Mppt Regler dauerhaft auf 24V schalten
Tommyostsee
Beitrag von Tommyostsee »
Hallo ich habe einen 24V Windgenerator mit 500Watt und einen MPPT Regler dabei der automatisch zwischen 12V und 24V schaltet je nachdem welche Batterie angeschlossen wird. Ich möchte nun eine Solarbank Batterie welche keine Rückmeldung an den Regler gibt damit laden. Dazu müsste ich aber mindestens 16V eingeben was aber nicht möglich ist da der Regler, wenn keine Rückmeldung vom Akku kommt immer auf 12V bleibt und bei 14,4v ab regelt. Wie bekomme ich es hin daß er bei 24 V bleibt?
Oder weiß jemand einen Windgenerator Regler der sich manuell umswitchen lässt auf 24v?
I'm Netzteil werde ich nicht fündig nur automatisch schaltende.
Liebe Grüße aus dem Urlaub
Thomas
fritz52
Re: Mppt Regler dauerhaft auf 24V schalten
Beitrag von fritz52 »
Lade die Batterien doch einfach fremd auf, dann sollte der MPPT auf 24 V bleiben, wenn die Batt. Bank die 24V hat.
M. f. G.
fritz
Tommyostsee
Nein funktioniert nicht da die Akkus von der solarbank keine Rückmeldung an den mppt regler geben da sie intern geregelt werden zwischen 16V - 60V Kann ich ein 24V Netzteil mit Sperrdiode auf die Leitung geben?
Tommyostsee
fritz52
Das sollte durchaus gehen.
IdR. passen die MPPT Regler sich dem Akku an und nicht umgekehrt, d.h. es muss eine Rückanpassung geben.
Evtl. mal den Regler Typ hier posten.,
M. f. G.
fritz
Tommyostsee
So aus dem Sortiment war es
Tommyostsee
Sorry war ja alles nicht zu lesen, das wäre derselbe
fritz52
Lt. der Homepage : https://www.vevor.de/windraeder-c_10731 ... 0425656096
Kann das Windrad in der 12 V oder 24 V Ausführung gekauft werden....und du hast die 24 V Ausführung, dann aber sollte es kein Problem geben.
M. f. G.
fritz
Tommyostsee
So habe ich es auch gedacht, aber der blöde Regler ist auf 12v geschaltet wenn er keine Spannung vom Akku bekommt (Solarbank) wenn ich 2 x12 v Akkus dranhänge schaltet er um und lädt mit bis zu 28,7v aber dann müsste ich ja wieder mit Strombegrenzung und Batteriewächter arbeiten, richtig?
Ich dachte halt der bleibt bei 24v und lädt dann die Solarbank
fritz52
Solange die beiden Akkus nicht zu 100% voll sind, solange wird mit der erhöhten 24 V Ladespannung geladen, dann aber muss zumindest der Ladestrom, den du messen solltest, stark zurückgehen. Falls es am Regler keine Batterietyp Umstellung gibt, dann ist die Ladekurve vermutlich auf AGM-Batterien ausgelegt, Bleibatterien aber sollten bei dieser Ladeschlussspannung mit dem kochen des Elektrolyt beginnen.
M. f. G.
fritz
Tommyostsee
Das sind zwei 12v Batterien in Reihe je 100Ah (Nato Block)
Hmm, dachte ich könnte sie dann wenigstens für das Gartenhaus mit 12v parallel und wechselrichter betreiben für Paar kleine Verbraucher
fritz52
Kannst du doch auch bei 24 V, mal die eine und mal die eine Batterie anzapfen und die andere, so das über die Zeit, eine ca. gleiche Belastung entsteht.
Oder vom Chinamann nen STEP DOWN Modul verwenden, das dann an 24 V und schon sollte es die 12 V herausgeben, musst halt nur nach benötigtem Max. Strom/Leistung auswählen.
M. f. G.
fritz
Brummi
Beitrag von Brummi »
Ja der Mppt möchte für den 24V Betrieb eine Spannung um die 20V sehen. Akkus zur Stützung der Spannung direkt am Mppt, könnten überladen werden.
Wie ist es mit einem großem Kondensator (Block), den zur Installation mit 24 V beaufschlagt und dann abwarten ob er die Spannung lang genug halten kann. Bei ausreichender Spannungsfestigkeit können die auch nicht überladen werden.
