Brummproblem Bei Graetz 194W (Sinfonia 4R)
bei einem Sinfonia 4R (Ausführung mir 2*EF41) ergibt sich nach Kondensator- und Elko-Razzia sehr guter Empfang und Klang, der allerdings auf UKW etwas durch Brummen getrübt ist - das sich aber nur bei Senderempfang einstellt.
Ich kenne dieses Phänomen nur aus Beschreibungen als "Moduliertes Brummen" von AM, hatte selber aber noch nie damit zu tun. Im rmorg gibt es einen Artikel dazu vom Herrn Prof. Rudolph, aber er befaßte sich damals auch mit AM, wenn ich das richtig verstanden habe.
Man hört das gut in Sendepausen, vor Ansagen usw., bei stärkerem Signal geht es unter. Ebenso kann ich es nicht wahrnehmen, wenn unter 88 Mhz auf das leere Bandende abgestimmt wird.
Ich hatte zunächst gedacht, es läge am Gleichrichter, den ich mit 2 Dioden 1N4007 samt übergelöteten Kerkos 6.800pF gestützt hatte, also das wieder raus und einen ganz anderen Selengleichrichter rein, der auch mehr kann als verlangt: Siemens B250C125. Damit sind die Spannungen ungefähr auf Sollwerten, aber das Brummen bleibt.
Wo kann das noch herkommen ? Irgendwie fehlen mir die Ideen - könnten die routinemäßig entfernten zwei C's 5.000pF primärseitig am Netztrafo diesen Fehler machen ?
Vielen Dank für Eure Ideen.
albert66
Re: Brummproblem Bei Graetz 194W (Sinfonia 4R)
Leider poppt spontan bei solchen Sachen immer meine Erfahrung mit Erdungspunkten auf Metallchassis hoch. Wenn:
- es ein Metallchassis ist, und wenn
- der Heizstrom einseitig vom Trafo auf Masse liegt,
würde ich einen einfachen Test per Meßschnur vorschlagen. Vom Anschluß Trafo-sekundär oder vermutlicher Massepunkt Minus vom Lade-C mit dem Meßkabel zu den verschiedenen Sammelpunkten der Masse in den einzelnen Stufen oder "Knotenpunkte" brücken. An sich sollte der Brumm bei solchen Problemen (Übergangswiderstand der Lötösen/Anschlüsse an Masse) auch bei leisen Signalen stören, aber ......... Bei UKW wird dessen Stufe dazu geschaltetet, bei lautem Signal zieht irgendwer auch mehr Strom, und welche Stufe auch immer den Brumm verursacht (schlechte Masse beim Block-C,...) .......... Der Test ist in wenigen Minuten gemacht und schließt einiges aus. Tiefgründig studieren kann man dann immer noch
Frohe Feiertage und viel Glück, Gruß Peter
(Ich habe in den 60ern mal einen ähnlichen "Brummer" per sündteuerem ausgeliehenem Tektronix gejagt und per 2-3 Zusatzverbindungen mit der zentralen Masse "erlegt". Von den Lötösen bzw. Verbindung an Masse habe ich die Finger gelassen, ging so viel einfacher. Man konnte auf dem Chassis selbst per Prüfspitze den Brumm verfolgen, wie "ein Rutengänger seine Wasseradern"
Yamanote
ich hatte solche ähnlichen Effekte schon bei
- defekter EABC80
- Kontakt- und Masseproblemen an der Fassung der EABC80
- fehlende Bodenplatte und somit fehlender Abschirmung
Vielleicht hilft Dir das ja ein wenig weiter.
- defekter EABC80
Günter
Günter
eine neue EABC80 und eine neue EL84 hatte ich schon ausprobiert, ich werde das auch nochmal mit den beiden EF41 testen. Und die Fassungskontakte der EABC80 auch schon mal durchgezogen.
