Braun Regie 450S ohne Empfang
Alexander1962
Beitrag von Alexander1962 »
Hallo liebe Radiofreunde,
erstmal allen ein schönes neues Jahr !
Wie schon berichtet hatte ich mir letztes Jahr diesen Braun Regie 450S gegönnt.
Bisher habe ich all meine Radioprojekte irgenwie zum Laufen gebracht. An dem hier
komme ich momentan nicht weiter. Vielleicht habt Ihr eine Idee die mir weiterhilft.
Ich habe überhaupt keinen Empfang auf allen 4 Wellenbereichen. Die NF kommt über die fünfpoligen Buchsen Phono und Tonband durch. Die Klangregelung funktioniert tadellos.
Um ein Grundrauschen auf den Wellenbereichen zu bekommen muss ich die LS auf 80 % aufrehen. Beim Umschalten der Wellenbereiche ändert sich am Rauschen nichts, es bleibt gleich. Es ist überhaupt nichts zu empfangen.
Momentaner Stand – alle Elko’s, bis auf ein paar Roedensteiner auf der Klangplatine, sind
erneuert, die Endstufen Transistoren vom rechten Kanal waren defekt und wurden mit den Treibertransistoren erneuert, Ruhestrom eingestellt, gemessen von Kollektor zu Kollektor
der jeweiligen Seite und auf 15 mV eingestellt, vorher die Trimmer erneuert,
Der Transistor für die Spannungsversorgung 25V wurde erneuert,
Die Versorgungsspannung liegt bei 24,4V und 13,6 V. Um zu testen hatte ich die Spannungen 25V und 15V mit zwei Labornetzgeräten eingespeist, ohne Erfolg. Am Poti für die Sendereinstellung liegen 18,8V , am anderen Pin 4,4 bis 18V lässt sich schön durchdrehen.
Alle Platinen erhalten die im Schaltplan eingezeichneten Versorgungsspannungen. 15 und 25 V
Die Spannungsumschaltung von der AM Platine auf die FM Platine funktioniert. Auf UKW
bekomme ich nach der Anwahl Spannung auf die Drossel 101 und weiter.
Alle drei OP Verstärker erhalten auf Pin 6 ihre Versorgungsspannung, Ci 302 natürlich über den Vorwiderstand. Wenn ich bei eingeschaltetem Gerät mit der Hand in die Nähe der Kabel von der Stereodekoderplatine komme erhöt sich der Brumm.
Habt Ihr eine Idee wo ich suchen könnte. Ich denke es muss ein Fehler vorliegen der beide
Bereiche FM und AM betrifft.
Mein nächster Schritt wäre den Tastensatz genauer unter die Lupe zu nehmen und dann anfangen
die einzelnen Kleinspannungen nachzumessen.
Leider bin ich HF mässig nicht gut unterwegs, bezüglich auch der Ausrüstung.
Leider kann ich nicht dem gesamten Schaltplan hochladen.
Danke!
LG Alexander
Alexander1962
Re: Braun Regie 450S ohne Empfang
schade,dass niemand auf meine Fragen eine Atwort für mich hat.
Ich habe erstmal für mich weitergesucht und einen kleine Teilerfolge erzielt. Ich habe mich nochmals um die Spannungsversorgung 25v und 15v gekümmert. Hierbei ist mir aufgefallen, das die Beschaltung mit den Dioden D 802 und D 801 nicht stimmte. Zum Ersten war die Anordung der beiden Dioden vertauscht auf meiner Platine abgedruckt. Ich kann aber nicht sagen, ob das für die Funktion relevant ist. Die Flussrichtung hat sich nicht geändert. Zum Zweiten hat hier jemand rumgebaut, die 12V Z Diode wurde durch eine mit höherer Leistung ersetzt, die BZX75C2V8 wurde durch eine 2,7V Mini Z Diode ersetzt, zwar in der Richtung wie angegeben, ich glaube z Dioden werden in Sperrrichtung betrieben. Diese war auch defekt. Natürlich habe ich keine BZX... in der Schublade liegen. Ich weis auch nicht ob man sowas noch bekommt. Durch herum probieren auf meinem Steckbrett zuerst mit vier 1N4007, dann mit vier 1 N 4148 stimmten die Spannung von 15V haargenau, die 25V konnte ich mit dem Trimmpoti ebenfalls genau einstellen. Der trimmer steht jetzt genau mittig. Des Weiteren werden Vorwiderstände und Transistor T 801 nicht mehr so warm. Also habe ich mir aus den vier 4148 ern eine BZX gebaut. Laut Datenblatt vertragen die 100 mA, 24,9 mA hatte ich gemessen. Ich habe das mal so eingelötet und funktioniert bisher soweit.
