ARGUS Type W 520
Binser
Re: ARGUS Type W 520
Richtig!
Kurz mal die Anoden- und Schirmgitterströme der Röhren ergoogelt... Da sind wir im Idealfall bei rund 70mA. An der Drossel fallen 10V ab, also rät uns der gute Georg Simon zu etwa 140 bis 150 Ohm Ersatzwiderstand, erstmal zum Testen (1W...). Aber sicher ist wohl: Kurzschluss in der Anodenleitung, also mal das Ohmmeter an den zweiten Elko hängen.
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
omega
falls... die Drossel eine Unterbrechung hat, die nicht zu finden und zu reparieren ist:
es gibt neue Drosseln u.a. bei Fa. Hammond (suchen dort unter DC Filter Chokes).
Viele Grüße, Michael
Wenn die Drossel hin ist, kann man mal mit einem Widerstand als Ersatz beginnen. Da die Spannungsabfall über die Drossel nur 10 Volt betragen soll, muß auch der Widerstand nicht allzu groß sein, ich würde, weil ich den rumliegen habe, mal mit einem 220 Ohm mit 5 Watt beginnen, damit sollte schon mehr passieren. Vor einem Einschaltversuch würde ich auf jeden Fall noch den Koppelkondensator vor der Endröhre tauschen und auch die Netzelkos sind verdächtig, die Drossel wird ja nicht zufällig durchgebrannt sein.
Am besten macht man das unter strikter Beobachtung der Leistungsaufname mit einem Stelltrafo und einem Wattmeter. Der Netztrafo soll ja nicht auch noch was abkriegen.
Binser
Uups......ich hatte das Fenster heute einige Stunden lang offen, da hatten sich die Beiträge dann gekreuzt.
Analog Achim
Hallo.
Super schnell geantwortet, Ihr alle.
Danke erst einmal!!!
So ist es, habe ich mir auch schon gedacht, die Spule ist nicht einfach so kaputt gegangen, da ist sicher was vorher schon faul.
Countryman, jetzt habe ich es wirklich verstanden. Die Spule dient also als Widerstand und reduziert gleichzeitig das Brummen.
Jörg der Mathematiker, klasse da hab ich ja schon die Werte für den Widerstand, werde ich testen, ich habe genug Auswahl an Widerständen zu Verfügung.
Guter Tipp vom Michael, da werde ich mich mal schlau machen.
Holger, auch Dir Danke für´s rechnen.
Ich arbeite fast immer mit einem Trenntrafo und bei Bedarf auch mit einem Stelltrafo.
Werde mich langsam vortasten.
Prima, bin sehr zufrieden, melde mich wieder!!!
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Analog Achim
Hallo zusammen.
Ganz kurz ein paar Infos und Bilder.
Die Spule habe ich abgetrennt und den Widerstand dafür angeschlossen.
Wie von Jörg und Holger berechnet, 150 Ohm.
Ich habe alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, den Trenntrafo mit Stelltrafo eingeschaltet und alles hochgefahren.
Das Argus läuft, kacken und knarren und ein leichtes brummen.
Das sind die ersten Infos die ich Euch mitteilen wollte, jetzt kommt die Eigentliche Überholung.
Kann der Widerstand erst einmal drin bleiben? Der passt mir sehr gut dort.
Werde mich wieder melden.
Gruß Achim
@Edit Bilder in Beitrag eingefügt von Tubeandy
Gruß Achim
Der Widerstand hat auch eine Siebwirkung, aber nicht so gut wie die Drossel. Das liegt daran, dass er keine Induktivität hat. Wenn die Siebwirkung gleich wäre, hätte man aus Kostengründen einen Widerstand und keine Drossel verbaut.
Das leichte Brummen, von dem Du schreibst, kann daher kommen (aber auch andere Ursachen haben).
glaubnix
Hallo Achim,
mit dem 150 Ohm Widerstand hast du bei deiner Doppelweg-Gleichrichtung nur einen Siebfaktor von ca. 4. Bei einer 5Hy (XL ca. 3,14k) Drosselsiebung wäre der Siebfaktor etwa 64. So ergäbe sich bei einer Brummspannung von 18Vss am Ladelko eine Restbrummspannung am Siebelko von ca. 4,5V beim 150 Ohm Widerstand, gegen ca. 0,28V bei 5Hy Drosselsiebung. Dieser Unterschied sollte sich auch akustisch im Lautsprecher bemerkbar machen... Zur Vereinfachung der Rechnung wurde die Brummspannungs-Säge als Sinus-Spannung betrachtet; bezogen auf 70mA Gleichstromentnahme und einer Gleichspannung größer 100V - angenommener Stromflusswinkel 30°.
Im übrigen sieht die originale Siebdrossel nicht so aus, als wäre sie durch Überlastung gestorben - ihr fehlt die in diesem Fall übliche Bräune. Wenn im Anschlussbereich keine Drahtunterbrechung (Lötstelle) feststellbar ist, wird der Wicklungsdraht irgendwo 'durchoxydiert' sein.
Momentan findet man bei Eb... einiges unter 'Saba Siebdrosseln' zu moderaten Preisen...