Peter, das mit der improvisierten Masseleitung werde ich antesten, guter Punkt, danke. Und selbstverständlich Bescheid geben.
Hallo Peter,
erstaunlicherweise ist in dem Gerät ein Elko 50+50+4µF drin, der vier herausgeführte Drähte hat, einer davon geht auf Masse, und zwar an einem der Massen-Knotenpunkte bei der EABC80. Dieser Becherelko hatte sich schon ausgekotzt, war also defekt.
Bei der Reparatur hatte ich Einzelwerte verwendet, da ich so einen komplexen Elko nicht hatte, schon gar keinen mit Schränkklappen - blöde Technik. Die beiden 50er-Werte habe ich an eine Lötfahne angehängt, die an sich dem Tragen einer Lötösenleiste dient, bei Gratz ragen diese Träger aus den Lötösenleisten heraus und haben ein Loch, sie eignen sich sehr gut als Massepunkt. Den neuen 4,7µF habe ich in der Nähe der EABC80 auf Masse gelegt, da er ja der Siebung der Versorgungsspannung der Triode dieser Röhre dient.
Ich war also tatsächlich nicht umhin gekommen, ein bißchen was zu ändern, die Verdrahtung der Heizung aber nicht.
Den Trick mit der flexiblen Masseleitung habe ich jetzt mal versucht, indem ich die zunächst an den Massepunkt angeschlossen habe, den ich als Minus für die beiden neuen 50er-Elkos genommen hatte. Mit dem anderen Ende bin ich dann diverse andere Massepunkte abgegangen, die ich so sehen konnte, dadurch ergab sich aber keine Änderung.
Um das Ergebnis einwandfrei verifizieren zu können, habe ich an die Antennenbuchse ein unmoduliertes Meßsendersignal einer beliebigen UKW-Frequenz gegeben. Das ist schon frappierend: dreht man den Meßsender zu, ist der Brumm sofort weg.
Sollte ich das jetzt nochmal mit dem Punkt machen, an dem die eine Seite der Heizwicklung auf Masse gelegt ist ? Ich glaube schon auch, daß der Fehler sich irgendwo da befindet.
Ich habe noch ein Bestandsgerät desselben Typs, da werde ich auch mal reinsehen und gucken, wie die Verdrahtung dort ist. Eventuell gibt es da eine deutliche Abweichung.
Erstmal danke.....
Erstmal danke.....
albert66
Das Spiel kommt gleich nach Mikado ..... Es ist schwierig, heraus zu finden, wo der eigentliche zentrale Massepunkt liegt. Offensichtlich kommt der Brumm ja bereits mit der HF-Stufe, spätestens ZF rein. I.d.R. hat jede Stufe (Röhre) ihren eigenen Massepunkt - entweder gleich am Sockel an einer zentralen "Hülse" oder einem nahen Stützpunkt. Diese Massepunkt sind nicht unbedingt zusätzlich auf das Chassis gelegt, aber ....... irgendwo kommen sie letztlich im Netzteil zusammen. (BTW: es ist wie im Auto mit Lichtmaschinengeräusche (Drehzahl-abhängig) in Funk/Radio - zum Verzwuzeln....)
Vielleicht hast Du vom alten "Masse-Aufbau" noch irgendwo Spuren. Ich hatte damals wohl ziemlich Glück. Ich weiß nur noch, daß ich mit der Scope-Prüfspitze direkt auf dem Chassisblech selbst "systematisch herumgestochert" habe. Es gibt Häufungspunkte und der Brumm ist nicht gleichäßig verteilt - trotz Metall. Den Basis-Punkt des Scopes am Minus Lade-C oder auch Trafo Masseanschlüsse probieren. Es ist die Nadel im Heuhaufen, wenn die Massepunkte der Röhrenstufen zu verstreut liegen.
Tut mir leid, aber ....... im Zweifel hilft wohl nur noch eine echte Signalverfolgung = zweiter Meß-Empfänger "auf der Leitung" (dem Weg zu und nach - durch - die Röhren).
