Gruß Andreas
ITT Schaub Lorenz Touring 104 Störbrummen!
Anderl355
Hallo, Habe hier ein ITT Schaub Lorenz Touring 104 das eigentlich funktioniert aber ein leichtes Störbrummen hat, das sich aber verstärkt wenn ich die Schieberegler oder auch nebendran berühre. Sobald ich die Antenne berühre ist alles normal ohne Störbrummen. Was kann das denn sein? Ist der Fehler bekannt?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Re: ITT Schaub Lorenz Touring 104 Störbrummen!
Dieses Fehlerbild lässt auf eine fehlende oder unwirksame Abschirmung im Bereich der Schieberegler schließen. Vermutlich sollte es dort eine Blechabdeckung oder eine Metrallfolie geben (eventuell innen an der Gehäusefront angebracht), die mit Gerätemsse verbunden ist. Entweder fehlt diese komplett, oder sie ist nicht mit Masse verbunden.
Anderl355
hallo,
Vielen Dank für die Antwort. ich werde das mal nachschauen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