Einen weiteren kleinen Erfolg konnte ich beim Empfang von MW und KW verzeichnen. Mit anschliessen einer Antenne der AM konnte ich drei Sender auf KW empfangen ( einen Sender gut die zwei anderen leise ) und auf MW empfange ich meine Schaltnetzteile, ebenfalls leise. Mit einem zweiten Radio konnte ich auf MW den Oszilator nachweisen, Radio verstummt. Auf KW verstummt das Radio nicht, reagiert aber, rauscht und piept. Wenn ich mit meinem Prüfsenderlein auf 760 khz über die MW Spule einspeise, bekomme ich sehr gutes Signal durch. Auf LW kommt dagegen nichts, UKW ist weiterhin garnichts zu Empfangen.
Ich hatte den Eingangstransistor von der ZF ausgelötet und getestet, es sollte laut Stückliste ein BF 167 sein. Laut Tester zeigt der soweit gut, hFE 50,9 laut Datenblatt sollte der min. 30 haben. Was mir nicht schlüssig ist, der Tester zeigt mir eine Diode zwischen E und C ? Könnt Ihr mir sagen ob der ein Problem hat oder ist das OK. Foto angefügt.
Die Regelspannung vom Senderpoti UKW konnte ich ebenfalls genau einstellen 20V.
Irgendwie ist der Empfang bedämpft, ich muss weiterhin die LS ziemlich aufdrehen bis ein Grundrauschen kommt.
Wo könnte ich weiter ansetzen? Für jeden Tip wäre ich dankbar.
LG Alexander
fritz52
Beitrag von fritz52 »
Hallo Alexander,
sind die Spannungen +25 V und + 15 V ( im angehängten Schaltplan von dir) vorhanden ?
M. f. G.
fritz
Alexander1962
Hallo Fritz,
ja, die 15V und 25V verteilen sich im ganzen Gerät und sind überall vorhanden. Ich habe auch die Kleinspannungen auf der Am Eingangsplatine durch, die stimmen ziemlich genau, auf der Eingangsplatine FM fast auch mit kleinen Differenzen, Auf der ZF Platine fängt es an. Am Emitterwiderstand von T301 fallen nur 2,8 V ab, es sollten 2,7 bis 10 V sein, ich denke je nach Empfang. An den Emitterwiderständen von T302 und T 303 messe ich nichts, an der Basis von T303 kommt auch nichts an. Wie gesagt Betriebsspannungen liegen an. Auch an den Operationsverstärkern. Ich glaube irgendwie kommt keine HF durch oder wird stark gedämpft.
Danke
LG Alexander
fritz52
Moin Alex,
die Transistoren T301 und T302, dienen mehr der AM -Reglung, an der Basis von T302 aber sollten 1,4V anliegen, die von der Z-Diode D307 kommen und die über R 307 mit +15 V bestromt wird.
M. f. G.
fritz
Beitrag von Munzel »
Setz doch anstelle des BF167 mal einen anderen HF-Transistor ein. Notfalls würde ich auch einen BC547 probieren.
Alexander1962
Hallo Fritz, hallo Munzel,
an der Basis von T 302 PNP liegen 13,8 V da am Emitter 14,x V anliegen, die Z Diode hatte ich schon ausgebaut und getestet, die ist gut. Ich denke solange nichts von T 303 kommt, Basis 0 V, macht auch der T 302 nichts. Ich habe rückverfolgt über R317 und die Diode D301 zum Filter da kommt nichts raus. Weiter zurück verfolgt C 313 geprüft und gut, an den Ausgängen von Op. Ci301 kommen auf Pin 5 und 7 13,6 V. Am Eingang Pin und 3 1,48 V, ob das gut ist mit 13,6 V am Ausgang weiss ich nicht. Hoffentlich ist der oder die , es sind ja drei nicht hin. Kann man die prüfen ?
T 301 hatte ich schon ausgebaut und einen BF 258 ( hatte keinen anderen ) eingebaut auch keine Änderung. Wenn ich mit einem kleinen Metallstift an die Basis tippe oder nur in die Nähe komme vom T 301, brummt es ganz ordentlich. Dann sollte der doch funktionieren.
Grus Alexander
radioschrat
Beitrag von radioschrat »
Habt Ihr eigentlich alle keine Signalverfolger mehr? Es gibt sie als Gebrauchtgeräte und das Web ist voller Bauanleitungen. Das ist eine wesentlich elegantere Methode als das ständige Herumstochern in Spannungen und das riskante Aus- und Einlöten von Halbleitern.