Frohe Feiertage, gutes 2026 und ..... toi,toi,toi .... Peter
Ich würde mit einem zweiten Radio überprüfen, ob das Signal des UKW-Oszillators mit einem Brummen frequenzmoduliertr ist. Denn das würde zu dem Symptom passen, dass das Brummen nur bei Empfang eines Senders vorhanden ist.
Hallo Lutz,
das klingt kompliziert, aber ich weiß, worauf Du hinaus willst.
Was hältst Du von der Umkehrung: bei stillgelegtem UKW-Tuner ein unmoduliertes 10,7 MHz-Signal von Meßsender unmittelbar nach dem Tuner in die Zf-Abteilung zu leiten ?
Kompluziert ist das, was ich vorgeschlagen habe, sicher nicht. Ein zweites Radio danebenstellen, das Signal des UKW-Oszillators suchen und lauschen, ob es verbrummt ist.
albert66
Ist eigentlich beides ok. Als zweiter Empfänger - wenn es um den UKW Oszillator geht, fällt mir sofort ein RTL-SDR Empfänger ein. Mein alter DVB-T Stick geht ohne Modifikation von ~51MHz bis knapp 2.2 GHz. S/W habe ich auch auf Laptop(Thinkpad) per S/W installiert, aber dafür noch nie genutzt. Die Dinger sind recht empfindlich, d.h. auch für sehr schwache Signale. Leider neigen die zur Übersteuerung, weil sie sehr breitbandigen Eingang haben. Die SDR Software bietet oft noch zusätzliche Analysemöglichkeiten (beliebt bei Störer-Suche). Falls so ein Stick noch rum liegt, dafür nutzen. Ist kein Hexenwerk.
Neuere Handfunkgeräte haben alle inzwischen Scanner im Empfangsteil. (Amateurfunk)
Mit dem Einspeisen auf ZF könnte man evtl. die ZF-Stufen abhaken.
Grüße Peter
Grüße Peter
Egal, was man als Empfänger verwendet: er muss das Brummen hörbar wiedergeben können. Ein ordentlicher Lautsprecher muss also dran sein. Gänzlich ungeeignet wäre eine kleine Quäke, deren Wiedergabe erst oberhalb von 100Hz beginnt. Aber Holger, Du müsstest in Deinem Fundus doch genügend geeignete Radios haben.
Hallo Lutz,
ich hatte es so verstanden, daß ich die Signalleitung bei dem Graetz vom Tastenaggregat ablöten und über Schirmleitung an die erste Zf-Stufe eines anderen Radio heranführen solle bei dem der Tuner stillgelegt ist. Sowas ist ja auch denkbar.
Aber klar, so geht es auch. Ob ich das vor Weihnachten noch schaffe, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall werde ich zuerst die Beschaltung rund um die Massepunkte des Trafos und des Siebelkos bei meinem Bestandsgerät prüfen, das ist simpel, das steht auf dem Dachboden, ich muß es nur rumdrehen und nachsehen.
Ich melde mich.....
Hallo Peter,
so modern bin ich leider nicht. Nichts in meiner Werkstatt außer den Digitalmultimetern ist neuer als 1970....
Ich melde mich.....
Hallo Peter,
Yamanote
hat dieses Radio eigentlich auch den 1kOhm Widerstandstrimmer im FM-Demodulator an der EABC80?
Günter
Günter
Hallo Günter,
ja, hat es. Sh. Plandetail.
dieses Brummen auf UKW hatten auch bisweilen die neueren Goldpfeile, die den Standardtuner verwenden mußten. Das Problem ist die Rückleitung des Heizstromes, der über die Masse geführt wird und an den Nietverbindungen einen Spannungsabfall und dadurch eine Brummodulation hervorruft. Die einfachste Lösung war eine separate zusätzliche Masseleitung zur Tunerbüchse.
