Reparatur eines Röhrenradios sammeln können.
Ein Saba Villingen 100 habe ich bereits erfolgreich reaktiviert.
Aktuell habe ich hier ein Loewe Opta Globus 53 1853W. Ich habe bereits sämtliche Teer- und sonstige verdächtigen Kondensatoren gewechselt, ebenso sämtliche Elkos. Das Radio läuft mit gutem Empfang auf FM. Bei AM ist es hier nicht so leicht, ich bekomme einige Sender auf KW. Aber das ist mir auch nicht so wichtig.
Der letzte Schritt vor der Vollendung soll jetzt der Wiedereinbau der EM4 Anzeigenröhre sein. Die fehlte und ich habe sie mir samt Fassung wieder besorgt. Nach Anschluss leuchtet sie auch kräftig, nur der Fächer zeigt kaum eine Reaktion. Ich habe dann bei Messungen am Gitter der Röhre bei FM eine Spannung von maximal -0,6 V - -1,2 V und bei AM(KW) von -0,7 V - -3,2 V gemessen. Bei AM messe ich die höhere Spannung unabhängig vom Empfang eines Senders ungefähr in der Mitte der Skala. Weiter rechts oder links nimmt die Spannung dann wieder ab. Bei -3,2 V habe ich dann auch eine Bewegung des Fächers. Sämtliche Röhren habe schon probeweise mal gewechselt, außer der EL41. Bei FM wird auch der Empfang schlechter, wenn ich das Gitter der EM4 anschließe. Starke Sender kommen durch, aber leiser.
Ich habe dann noch festgestellt, dass der markierte Widerstand anstatt 4M, den doppelten Wert hatte. Aber hier brachte der Tausch keine Besserung. Die Widerstände an der Fassung sind auch in Ordnung. Wo kann ich jetzt noch weiter suchen? Ich hoffe, es ist kein Abstimmfehler. An die Ferritkerne traue ich mich nicht ran.
Franz-Josef
fritz52
Re: Loewe Opta Globus 53, Gitterspannung an EM4
Beitrag von fritz52 »
Hallo Franz Jose,
willkommen im Forum.
Dein Schaltplan ist nicht der zutreffende, dass aber nur nebenbei, weil der hier, denke ich , passt eher : https://elektrotanya.com/showresult?wha ... l&kat2=All
Und richtig über den 4 M widerstand bekommt das gitter g1 der EM die Regelspannung bei UKW über den Tasten Schalter , dieser aber bedarf oft einer Reinigung Diese Spannung liegt in etwa zwischen -0V bei 0 Empfang und über -20 V bei Ortsender Empfang mit Außen Antenne, die am Ratio Elko aber bis über - 45 V ansteigen kann
M. f. G.
fritz
Franzel59
Hallo Fritz,
danke für die Antwort. Das mit dem Schaltplan habe ich nicht verstanden. Bei dem angegebenen Link bekomme ich die Versionen Wc und Wf angezeigt. Das ist aber definitiv nicht Meine. Mein Globus hat als Gleichrichter die Röhre EZ80.
Franz-Josef
fritz52
Ok, mir geht's nur darum, dass die Anzeigespannung der EM, bei UKW, die Ratio Spannung, in der bereits geschriebenen Höhe ist und diese über den AM/FM Umschalter, also Wellenbereichsschalter geht und weil dieser ca. 50 umschaltbare Kontakte hat, und die wegen Kontaktmangel, die Ratiospannung oder eben die Regelspannung bei AM, an das g1der EM führen, dort nicht ankommt.
M. f. G.
fritz
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Von diesem Gerät gibt es offensichtlich mehrere Versionen mit der gleichen Bezeichnung.
Zum Fehlerbild:
Bei -1,2 V zwischen Gitter und Kathode der EM4 ändert sich das Fächerbild der Röhre wenig bis gar nicht.
Wie fritz bereits geschrieben hat, muss die Spannung beim Empfang eines starken Senders deutlich größer werden.
-1,2 V könnte bedeuten dass der Ratio-Kondensator (4 µF; 30/35 V) verpolt bestückt wurde. Beim Ratio-Kondensator muss der Pluspol auf Chassis-Potential liegen.
Nennspannung = 30 V finde ich übrigens knapp bemessen. Kann aber mit der früheren Röhrenbestückung ausgereicht haben.
In späteren Versionen wurde Nennspannung = 70 V (kurzzeitig 80 V) verwendet.
Bernhard
Franzel59
Der Elko sitzt richtig, mit plus an Masse. Ich werde mal versuchen, die Kontakte zu reinigen. Mal sehen, wie dran komme. Der Kasten ist ja ziemlich zu. Ich hatte ihn bereits mit Teslanol behandelt und die Tasten etliche Male betätigt. Vielleicht sitzt der Schmutz ja fester.
Franz-Josef
fritz52
Moin Franz Josef,
gebe uns mal die Spannungshöhe, direkt über dem Ratio Elko gemessen.
Dann von Masse ausgehend weiter zum 4M Widerstand und dahinter messen.
M. f. G.
fritz
Franzel59
Guten Morgen,
bei Empfang eines starken Senders über dem Elko rd. 1,8 V und hinter dem 4M Widerstand rd. 1,0 V.
