Vorhandene Dachantenne verwenden
Moki
Beitrag von Moki »
Ich hätte eine Frage:
Auf unserem Reihenhaus ist noch eine Dachantenne aus den 70ern. Die Fernsehantennen hab ich mal entfernt, ein LMK Stab und ein UKW Dipol sind noch drauf. Der UKW Empfang ist sehr gut, Kurzwelle geht nichts. Ich hab nachgeschaut im Speocher, am Mastfuß ist eine Antennenweiche ADX32 das Koaxkabel das von dort rausgeht, geht aber noch durch eine Art Sperrfilter (Foto), da steht auch drauf dass 0-30 MHz gesperrt wird. Kann ich nicht einfach den Ausgang der Antennenweiche direkt nutzen ( und diesen Sperrfilter einfach weglassen) damit KW durchkommt ?
Bin für jeden Kommentar/Tipp dankbar!
fritz52
Re: Vorhandene Dachantenne verwenden
Beitrag von fritz52 »
Versuch macht ja bekanntlich "Kluch"
M. f. G.
fritz
Probieren kannst Du es. Aber ob das einen befriedigenden Kurzwellenempfang ergibt, halte ich für fraglich. Denn sowohl die Stabantenne als auch der Antenneneingang des Radios haben eine deutlich höhere Impedanz als 75 Ohm und sind deshalb schlecht an das 75 Ohm-Koaxialkabel angepasst. Das führt zu einem erheblichen Verlust an Empfangsspannung.
Als die Kurzwellenbänder noch voll und teilweise überfüllt mit leistungsstarken Sendern internationaler Kurzwellendienste waren, war das vielleicht nicht so wichtig. Heute ist die Situation anders, zum Beispiel senden im 49m-Band viele private Stationen mit vergleichsweise kleiner Leistung.
Für eine ungefähr richtige Anpassung verwendet man oft an beiden Enden einen HF-Transformator, einen sogenannten Balun, mit einem Übersetzungsverhältnis von etwa 1:5. Das UKW-Signal darf nicht darüber geführt werden, denn sonst kommt es dort zu einer Fehlanpassung. Auch aktive Schaltungen können dieses leisten und zusätzlich das Signal verstärken, aber sie benötigen natürlich eine Stromversorgung.
Moki
Beitrag von Moki »
Hallo Lutz,
Danke für Deine Nachricht. Das mit der schlechten Anpassung ist mir klar, aber mit diesem Sperrfilter oder wie es genau heißt, kommt ja KW mehr oder weniger gar nicht durch. Ich würde gerne probieren, ob es etwas besser wird, und dann müsste man es vernünftig machen. Wichtig wäre mir nur, dass es generell machbar wäre....
countryman
Beitrag von countryman »
Wobei es ja schon lustig ist, dass man einen LMK Stab aufgebaut hat um ihn dann wegzudämpfen :shock:
Ich kann mir nur vorstellen dass sich nachträglich eine Überladung eines Gerätes zeigte. Bis in die 90er gab es ja teils massive Signalstärken auf KW.
Die Angabe "Ein- und Ausgang 60 Ohm" zeigt, dass das Sperrfilter (oder die ganze Antennenanlage) wohl aus den späten 1950er oder 1960er Jahren stammt. Denn später hat man diese Anlagen in 75 Ohm-Technik gebaut.
Moki
Beitrag von Moki »
Die Dachantenne an sich stammt sicher aus den 60ern, als das Haus gebaut wurde. Der Sperrfilter wurde möglicherweise dann zusätzlich eingebaut. Ich habe mir auch schon gedacht, dass es da evtl irgendwelche Störungen im TV gab und ehrlich gesagt, so wirklich gebraucht hat Lang-, Kurz- und Mittelwelle damals keiner mehr, sofern UKW ging. Ein möglichst störungsfreien Fernsehbild war das wichtigste und das war oft tricky, ich erinnere mich gut an Die Probleme die man hatte, wenn man eine eigene Dachantenne hatte. Wohnblocks mit Gemeinschaftsantenne waren da besser dran.
Moki
Beitrag von Moki »
Kurzes Update: ich habe jetzt die Ableitung des LMK Stabes direkt mit dem Kabel zum Receiver verbunden ( 2 F Stecker und 1 Verbinder ), und siehe da - selbst mit dem billig SDR vom Chinesen geht jetzt schon eine ganze Menge, kein Vergleich zu früher. Ein hochwertiger Receiver wäre wohl der nächste Schritt....
Moki
Beitrag von Moki »
Ich hätte jetzt noch eine Frage in die Runde:
Nach dem rumprobieren mit dem billig-SDR Empfänger wäre ein vernünftiger Receiver wohl der nächste Schritt, irgendwie zieht es mich zu den Kommunikationsempfängern hin, gerne auch älter also gebraucht. Hat jemand da aus eigener Erfahrung eine Empfehlung für mich?
