Hallo, liebes Forum,
momentan komme ich mit einem Saba Konstanz KN 18 nicht weiter voran. Wenn der Bass Regler zurück gedreht wird, fängt es an zu brummen. Bei 0 sogar recht laut. Die Lautstärke geht auch nicht ganz leise. Es ist hier auch egal, welche Tastenstellung ich wähle, ob TA, L oder UKW. Empfang des Radios ist ok.
Bislang habe ich die Becherelko's und einige verbrannte Kohleschichtwiderstände getauscht, sowie die Elkos C246 mit 2µF und C604 mit 50µF, obwohl die eigentlich nicht defekt waren. Testweise habe ich einen neuen Brückengleichrichter mit 120 Ohm Vorwiderstand eingesetzt, da die Spannung bereits nur 240V DC hatte, statt 275V lt. Schaltplan - hat allerdings auch keine Besserung gebracht.
Ich vermute den Fehler irgendwo im NF Teil.
Vielleicht kennt hier jemand diesen Fehler.
Vielen lieben Dank im Voraus
Sven
Saba Kontanz KN 18 brummt, wenn Bass ganz zurückgedreht ist
Sven62
