Grundig Musikschrank K2 gibt keinen Ton ab.
Jakob5618
Re: Grundig Musikschrank K2 gibt keinen Ton ab.
Beitrag von Jakob5618 »
Spannung nach dem Gleichrichter sind so 251V.
Zuletzt geändert von Jakob5618 am Mi Dez 10, 2025 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Jakob5618
Jakob5618
Ich habe keine Ahnung wieso das jetzt zweimal drinsteht, aber so wie es aussieht leuchtet in der Röhre kein Heizdraht.
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Jakob, ein Beitrag kann schon doppelt erscheinen, oft aber ist der, der am Bildschirm sitzt, der Produzent, in seltenen Fällen ists das Internet bzw. die Software.
Dann einfach löschen und schreiben, z.B. Sorry kam doppelt.
Nun zur meiner Frage nach den Spannungshöhen an der EM84 ? wie hoch ?????
M. f. G.
fritz
Jakob5618
Also, es ist nichts defekt es ist lediglich aus seinem Sockel gerutscht, mein Fehler.
fritz52
SORRY Jakob, was den nun, zeigt das MA an oder nicht ?
M. f. G.
fritz
Jakob5618
Ja es zeigt an, jedoch funktioniert die Verstärkung für den Plattenspieler nicht.
fritz52
Moin Jakob,
mache mal bei abgezogenem Abtastsystem, eine Brummprobe an den Kontakten des Plattendreher Abtastsystems und berichte diesbezüglich.
Falls es dieser Plattendreher ist, dann gibts hier mehr dazu: https://www.radiomuseum.org/r/telefunken_tw501.html
M. f. G.
fritz
Jakob5618
Brummtest funktioniert es muss also irgendwas beim Signal vom Tonarm zum Chassis nicht stimmen, außerdem handelt es sich um den TW 501.
Jakob5618
Und so wie es aussieht ist auf dem Signalweg noch ein alter Kondensator, den ich auf jeden fall austauschen werde.
fritz52
Wenn du die Brummprobe wie von mir vorgeschlagen, an den Kontakten des Tonarms, wo sonst das Abtastsystem kontaktiert, gemacht hast, dann kanns nicht am Tonarm und weiter bis ins Radio liegen, denn sonst würde es nicht brummen. Ich vermute somit das Abtastsystem, das defekt ist Und falls es ein Kristallsystem ist, dann ist dieses aufgrund von Alterungserscheinungen gestorben.
M. f. G.
fritz
Jakob5618
Moment wie soll ich die Brummprobe machen?
fritz52
Das waren meine Zeilen zur Brummprobe : mache mal bei abgezogenem Abtastsystem, eine Brummprobe an den Kontakten des Plattendreher Abtastsystems und berichte diesbezüglich.
Was bitte ist da unverständlich gewesen ?
M. f. G.
fritz
Jakob5618
Was meinst du mit abgezogenem Abtastsystem?
Jakob5618
Und vor allem von der Nadel bis zum Ende vom Arm gehen zwei Kabel, ein gelbes und eins aus Kupfer, aber das aus Kupfer hört dann mitten in der Luft auf, kann es sein dass das abgerissen ist?