Danke und Grüße
Giuseppe
Beitrag von Giuseppe »
Hallo Moki,
Kommt ganz darauf an, was du hören möchtest und wie viel du ausgeben magst.
Also nur Radio oder auch Funkverbindungen z.B. in SSB.
Ich hatte lange einen Kenwood R-2000 und war sehr zufrieden damit speziell für Radioempfang. An einer großen Antenne zeigten sich allerdings ( vor 30 Jahren ) Übersteuerungsprobleme, was vermutlich mit deinem kleinen Stab und der heutigen Bandbelegung kein Problem mehr sein dürfte. Auch die Umschaltung der Dämpfungsglieder am Eingang zeigte nach einiger Zeit Kontaktprobleme.
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit den Geräten von JRC gemacht, die dann aber auch gebraucht etwas teurer sind. Dafür gab es nie Probleme bei mir.
Praktisch ist, dass solche Geräte i.d.R. einen 50 Ohm Antenneneingang haben, was dann problemlos zu deiner Anlage passt; 50 Ohm, 60 Ohm oder 75 Ohm dürften v.a. im Empfangsfall kein Problem sein.
Wenn du Platz hast, wäre auch ein EK07 von R&S eine tolle Maschine, ebenso wie ein Telefunken E127 oder ein Siemens E309, wenn du nur Radio hören möchtest.
Von Collins und Racal gab es auch solche Schwergewichte.
countryman
Wobei die aktuellen SDR Empfänger ja recht gute Kritiken bekommen. Der Trend geht wieder weg von Bastellösungen mit Sticks am Computer zurück zu richtigen Kleinradios. Was hast du bisher verwendet?
Moki
Beitrag von Moki »
Danke für Eure Antworten, also :
Ich möchte eigentlich am liebsten Radiosender aus der ganzen Welt auf LMK, soweit möglich empfangen. Also keine Hobvyfunker, CB etc.
Als Jugendlicher ( das war un den 69ern ) bin ich lange Abende am Röhrenradio gesessen und hab millimeterweise den Abstimmknopf gedreht, damals gab es natürlich eine unübersehbar Anzahl von Sendern. ( die auf der Glasscheibe vom Radio aufgedruckt waren ). So ähnlich möchte das wieder machen, auch wenn es heute viel weniger Sender gibt ...
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Zum Radioprogramm-Hören ist bei vielen der Grundig Satellit 3400 beliebt, der ca. 1982 gebaut wurde.
Er bietet Langwelle 150 kHz bis 400 kHz, ferner Mittelwelle 520 kHz bis 1610 kHz, dann 10 mal Kurzwelle 1600 kHz bis 30.000 kHz. Der UKW-Empfang ist überragend. Es gibt nebenbei auch noch 6 UKW-Stationstasten.
Es ist ein analoger Empfänger mit abschaltbarer digitaler Frequenzanzeige.
Die Empfindlichkeit ist hoch.
Die Kurzwelle ist in 10 Bereiche unterteilt. Die Bereiche 1 und 2 umfassen 1.600 kHz bis 5.000 kHz. Ab 5.000 kHz bis 30.000 kHz arbeitet das Gerät als Doppelsuper. Der Trommeltuner mit den Kurzwellenbereichen 3 bis 10 bietet eine prima Bandspreizung.
Außenantenne kann problemlos angeschlossen werden, es gibt einen Antennentrimmer.
Ferner weist das Gerät Ferritantenne, Teleskopantenne auf, sowie Bandbreiten-Wahlschalter zwischen breit und schmal, und einen BFO für Telegrafie und SSB, obwohl ich persönlich für SSB-Empfang Geräte mit PLL-/Quarz-Oszillatoren im Empfänger vorziehen würde - aber du willst ja Radioprogramm hören.
Nach meiner Erfahrung sind die im Sat3400 verbauten VFO (also die Oszillatoren) erstaunlich gut temperaturkompensiert und driften so gut wie gar nicht. Denn bei weniger aufwendig konstruierten analogen Radios könnte Temperaturdrift stören.
Der Klang ist sehr gut (anders als typicherweise bei den Profi-Stationsempfängern).
Man muss nur das Glück haben, auf dem Gebrauchtmarkt ein gutes Exemplar zu bekommen.
Würde mich freuen, wenn dir mein Erfahrungsbericht weiterhilft.
Georg
P.S.: Der komplette Kurzwellenbereich ist meiner Meinung nach wichtig, denn alle paar Monate wechseln die Sender die Frequenzen, und zum Beispiel ein interessanter, starker Kurzwellensender, der in Deutschland steht, sendet im 75-Meter-Band. Welches einfache KW-Radio hat schon dieses Band.
