SAB Lindau G
wopi
SAB Lindau G
bin ganz neu hier, und hoffe ich liege hier nicht komplett falsch mit meiner Frage:
Habe ein SAB Lindau G Mog LI-G . Was für eine Lampe brauche ich für die Scalenbeleuchtung?
Vielen Dank sch on einmal für eure Hilfe
user44
Re: SAB Lindau G
Die gibt es sicherlich als Soffitte, Schraubfassung oder auch als Steckfassung, auch das muss zuvor geklärt werden.
D.h. alte Skalenlampe raus und Foto eingestellt, schon kann gezielter geholfen werden.
Re: SAB Lindau G
Im Regelfall kann man dies auch anhand der Modellbezeichnung des Radios ermitteln, da bei rm.org sehr viele Geräte hinterlegt und fotografiert sind. Aber in dieser Hinsicht hast Du uns nichts wirklich Brauchbares an die Hand gegeben.
Was ist denn ein (Zitat) "SAB Lindau G Mog LI-G" ?
Will sagen: man kann dem Fragenden nur dann kompetent helfen, wenn dieser sich ein wenig Mühe gibt. Ansonsten haben die wenigsten Forenmitglieder Lust auf 'Rätselraten'.
wopi
Re: SAB Lindau G
klausw hat geschrieben:Im Regelfall kann man dies auch anhand der Modellbezeichnung des Radios ermitteln, da bei rm.org sehr viele Geräte hinterlegt und fotografiert sind. Aber in dieser Hinsicht hast Du uns nichts wirklich Brauchbares an die Hand gegeben.
Ok, war wohl etwas spät, bzw. dicke Finger:
Es handelt sich um ein SABA LINDAU G Mod LI-G
Lampe hat ein Schraubgewinde.
Re: SAB Lindau G
Dann werden es die hier sein: https://www.amazon.de/5er-Set-WireThinX ... ghydr08-21
wopi
Re: SAB Lindau G
eabc hat geschrieben:Dann werden es die hier sein: https://www.amazon.de/5er-Set-WireThinX ... ghydr08-21
DANKE, schon bestellt
heinz_dampfi
Re: SAB Lindau G
und bist du zufrieden? Ich überlege mir eine ähnliche zu bestellen.wopi hat geschrieben:eabc hat geschrieben:Dann werden es die hier sein: https://www.amazon.de/5er-Set-WireThinX ... ghydr08-21
Es grüßt der Heinz
Radiofreund
Re: SAB Lindau G
Hallo Zusammen
Die Firma DURLUX in Basel hat auch E10 7Volt 100mA Glühbirnchen u.a auf Anfrage im Angebot. Habe kürzlich davon dort bestellt. Die haben auch eine Homepage, bei der allerdings nicht das gesamte Sortiment zu sehen ist, aber wenn ihr mal gerade nix zu tun habe, schaut mal dort rein.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
glaubnix
Re: SAB Lindau G
...die Dinger gibt es auch bei Reichelt: Suchwort 'Skalenlampe' in 7V/0,7W/100mA und 7V/2,1W/300mA zu userfreundlichen Preisen, ohne Klimmzüge, direkt ab Lager. Natürlich plus Versandkosten.
Re: SAB Lindau G
Mal sehen, wie lange Reichelt noch Skalenlampen anbietet. In den letzten Monaten haben sie sehr viele Glühlämpchen aus dem Programm gestrichen.
Foci83
Re: SAB Lindau G
Hallo liebes Forum,
ich bin auch neu hier und bringe gerade das Lindau g zum Laufen.
Die Lampe ist bei mir eine mit einem Glassockel. So ein Stecksockel.
Wie kann ich denn nun die richtige Bauform herausfinden? Auf Verdacht kaufen wäre mir zu teuer....
Ich danke euch für eure Hilfe!
fritz52
Re: SAB Lindau G
Schaue mal ob die passen könnte : https://www.amazon.de/LIGHTWORLD24-Glas ... 16&sr=8-16
M. f. G.
fritz
fritz
Foci83
Re: SAB Lindau G
Das mache ich.... Da habe ich bestimmt was in der Garage....
Ist es denn mit der höheren Leistungsaufnahme kein Problem? Es gibt Radios, wo das eins werden kann....
fritz52
Re: SAB Lindau G
5 W werden zu viel sein Meine aber das es diese Glassockellampen auch noch kleiner gibt.
M. f. G.
fritz
fritz
