Reparatur Philips Philetta 12RB273
Franzel59
Beitrag von Franzel59 »
ich habe gerade dieses Radio auf dem Tisch. Das weisse Kunststoffgehäuse sieht nicht mehr sehr schön aus (Verfärbung wg. dem bekannten Hitzeproblem). Evtl. versuche ich ein anderes Gehäuse aufzutreiben oder es kommt in die Werkstatt. Auf jeden Fall soll es funktionsfähig werden. Teer- oder Papierkondensatoren sind nicht drin. Nach Reinigung und Durchsicht habe ich das Radio über eine Vorschaltlampe stufenweise in Betrieb genommen.
Auf AM kamen einige Sender, FM war tot. Die Spannung nach dem Brückengleichrichter war um 20 V zu niedrig, ausserdem wurde er heiss. Nach Austausch mit einem neuen, baugleichen Gleichrichter läuft jetzt auch der FM Bereich.
Kann ich die Spannung so lassen, oder besser einen Widerstand einbauen?
Viele Grüsse
Franz-Josef
Elko
Re: Reparatur Philips Philetta 12RB273
Beitrag von Elko »
Hallo Franz-Josef!
Du hast vergessen zwei Dinge zu erwähnen:
- was für einen Gleichrichter hat du eingebaut (Selen oder Silizium)
- was du für eine Spannung nach dem Gleichrichter hast.
Wenn du Selen durch Silizium ersetzt hast, dann wirst du einen Lastwiderstand nach dem Gleichrichter einbauen müssen - der wird so um die 100 - 120 Ohm haben (ausprobieren) und sollte mind. 7 Watt Belastbarkeit haben.
Und: Miss auch gleich nach dem Gleichrichter/Lastwiderstand den Stromfluss (also I) und vergleich den Wert mit dem Schaltplan.
noli turbare circulos meos
Mit Röhrengruß
Franzel59
danke für die schnelle Antwort. Ich hatte den gleichen Selengleichrichter AEG B250C75 eingebaut. Die Spannung nach dem Gleichrichter beträgt jetzt 249 V anstatt nach Schaltplan 229 V.
Elko
Beitrag von Elko »
Das dürfte die höhere Netzspannung (230 statt 220) sein.
Was hast du denn für eine Heizspannung? Sollte im Idealfall 6,3 Volt + ein wenig mehr sein (Wechselspannung).
Mit Röhrengruß
Franzel59
Die Heizspannung ist 6,65 V.
Elko
Beitrag von Elko »
Habs mir fast schon gedacht - der Grund ist die höhere Netzspannung. Dann würde ich die Heizspannung durch einen Widerstand VOR dem Trafo auf 6,3 Volt - oder ein klein wenig - mehr einstellen.
Dadurch geht dann auch deine Anodenspannung nach unten.
Den R-Wert musste ausprobieren.
Mit Röhrengruß
Franzel59
ich habe jetzt einen Widerstand 5 Watt 40 Ohm vor den Trafo eingebaut. Die Anodenspannung ist jetzt noch knapp 10 Volt zu hoch, Heizspannung 6,4 Volt. Das lasse ich so.
Gruss und danke für die Tips.
Franz-Josef
Elko
Beitrag von Elko »
Nichts zu danken - schön wenn`s so läuft.
:super:
Mit Röhrengruß
Franzel59
Hallo nochmal,
ich habe bei dem Radio noch ein Problem. Auf FM habe ich Sender erst ab rd. 93 MHz. Von 88,2 bis dorthin gar nichts. Hier ist wohl in der Abstimmung etwas verstellt worden. Sender oberhalb 93 MHz bekomme ich gut rein.
Für diese Abstimmung benötige ich sicher Geräte oder einen Fachmann der so was hat oder?
Franz-Josef
Franzel59
hier mal der Trimmplan. Vielleicht hat hier ja jemand irgendwann mal an den Trimmern C17 oder C30 herumgedreht.
Franz-Josef
Franzel59
Hallo nochmal,
hat denn niemand eine Idee? Ich könnte mir mal die jetzigen Stellungen der Trimmer markieren und mal sehen was passiert, wenn ich Einstellungen verändere. Zu verlieren habe ich bei dem Radio ja nichts.
Franz-Josef
andreas1962
Beitrag von andreas1962 »
Moin Franz-Josef,
vor dem Drehen an den Trimmern habe ich eine Frage: passen die Sender ab 93 Mhz zu der Radio-Skala? Hintergrund: ich möchte wissen, ob die Sender auf der Skala "verschoben" sind oder ob die Oszillator-Schwingungen im Einstell-Bereich von 88 bis 93 Mhz abreissen, also der Oszillator nicht schwingt.
Das Schwingverhalten kannst Du mit einem zweiten UKW-Radio abgestimmt auf den Oszillator (um 10,7 Mhz höher als die eingestellte Empfangsfrequenz) überprüfen.
andreas
Franzel59
die Sender ab 93 MHz passen zur Skala.
Beim Test mit dem zweiten Radio hat sich keine Reaktion ergeben. Das Schwingen scheint abzureissen.
Franz-Josef
Franzel59
So, habe den Fehler gefunden. Es ist die ECC85. Ich habe eine Andere eingebaut und jetzt Empfang über den gesamten Frequenzbereich.
Manchmal sind Lösungen auch mal einfach.
Viele Grüsse und noch einen schönen Sonntag.
Franz-Josef