Franz-Josef
Bernhard W
Neben schlechten Schaltkontakten ist auch möglich, dass ein weiterer Widerstand, oder mehrere, hochohmiger geworden ist und dann die jeweilige Verstärkerröhre zu wenig Strom bekommt, um ausreichend zu verstärken. Die meisten Widerstände werden von demselben Hersteller sein.
Im stromlosen Zustand kann man die Anoden- und Kathoden-Widerstände der Röhren nachmessen:
EF42: Anode: 100 Ω (Drahtwickel-Widerstand wegen gewollter Induktivität); Kathode: 150 Ω
ECH81: Anode: für FM: 1 kΩ (über Spule S7); für AM: keiner (über Spule S25 direkt an 245 V)
EF43: Anode: 20 kΩ und 10 kΩ (über Spule S9)
EAF42: Anode: 1 kΩ (über Spulen S11 und S28)
Im Betrieb kann man mit Vorsicht die Anodenspannungen an der Röhren messen (ohne Empfangssignal)
EF42: 240 V
ECH81: 235 V
ECH81: nicht messen (50 V, mit viel HF-Spannung überlagert, Oszillator funktioniert)
EF43: 65 V
EAF42: 235 V bei UKW; 245 V bei allen anderen Bereichen
EAF42: nicht messen (ist der AM-Demodulator, hier liegt ohne Empfangssignal nur geringe negative Spannung an)
Bernhard
Bernhard W
Bei diesem Gerät dient die EF43 gleichzeitig als UKW-ZF-Verstärker und als NF-Vorverstärker. So können mit einer Röhre zwei Funktionen gleichzeitg erfüllt werden.
Wenn die Stufe um die EF43 nicht richtig arbeitet, wird auch die NF-Wiedergabe nicht richtig sein, z. B. viel zu leise, oder verzerrt.
Zu den Röhren und deren Funktionen im "Globus 53" 1853 W habe ich eine kleine Tabelle erstellt.
(hier formatiert als Code wegen der Festabstandsschrift)
Code: Alles auswählen
Röhre |          Heizung           |      System                         | Funktion im Gerät
Bez.  | Spannung  Strom   Leistung | Bez. Bedeutung                      |
EZ80  |  6,3 V    0,60 A   3,78 W  |  Z   Zweiweg-Netzgleichrichter      | Netzgleichrichter
EF42  |  6,3 V    0,33 A   2,08 W  |  F	  Pentode für Kleinsignal        | UKW-Vorverstärker
ECH81 |  6,3 V    0,30 A   1,89 W  |  H   Hexode oder Heptode            | HF-Vorverstärker und Mischer
      |                            |  C   Triode für Kleinsignal         | Oszillator
EF43  |  6,3 V    0,33 A   2,08 W  |  F   Pentode für Kleinsignal        | UKW-ZF-Verstärker (10,7 MHz) und NF-Vorverstärker
EAF42 |  6,3 V    0,20 A   1,26 W  |  F   Pentode für Kleinsignal        | AM- und FM-ZF-Verstärker
      |                            |  A   Einfach-HF-Diode               | AM-Demodulator
EB41  |  6,3 V    0,30 A   1,89 W  |  B   Doppel-HF-Diode                | FM-Diskriminator
EL41  |  6,3 V    0,70 A   4,41 W  |  L   Leistungstetrode oder -pentode | NF-Leistungsverstärker
EM4   |  6,3 V    0,20 A   1,26 W  |  M   Anzeigeröhre                   | Abstimmungsanzeige
Summe             2,96 A  18,65 W
Franzel59
Ich danke euch für eure Tips. Jetzt habe morgen erstmal einige Hausaufgaben zu erledigen. Ich informiere euch.
Franz-Josef
Franzel59
meine Messungen haben an der EF43 beim 20K Widerstand rd. 40K ergeben und bei der Anodenspannung nur 15 V. Hier liegt also schon mal ein Fehler. Ich muss mir jetzt mal den Widerstand besorgen.
Franz-Josef
Franzel59
Hallo und einen guten Morgen,
ich habe jetzt den neuen Widerstand eingebaut und irgendwas ist falsch gelaufen. Ich habe einen Wert von 20K und wie ich dem Schaltplan entnommen habe, 0,5 W eingebaut. Der ist mir beim Test sofort abgeraucht. Könnt ihr bitte einmal schauen ob ich überhaupt das richtige Teil identifiziert habe? Ich bin mir nicht mehr so sicher und hoffe, dass ich keine weiteren Schäden angerichtet habe. Auf dem Widerstand ist auch kein Wert mehr ablesbar.
Franz-Josef
Franzel59
Hallo nochmal,
hat niemand eine Idee? Sind von mir noch weitere Infos nötig oder ist meine Fragestellung nicht klar?
Ich wäre als Anfänger für weitere Hilfe sehr dankbar.
Franz-Josef
fritz52
Wenn der neue Widerstand exakt an der gleichen Stelle wie der alte eingelötet wurde, dann gibts keinen Grund des Abrauchens.
Das bitte noch einmal prüfen auch benachbarte Bauteile die evtl. Verbindung mit den neuen abgerauchten Widerstand haben oder hatten
M. f. G.
fritz
