Senderschalter problem Loewe-Opta Meteor 2781W
MikeLogan
Re: Senderschalter problem Loewe-Opta Meteor 2781W
Beitrag von MikeLogan »
Leider weiss ich nicht wie weiter. Hier ist ein Bild von der Tastatur von unten.
Ein Bild von der Seite
Von oben sieht man nicht viel mit der Glasscheibe installiert.
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Hallo Mike, habe diese Gerät leider nicht in der Sammlung
Du zeigst aber die AM/FM Umschaltung....gibts da auch ein Problem ?
Sauge bitte den Staub kmpl aus dem Radio + Chassis, reiße dabei bitte keinen feinen Spulendraht ab !
Entferne Bitte auch altes Fett mittels "Bremsenreiniger" Spray (ist ähnlich wie Benzin)
Und fette die aufeinander reibenden Stellen, leicht mit techn. Vaseline, bzw. Feinmechanik Fett nach.
Zuletzt geändert von fritz52 am Mi Jan 07, 2026 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
M. f. G.
fritz
Die Klappe, die ich meinte, befindet sich auf der Oberseite der Tastatur. Entweder wirst Du hinter dem Skalenhintergund fündig, oder es müssen Teile demontiert werden, um daranzukommen.
MikeLogan
Bei dem Umschalter ist kein Problem. Ich suche die Klappe und ich muss sie auf der oberen Seite der Tastatur finden. Ich glaube da muss ich die Glasskala herunternehmen. Ich mache dann ein Bild von der Oberseiter.
MikeLogan
Die Tastatur ist wieder in Ordnung und das Radio funktioniert wieder. Ich habe die Glasscheibe heruntermontiert aber die Klappe habe ich nicht gefunden. Ich meine sie ist im Metalkasten den man auch von unten sieht. Ich habe ein wenig "electrical contact cleaner" in die Loecher im Kasten gepritzt, 24 Stunden gewartet, den AUS Schalter gedrueckt und alles war wieder in Ordnung.
Eine Frage. Dieser Kondensator schaut nicht gut aus und ich moechte ihn auswechseln. Es ist ein 50uF 350V Kondensator. Welcher Ersatz wird empfohlen? Das Bild ist bevor ich mit einem kleinen Staubsauger geputzt habe.
fritz52
....nehme den raus, denn der hats hinter sich Und ersetze den durch nen modernen kleinen Elko mit 47µF/mind. 400V/DC. Achte aber darauf, das dessen - Anschluss, also die Masse, so kurz wie möglich ist (2.4 cm)
M. f. G.
fritz
MikeLogan
Ist dieser Kapazitator polariziert oder nicht?
In der Schematik, wo ist dieser Kapazitator? C84 oder C85?
fritz52
Moin Mike,
Elkos im Netzteil sind idR polarisierte Und es ist vermutl. C85, der C84 ist der selbiger, schaue dir auch den an, evtl. hats der auch hinter sich.
Ungepolte Elkos werden idR. oft in NF-Baugruppen verwendet, hauptsächlich in Lautsprecher Weichen.
M. f. G.
fritz
MikeLogan
Also dieser:
Nichicon 50 µF 450 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 125°C
(DigiKey UBR2W500MND)
ist OK glaube ich.
fritz52
....ich denke, dass es bei DIGIKAY nur Bestellmengen oberhalb von mind 100 Stck. gibt.
IdR. kostet dieser einfacher Elko, evtl, etwas über 1 € Materialwert.
M. f. G.
fritz
MikeLogan
Bei DigiKey hier kostet er einzeln USD3.11 Der Versand kostet USD7.00 ...
fritz52
...ich könnte dir 100 Stck schicken, wenn da nicht die Versandkosten wären, die selbst den Materialwert von !00 Stck überschreiten werden.
Gibt es bei euch in der Nähe keine Sammelstelle für E-Schrott......? Bestimmt sind die Elkos bei 2/3 der weggeworfenen Geräte noch wieder verwendbar.
M. f. G.
fritz
MikeLogan hat geschrieben: Sa Jan 10, 2026 19:43 Die Tastatur ist wieder in Ordnung und das Radio funktioniert wieder. Ich habe die Glasscheibe heruntermontiert aber die Klappe habe ich nicht gefunden. Ich meine sie ist im Metalkasten den man auch von unten sieht. Ich habe ein wenig "electrical contact cleaner" in die Loecher im Kasten gepritzt, 24 Stunden gewartet, den AUS Schalter gedrueckt und alles war wieder in Ordnung.
Dann befindet sich die besagte Klappe bei diesem Radio innerhalb der Tastatur. Nicht hinter dem Skalenglas. sondern hinter dem Skalenhintergrund, der vermutlich aus Blech besteht. Bei diesem Radio ist dieser Bereich besonders schlecht zugänglich, weil es eine zweireihige Tastatur hat. Aber egal, Hauptsache, Du hast die Klappe wieder gängig bekommen.
fritz52 hat geschrieben: So Jan 11, 2026 11:03 Gibt es bei euch in der Nähe keine Sammelstelle für E-Schrott......? Bestimmt sind die Elkos bei 2/3 der weggeworfenen Geräte noch wieder verwendbar.
Es geht sicher um die Elkos im Primärbereich von Schaltnetzteilen. Bei uns eignen sich diese mit einer Spannungsfestigkeit von meist 400V gut als Lade- und Siebelkos für Röhrenradios. In den USA ist die Netzspannung aber nur 120V. Wenn ein Schaltnetzteil nur für diese Spannung konstruiert ist, reicht die Spannungsfestigkeit der Elkos von 200 oder 250V für Röhrenradios nicht aus.
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
zu den Netzteil-Elkos: starte Amazon, tippe dort in dem Suchfeld 47µF 450V ein. Dann werden viele Angebote angezeigt.
Zum Beispiel: 5 Stk. x Elektrolytkondensator 47uF 450VDC für 12,50 Euro.
2 Stück davon kannst Du dann in der Chassis-Unterseite unterbringen. Der kürzere Anschlußdraht ist der Minuspol. Falls noch nicht brummfrei genug, löte einen weiteren parallel zum Ladekondensator C85 ein.
Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen. Wurden die Papierwickelkondensatoren bereits erneuert? Und bitte den 5000pF Kondensator im Netzeingang ersatzlos entfernen. Dieser setzt im Schadensfall das Chassis unter Netzspannung.
andreas
MikeLogan
Danke! Ja der 5nF im Netzeingang wurde entfernt.
Also, der 50uF (C85) wird ausgewechselt. Ich verstehe nicht ganz wo ich die 2 Stueck in der Chassis Unterseite loeten soll. Ersaetzen die 2 den 50uF Kondensator? Ich nehme an, dass C85 ist der kaputte Kondensator im Bild oben.
Michael