Alexander1962
Hallo Radiofreunde,
da ich in diesem Forum keine weiteren Anregungen und Hinweise bekommen habe,
frage ich mich erstens, ob ich mich hier fehlverhalten habe. Falls ich in irgend einer Form
negativ aufgefallen bin, bitte ich dies zu enschuldigen.
Zweitens habe ich halt nach gut dünken und mit meinem Wissensstand weitergesucht und bin
auf den Oszilator für UKW gestossen. Dieser ist im länglichen Metallkaästchen verbaut und zwar
überkopf mit der Platienenseite nach oben, so das man die Bauteile nicht sieht.
Vielleicht findet sich doch jemand der mir zum folgenden Sachverhalt Hilfestellung geben kann.
In den Serviceunterlagen steht hierzu: „ UKW BAUSTEIN R 109 (47) ist so einzustellen. Dass über den Frequentbereich die Oszilatorschwingspannung am Emitter des Oszilator – Transistors T 102 , Messpunkt [ 3] 200 mV nicht übersteigt.“
Dies wollte ich tun und mir fiel auf, dass der Trimmpoti defekt war. Ich habe am Punkt 3 ein DC von 14,6 V gemessen. Angefügt habe ich den Ausschnitt vom Schaltplan.
Nach dem Auslöten der Platine habe ich das Elend gesehen, der Trimmer war zerbröselt. Ich habe mir einen neuen bestellt und eingebaut.
T 102 und T 103 hatte ich ausgebaut und geprüft, ohne Befund. Nach dem Einbau der Platine habe ich wieder die im Schaltplan angegbenen Werte gemessen. Es hat sich nicht viel verändert. Der Empfang UKW ist immer noch nicht gegeben. Immer noch Grundrauschen bei voller Lautstärke.
- Wie kann das schwingen, wenn die Basis von T102 im Nichts endet?
- Wie messe ich die Schwingspannung ( Oszi ist vorhanden, der volle Umgang damit noch nicht )
Die Schwingspannung kann ja wohl nicht die DC sein die ich am Punkt 3 messe. Mit den Widerständen R 109 und R 108 komme ich auf max. 3,5 kOhm, da bekommt man keine 200mV eingestellt. Oder kann mandas mit dem Multimeter messen?
- Wie kommt die Oszilatorschwingung von Punkt 3 auf Punkt 2 das wohl der Eingang vom Mischer ist?
- Wie kann ich nachweisen, dass der Oszilator arbeitet ( richtig arbeitet )?
Da ich die Platine schon zweimal ausgelötet habe, will ich dies ungern weitere male machen. So langsam leidet diese. Kann ich mit Krokostrippen ( 5 – 6 Stück wären von Nöten ) die Paltine verbinden um eine mögliche Funktion noch ausgebaut zu testen.
Vielleicht fällt Euch doch noch etwas dazu ein, Danke.
Gruß Alexander
andreas6
Beitrag von andreas6 »
Die Basis von T102 endet auf einem Spannungsteiler. Das muss so sein, ist eine Basisschaltung, die Basis hat nur einen statischen Pegel. Zum Messen ist die Basis über den Durchführungskondensator C121 zugänglich.
Gemessen wird der Oszillatorpegel mit RVM oder Oscar als HF mit Koppelkondensator an <3>. Ein Multimeter ist dort ungeeignet.
MfG. Andreas
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Alexander,
Diese Art der Einkopplung ist stark von der Bauteileanordnung auf der Platine abhängig.
Ob der Oszillator schwingt, kannst du mit einem Zweitgerät feststellen: Wenn du z.B. den Braun auf 88 MHz abgestimmt hast, sollte beim Zweitgerät bei ca. 98,7 MHz Stille eintreten.
Mit den 200mV Oszillator-Amplitude (Messpunkt 3), muss wohl die HF-Schwingung gemeint sein - messbar mit einem HF-Millivoltmeter. Eigenartig dabei ist jedoch C117, das dürfte dann nur ein kapazitätsarmer Stützpunkt sein, da bereits die Basis über C121 HF-mässig geerdet ist. Das Ganze ist schon etwas eigenartig zu verstehen, sollte aber trotzdem funktionieren - und hat es ja wohl auch.
