Senderschalter problem Loewe-Opta Meteor 2781W
MikeLogan
Beitrag von MikeLogan »
Der UKW Schalter funktioniert nur wenn er heruntergedrueckt wird aber der Schalter bleibt nicht heruntergedrueckt wie im normalen Falle. Der AUS Schalter schaltet das Geraet aus wenn heruntergedrueckt, aber wenn man den Schalter loslaesst ist das Geraet wieder eingeschaltet. Ich benutze das Radio fast taeglich und dieses Problem kam unerwartet.
Michael
Re: Senderschalter problem Loewe-Opta Meteor 2781W
Das ist ein mechanisches Problem an der Tastatur. Dort gibt es eine Klappe, die über alle Tastenhebel reicht, damit diese einrasten und sich gegenseitig auslösen können. Entweder sitzt diese Klappe fest, oder eine daran befindliche Feder ist ausgehängt oder gebrochen. Da hilft nur, das Chassis auszubauen und nachzusehen.
MikeLogan
Danke!!! Auf meinem Schema steht: "Das Chassis laesst sich mit allen Knoepfen und Tasten leicht aus dem Gehaeuse herausnehmen" usw. Ist das mehr oder weniger richtig?
Michael
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Moin Mike,
soweit richtig.
Bilder davon siehst du u.a. hier: https://www.radiomuseum.org/r/loewe_opt ... 2781w.html
Das Magische Auge kannst du nach lösen der Verschraubung, samt Röhre mit Kabel aus der Halterung herausziehen.
Die Lautsprecherkabel ist laut Schalplan gesteckt, d.h. auch einfach abziehen.
Viel wichtiger als dein mechanisches Problem aber ist die Elektrotechnische Sicherheit, dessen MHD schon vor zig Jahrzehnten abgelaufen ist und falls es keine belegbare Nachprüfung der letzten 10 Jahre gibt, dann betreibst du dieses Netzbetriebene Hochleistungs Produkt unter ständiger Gefahr, was nicht nur den Brandschutz betrifft. Die Elektrotechnische Überprüfung kann von Fachkundigen bzw. damit Erfahrenen, wovon es in den zahlreichen Forum, zum Glück noch tausende gibt, gewissenhaft auszuführen Und solange das nicht erfolgt ist, solltest du, nicht nur zu deiner eigenen Sicherheit, den Netzstecker ziehen. In meiner fast 55 Jährigen Praxis beim Umgang mit der Röhrentechnik, habe ich schon zahlreich ausgebrannte Radios und Fernseher gesehen Und von Feuerwehrleuten der alten Schule, hörte ich auch von Wohnungsbränden durch eben brennende Radios und TV,s. die durch entsprechende Nachprüfungen hätten vermieden werden können.
M. f. G.
fritz
MikeLogan
Vor 7 Jahren hat ein Fachmann (hier in Portland, Oregon) an dem Geraet gearbeitet, Kondensatoren gewechselt, usw. Leider ist er gestorben. Ich habe etwas Erfahrung mit Roehrengeraete, einige Stereo Roehrenvertstaerker repariert und gebaut. Mein elementares Problem jetzt ist das Chassis auszubauen. Ich sehe wie man die Lautsprecher entkuppelt und das magische AUge herauszieht. Aber das Chassis ist von unten zugeschraubt. Muss ich das Geraet hochstellen und von unten aufschrauben?
Michael
fritz52
Genauso, dann möglichst die schwere Netz Trafo Seite nach unten.
IdR. wird das Chassis von vier, ca. 50 mm langen M4-5 Schlitzschrauben gehalten. Möglich auch noch, das der Netz Trafo selbst auch noch geschraubt ist.
Stelle mal ein Foto von der Unterseite des Radios ein, dann sehen wir weiter.
M. f. G.
fritz
fritz52
Guten Morgen Mike,
mit dem Frühstück schon fertig ?....dann kann es ja hier weitergehen....
M. f. G.
fritz
MikeLogan
Hier ist der Meteor von unten.
fritz52
Super, die vier Schlitzschrauben im Rechteck und die zwei des Netz Trafos raus UNd das Radio vor dem herausschrauben auf die Netz Trafo Seite (schwere Seite) stellen. Nach dem herausschrauben, vorsichtig wieder Waagerecht stellen und das gesamte Chassis samt Trafo nach hinten herausziehen.
M. f. G.
fritz
fritz52
Mike, wo bleibst du, in OREGON/USA sollte es Vormittag sein und bei uns bereits zu Bett geh Zeit
M. f. G.
fritz
MikeLogan
Danke vielmals!!! Meine Tochter und mein 21-monatiger Enkel sind zu Besuch aus North Carolina und da habe Ich grosvaeterliche Pflichten :D Jetzt ist es Nachmittags und sie machen ein Nachmittagsschlaefchen.
Wenn der Meteor auf der schweren Seite steht und alle Schrauben herausgeschraubt sind, besteht nicht die Gefahr dass das Chassis herunterrutscht?
MikeLogan
Also zum anderen Problem von der anderen Seite...
Verstehe Ich richtig den Kondensator 5nf herausnehmen und nicht ersetzen?
Dasselbe gilt fuer "der NF Koppelkondensator (10nF/400V) zwischen der Anode = Pin 9 der EABC80 und dem g1= Steuergitter der EL84"?
fritz52
Moin Maik,
der 5nF im Netzeingang kann gänzlich entfallen, denn zwecks Grundfunktion wird der nicht benötigt. Er dient HF-seitigen Erdung und somit der Störminderung in den AM -Bereichen. Sein Ersatz, falls gewünscht, wäre ein spez. Durchschlagfester Kondensator.
Anders der 10nF Koppelkondensator, dessen Aufgabe schon im Namen steckt, der ist unverzichtbar und falls noch der Originale, dann besteht bei dessen Isolationsverlust eine Überlastung der EL84 mit ihrem drumherum.....
Du schraubst zuerst 3 Schrauben heraus, die anderen dann nur lockern, dann wieder Waagerecht stellen und soweit über die Tischkante ziehen und die restlichen Schrauben herausschrauben.
M. f. G.
fritz
MikeLogan
Wie ich jetzt sehe, der 10nF Kondensator bei EL84 wurde vor 7 Jahren ausgewechselt. Auch der 25nF bei ECH81 und der 50nF Kondensator zur Erdung unterhalb der ECH81 in der Schematic wurden ausgewechselt.
Ok, jetzt verstehe ich gut wie man das Chassis herausnimmt! Danke!!
fritz52
....somit hast du ein elektrotechnisch Fehlerarmes Gerät, dass zwar den heutigen Sicherheitsnormen nicht mehr entspricht, seine "Aura" und der eher warme Klang aber trübt darüber hinweg. Wenn du die, durch den Chassis Ausbau nun besser sichtbare Mechanik mit dem Seil lauf wieder reparieren kannst, dann denke ich, bist du einer der wenigen, die ein Röhren Radio der 50er Jahre nicht nur spielbereit sondern auch Freude damit haben.
M. f. G.
fritz