Analog Achim
Hallo zusammen.
Ein kleines Update zum Argus W 520.
Die Kondensatoren habe ich alle gewechselt, nur an einen komme ich nicht dran, den habe ich auch erst spät entdeckt.
Ich habe mit einem kleinen Spiegel ein Foto von ihm gemacht, ich hoffe man kann ihn erkennen.
Ich muss dafür den den Wellenschalter mit den Spulen ausbauen, da liegt er oben drauf, eine heikle Sache.
Es waren viele 0,1 uF Kondensatoren verbaut.
Das Radio spielt soweit, noch nicht so gut, aber es spielt, mit langer Antenne.
MW, sind einige Sender zu hören.
LW, der BBC ist leise zu hören.
KW, auch hier sind einige Sender zu hören.
Das Magische Auge arbeitet auch.
UKW, das ist nicht so gut.
Wir Ihr vielleicht wisst, der Sender Sackpfeife (HR) liegt in unmittelbarer Nähe, das sollte eigentlich einen guten Empfang versprechen, aber die Sender kommen nicht gut rein und einige doppelt und sehr verzerrt.
Wahrscheinlich muss ich den UKW Tuner auch noch öffnen und überholen, der arbeitet mit zwei EF 41 Röhren.
Wie ich den Tuner öffne weiß ich noch nicht so genau, muss ihn bestimmt dafür ausbauen.
Peter und Lutz, Danke nochmals für Eure Erklärung zur Spule.
Peter, ich werde mal nachschauen ob bei eB... was für mich dabei ist.
Mittlerweile glaube ich auch nicht mehr daran das die Spule durchgebrannt ist.
Ich denke das im inneren der Spule was „abgefault“ ist.
Ich habe noch ein paar Bilder gemacht.
Melde mich wieder wenn es Recht ist.
countryman
Man könnte versuchen die Spulenanschlüsse vorsichtig freizulegen. Leider ist eine Reparatur durch Löten eines losen Drahtendes nur mit sehr viel Glück möglich.
Die Kondensatoren scheinen von einem einigermaßen seltenen Wima-Typ zu sein? Hast du mal die Kapazität probeweise gemessen?
glaubnix
Hallo Achim,
das in deinem Gerät befindliche UKW-Empfangsteil ist ein sogenannter 'Pendler'. Er wurde wegen seiner Einfachheit in der Anfangszeit des UKW-Empfanges eingesetzt. Leider ist seine Empfindlichkeit und Tonqualität nicht wirklich berauschend. Daher solltest du in dieser Richtung nicht allzuviel erwarten.
Um an die Innereien zu gelangen, wirst du wohl das Kästchen komplett ausbauen müssen. Dabei ist auch das um die Drehko-Achse geschlungene 'Abstimmseil' zu beachten; es verschiebt einen Abstimmkern innerhalb einer Spule (Variometer) in der UKW-Einheit.
Eine einfache Erklärung dieses UKW Empfangsprinzips findest du im folgenden link: https://www.jogis-roehrenbude.de/Bastel ... aenger.htm - wobei der Elko bei deinem Gerät wirklich ein Elko ist. Die Schaltung sollte, der in deinem Pendler verwendeten, recht ähnlich sein.
Analog Achim
Hallo zusammen.
Ich habe eine Drossel im Netz gefunden.
Die Angabe ist: 55-80 mH.
Frage an die Mathematiker, kann ich die einbauen, passt die???
Coutryman, die Kondensatoren habe ich auch noch nicht gesehen, kenne ich nicht.
Ich habe sie alle gemessen, da waren welche dabei mit noch sehr guten Werten, aber auch Ausreißer die sehr schlechte Werte hatten. Die 0,1 uF waren fast alle noch OK.
Der da oben drauf liegt, wo ich nicht dran komme, ist auch ein 0,1 uF, vielleicht lasse ich den da erst einmal sitzen.
Werde jetzt noch einmal nach dem wechseln der Kondensatoren die Werte an den Röhren nachmessen.
Peter, ja die Pendler sind nicht so gut im Empfang, ich habe aber auch einige Geräte mit Pendlern die recht gut funktionieren, liegt aber vielleicht auch am Sender über mir (HR).
Dieser Pendler hier im Argus Radio empfängt sehr schlecht und macht alles ein wenig durcheinander.
Ich werde ihn ausbauen, öffnen und nachschauen.
Ich gebe mich jetzt zuerst einmal an das Skalen Seil, das soll wieder richtig funktionieren.
Wie immer Danke an alle,
55 bis 80 mH ist deutlich zu wenig. Diese Drosseln haben üblicherweise Werte ab 1H aufwärtrs.
Außerdem muss die Drossel so gebaut sein, dass sie bei der Anodenstromaufnahme des Radios nicht in die magnetische Sättigung kommt, denn sonst wirkt sie kaum.
andreas1962
stell mal die Abmaße und den Abstand der Befestigungsbohrungen der vorhandenen Siebdrossel hier ein. Dann kann ich in meinem Bestand nach einer passenden Siebdrossel suchen. Rimlock Röhren wie EF41, EF42... kann ich Dir auch zur Verfügung stellen.
andreas
andreas