Alexander1962
danke für die Hilfe.
hallo Andreas, mit RVM meinst Du ein Röhrenvoltmeter. Wenn das ginge, ich habe eins. Könnte ich auch über einen Koppelkondensator z.B. 10 pF am Punkt 3 ein Oszi anschliessen, um wenigsten die Oszilatorschwingung nachzuweisen ? Oder würde es reichen die Prüfspitze vom Oszi neben den Punkt 3 zu platzieren,oder so wie von Glaubnix vorgeschlagen ein zweites Radio nehmen.
hallo Glaubnix ja C 117 ist ein Durchführungskondensator. Am anderen Ende schaut da nur ein ca 3 mm langes Drahtstück raus, daneben das gleiche als Punk2. Der Durchführungskondensator von der Basis T102 sieht ebenfalls so aus.
Da ich nicht weis, ob ich die 200 mV überhaupt messen kann habe ich folgendes gemacht. Ich habe mir den defekten Trimmer genau angesehen und konnte die ehemalige Schleiferstellung orten. Danach habe ich mit dem Ohmmeter auf der Schleifbahn zum Anschluss 1,3 kOhm gemessen. So habe ich mal den neuen Trimmer eingestellt. Ich werde am Freitag oder Samstag die Platine wieder einlöten. Mal sehen was passiert, ich werde berichten.
Danke erstmal!
Gruss Alexander
Die Methode mit dem zweiten Radio, die Peter beschrieben hat, ist besser. Denn erstens entfällt das Raten, ob das verwendete Messgerät für Frequenzen bei 100 MHz überhaupt geeignet ist, zweitens sieht man dann auch gleich, ob die Frequenz stimmt und sich ordnungsgemäß mit der Abstimmung verändern lässt.
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Du hattest gefragt, wie T 102 schwingen kann. Dass es eine Basisschaltung ist, wurde schon erwähnt. Die Rückkoppelung, welche zur Schwingungserzeugung nötig ist, erfolgt über den Kondensator C120 vom Collector 'rüber zum Emitter.
Was deine Frage nach der Messung der 200 mV Hochfrequenzspannung des Oszillators angeht: Wie schon gesagt wurde, kann man das Mutimeter dafür nicht gebrauchen. Um das zu messen, verwendet man beispielsweise auch ein Oszilloskop, welches allerdings Frequenzen von mindestens 100 MHz problemlos anzeigen können muss.
Aus Erfahrung kann ich dir wärmstens empfehlen, die von Peter erwähnte und beschriebene Methode mit dem zweiten UKW-Radio zu verwenden. Dein Oszillator wirkt ja wie ein winzig kleiner Sender, der ein "stilles" UKW-Signal aussendet. Die ausgesendete Frequenz ist immer die auf der Skala des Radios angezeigte Frequenz plus 10,7 MHz. Probiere es erstmal mit zwei funktionierenden UKW-Radios aus, es ist der einfachste und sicherste Weg. Das empfangende Radio stellst du auf ca. 98,7 MHz, und an dem "sendenden" Radio drehst du bei ca. 88 MHz den Skalenzeiger hin- und her, dann wirst du sehen, wie es klingen muss, wenn das Rauschen verschwindet.
Weiterhin viel Erfolg
Georg
Alexander1962
leider hat mich die Seuche erwischt. Ich werde versuchen, wenn es mir wieder besser geht, am Wochenende die Oszilatorplatine wieder einzulöten. Beide Transistoren sind / waren ausgelötet und geprüft und waren unauffällig. Mit Chinatester und mit Diodenprüfung vom DMM getestet. Ich hoffe der Oszilator funktioniert. Öfter sollte ich die Platine nicht mehr entnehmen, die hat schon etwas gelitten. Ich werde vorsorglich die restlichen Bauteile auf der Platine so gut es geht prüfen.
Ich habe mir die Kapazitätsdioden mal angesehen und mit dem Durchgangsprüfer soweit geprüft, eine Seite <Anode1> liegt überall an Masse, der " Steuereingang ( Kathode ) hat Verbindung zur Stationstastenplatine, die zweiten Anoden gehen an die Spulen etc. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei meinem Gerät an Diode D 102 der Widerstand R106 und der Kondensator C 108 nicht verbaut ist. Diese Diode lässt sich gut zuordnen, da diese die einzige ist, mit dem 68k Vorwiderstand. Hier sieht es auch jungfräulich aus, es wurde nichts herausgenommen.
Nochmals meine Frage zum Eingangstransistor der ZF T 301. Den hatte ich auch ausgebaut und geprüft ( Foto habe ich nochmals angefügt). Ist der noch in Ordnung? Oder würdet Ihr den tauschen oder wie schon angeraten einen BC 457 mal zum Testen einbauen. Eine BF 258 hätte ich.
LG Alexander
