CROWN TRP 104F Phono Radio
jubel
Hallo, habe mal wieder ein kleines tragbares Batterie Phonoradio erworben. Plattenspieler funktioniert (Verstärker brummt allerdings heftig, kann aber auch am Steckernetzteil liegen), das Radio ist sowohl bei FM als auch bei AM tot, kein Rauschen - nix. Den Wahlschalter habe ich schon geduscht, der wird wohl nicht das Problem sein, zumal bei Betätigung auch nicht mal kurz etwas Empfang wahrnehmbar ist. Die Endstufe funktioniert bei FM/AM Schalterstellungen. Ist evtl. das Problem jemanden schon einmal untergekommen? Wo würdet Ihr zuerst suchen? Gibt es in der ZF Stufe problematische Transistortypen? Sehe ich das richtig, dass die Versorgungsspannung für die Vorstufe bzw. die ZF über den Emitter des einen 2SA351 zugeführt wird? Oder übersehe ich da etwas? Ist natürlich Fummelkram an der kleinen Platine etwas zu messen...
Gruß Ronald
fritz52
Re: CROWN TRP 104F Phono Radio
Messe mal die Spannung zwischen B und E aller HF Transistoren
M. f. G.
fritz
fritz
jubel
Hallo, danke für die Rückmeldung!
Heute habe ich mal wieder etwas Zeit mit dem Gerät verbracht und das Chassis ausgebaut.
An die Transistoren kommt man von oben schlecht zum Messen heran und von der Lötseite habe ich Probleme die Anschlüsse zu lokalisieren. Alles eng .. .
Die Transistoren haben einen roten Punkt - ist dort der Emitter oder der Collector? Ein Teil der Transistoren (mit Schienungsanschluss) ist nur bei FM aktiv, die lasse ich erstmal außen vor...
Wenn man wenigstens an beide Seiten der Platine rankommt, hilft es machmal, die Lötseite in dem betreffenden Bereich mit einer Lampe anzuleuchten. Meist scheint das Licht mehr oder weniger durch, und man erkennt von der Bestückungsseite her den Verlauf der Leiterbahnen. Das erleichtert dann das Auffinden der richtigen Punkte auf der Lötseite.
rolf zetterberg
Hello
Rm.org has a better schematic.
There's a dot missing in the schematic.With it it's easier to see where the driving current goes.
Also a capacitor should be where there's a line in the schematic.Probably 10nF.
Rolf
Rolf
user44
