Graetz Super 154 GW
Demodulator
Graetz Super 154 GW
Habe heute diesen Graetz Super 154 GW bekommen, Allstromgerät
Ist gar nicht mehr so oft anzutreffen.
Bin mal gespannt was mich da bei der Instandsetzung so erwartet.
Skalenseile sind schon mal defekt.
Hoffentlich tun es die U-Röhren noch, davon habe ich in meinem Fundus
nicht so viele...
Hannes
nicht so viele...
Hannes
andreas1962
Re: Graetz Super 154 GW
Moin Hannes,
die im Graetz verwendeten U-Röhren habe ich im Bestand. Falls Bedarf besteht, bitte melden. Mich würde die Empfindlichkeit, die Trennschärfe und der Ton (Klanggüte) des UKW-Teils nach der Reparatur interessieren. Als Vergleich zu meinem Philips BD700A.
andreas
andreas
Mit den Röhren könnte ich auch aushelfen. Die dürfte ich alle neu vorrätig haben. Mit Ausnahme der UM4 natürlich.
Ich habe das W-Modell hier zuhause stehen. Es zählt definitiv zu den besseren UKW-Empfängern des Modelljahres 1950/51. Nicht ganz auf der Höhe des Grundig 495W, aber besser als Nordmende 415WU, Loewe Globus, schon eher auf der Höhe des Atlanta. Jedenfalls besser als die gleich alten Sabas.
Nur ist er klanglich leider dumpf und dunkel, der Lautsprecher ist zu schwerfällig - klingt im Grunde wie ein Vorkriegsradio mit UKW.
Demodulator
Andreas und Holger,
vielen Dank für die möglche Unterstützung bei den U-Röhren.
Werde jetzt erstmal anfangen, jede Menge Kondis zu tauschen, den Lade und den
Siebelko habe ich formiert, weisen kaum Leckstrom auf, das Radio ist auch wohl
komplett original, nicht verbastelt.
Und auf der Bodenplatte sitzt sogar der Schaltplan, was will man mehr...
Hannes
Hannes
fritz52
Hallo Hannes,
auch ich wünsche dir viel Glück, dass du dieses elektrotechnische Produkt aus den 50ern wieder zum sicheren Spielbetrieb führen kannst.
Die zu wechselnden Kondensatoren bekommt du für wenig "Kohle" auch beim China Mann, zwar als braune Pille aber mit ausreichender Spannungsfestigkeit, die bei 400, besser noch 630 V liegen sollte. Da das innere eines Radios von der Bodenplatte und der Rückwand verdeckt wird, so es zumindest mir nicht wichtig ist, ein Original Aussehen der gewechselten Kondensatoren wieder herstellen zu wollen. Mir geht's mehr darum, das ich möglichst viel elektrotechnische Sicherheit ins Radio einarbeite, so das es auch wieder Stundenlang "Jodeln" kann.
M. f. G.
fritz
fritz
Demodulator
Hallo Fritz,
Zur Zeit bestelle ich meine Bauteile überwiegend im ATR Shop, zumal
man dort auch noch weitere Teile für Röhrenradios bekommt, die es so bei Reichelt & Co nicht gibt.
Ob die letzlich auch aus Fernost stammen, weiß ich nicht.
Die C`s bei ATR sehen den Orignalen ja schon ziemlich ähnlich.
Ansonsten stimme ich Dir zu, Becherelkos aushöhlen und neu befüllen ist auch nicht mein Ding.
Hannes
Hannes
Demodulator
Lautsprecher ausgebaut und getestet, hört sich noch gut an.
Flugrost beseitigt und die Röhrenpins poliert, mach ich mit Dremel mit
dem Stahlbürstenwerkzeug.
Mittlerweile auch Schallwand ausgebaut und den Stoff abgezogen und gewaschen.
Alle Schrauben gehen schwer auszudrehen, sind im Holz festgerostet.
Jetzt geht es an die Kondensatoren.
Hannes
Hannes
Demodulator
habe mich weiter voran gearbeitet.
Sage und schreibe sind es 38 C`s die gewechselt wurden, nahezu ausschließlich
die mit Teermasse.
An 2 C`s komme ich nicht ran, sitzen hinter der Wellenumschaltung.
Dann das erste Mal das Radio hochgefahren und es läuft, erstaunlich,
scheinbar keinen C falsch angelötet.
Auf UKW 5 Sender, AM geht nur mit Klopfen an der UCH 42, hat wohl einen Defekt.
Die Gleichspannung liegt allerdings mit rd. 110 V erheblich unter den lt. Schaltplan
angegebenen 162 V an Anode UL 41. Das ist dem Selengleichrichter geschuldet, werde
ich durch Dioden ersetzen.
Hannes
die mit Teermasse.
Hannes
Demodulator
Hallo und frohes neues Jahr,
Habe jetzt soweit fertig, Läuft erstaunlich gut. Der FM-Empfang
steht den Radios mit ECC85 im UKW-Tuner nichts nach.
Eine Dipolantenne war hier nicht eingebaut, habe das nachgerüstet.
Auch auf KW und MW lassen sich mit einem Draht als Wurfantenne einige Sender hören.
Hannes
Hannes
countryman
Tolle Arbeit, das Gehäuse sieht hervorragend aus und wenn dann noch die Technik gut läuft hat das Jahr doch bestens angefangen!
Tefinutzer
Wirklich klasse gemacht,auf ein gutes Neues,Grüße,Ralf
radioschrat
Tolles Ergebnis. Was hast Du mit dem Gehäuse gemacht? Geölt?
Demodulator
Hallo Ralf,
Habe das Gehäuse mit Abbeizer, Azeton und Schleifpapier
vom alten Lack befreit.
Dabei traten dann auch Schadstellen im Furnier zutage, das ist nur sehr dünn,
und besonders an den Kanten und Rundungen sehr empfindlich.
Kleinere Stellen mit Holzreparaturspachtel, eine größere Schadstelle:
Furnier ausschneiden, neues passendes Stück einfügen, ein frickeliges Unterfangen.
Dann das Ganze einmal gebeizt mit Clou Holzbeize nussbaum, danach mehrfach
Clou Hartöl farblos aufgetragen, dazwischen polieren, schleifen, polieren usw.
Hannes
Hannes
Analog Achim
Tolles Radio, genau mein Ding.
Hast Du super hinbekommen, das waren ganz schön viele Kondensatoren die Du ausgetauscht hast.
Die müssen halt alle neu gemacht werden sonst läuft es nicht richtig rund.
Danke für die Bilder.
Viel Spaß damit in 2026.
Gruß Achim
Gruß Achim
Gut gemacht !
Die guten Empfangsergebnisse kann ich von meinem Wechselströmer bestätigen. Der größte Kritikpunkt an der 150er-Serie von Graetz betrifft die wenig hochtonfreudigen Breitbandlautsprecher, selber wenn man den Klangregler ganz auf "hell" stellt, wird das Klangbild nicht wirklich heller. Für 1950 waren diese Gerät aber wirklich eine Ansage.
