Wo gibt es noch Abgleichbesteck ?
ich bin auf der Suche nach einem sehr dünnwandigen Sechskant-Abgleichschlüssel. Aktuell habe ich ein Telefunken Largo 1462 auf dem Tisch stehen, das ich geschenkt bekam. Es spielt soweit, allerdings ist der UKW-Empfang seltsam unempfindlich. Der Tuner hatte nur minimalen Nachgleichbedarf, so daß ich gerne die Zf-Filter nachstimmen möchte. Ich habe aber keinen passenden Schlüssel. Vom reinen Augenschein her haben die Kerne vielleicht einen Durchmesser von 2,5 mm, der passende Schlüssel muß aber sehr dünnwandig sein, um durch das Röhrchen auf den Kern zu kommen.
Hat jemand eine Bezugsquelle für solche Schlüssel ?
Vielen Dank und viele Grüße
andreas1962
Re: Wo gibt es noch Abgleichbesteck ?
hier in meiner Werkstatt habe ich 2x verschiedene Bernstein-Abgleich-Sets. Leider ist da kein wie von Dir beschriebener Schlüssel dabei. Also selbst herstellen. Um z.B. die Philips-Trimmer mit der 6-Kant-Aufnahme einzustellen, nehme ich einen dünnwandigen 8er Fischer-Dübel und stülpe diesen über den 6-Kant.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Plastikschlauchstück zu verwenden oder mittels Schrumpfschlauch einen Abgleichschlüssel anzufertigen. Da schmiere ich einen formgebenden Innensechskant-Schlüssel oder die Klinge eines Schrauber-Bits mit Wachs ein und ziehe ein locker sitzendes Stück Schrumpfschlauch darüber. In das andere Ende wird ein Plastikstab oder ein Holzstab (z.B. dünner Pinselstiel) als späteren Griff eingesteckt. Dann das Ganze mit den Heißluftföhn mit max. 190°C anfönen und nach dem Erkalten den Schrauberbit oder Schlüssel wieder abziehen.
Natürlich kann diese Konstruktion nicht allzugroße Kräfte aufnehmen, sonst verformt sich ja der Schrumpschlauch. Vielleich nach dem ersten Anfönen einen weiteren Schrumpfschlauch darüber ziehen und nochmals fönen, dann den formgebenden Schlüssel abziehen.
Vielleicht kann jemand von Euch einen weiteren Vorschlag, selbst einen Abgleichschlüssel herzustellen.
andreas
andreas
Das was Andreas beschreibt habe ich so ähnlich schon ab und an gemacht.
Das Problem am Ende habe ich für mich gelöst, wenn man in den Schlauch ein dünnes Stück Holz (Streichholz oä) steckt und nur vorn den Sechskant drüber schauen läßt. Diesen Konstrukt danach erwärmen. Wie beschrieben formt sich der Sechskant, der Rest wird auf das Holz geschrumpft.
Damit kann man schon eine gewisse Kraft ausüben, wenn der Kern vorher leichtgängig gemacht wurde.
Was auch einigermaßen geht ist eine passende Kabelisolierung vorn so zu verformen. Ist um einiges stabiler als Schrumpfschlauch. Da kann dann eventuell gleich der Draht drinnen bleiben (NYM 1,5).
andreas6
Ich habe mir dieses zugelegt. Ist sehr zart und klein, eigentlich nicht für historische Geräte gedacht. Als Alternative habe ich Abgleich-Bits 3D-gedruckt. Die passen in gewöhnliche Viertelzoll-Bithalter rein oder in die kleineren mit 4 mm. Dort hat man alle Freiheiten und kann beliebige Abgleichformen und Längen herstellen.
MfG. Andreas
MfG. Andreas
ich habe heute ein wenig an dem Gerät weitergemacht. Dabei ist mir etwas kurioses aufgefallen. Steht das Chassis flach auf dem Tisch, kommt der erwähnte mäßige UKW-Empfang heraus. Beim Durchdrücken der UKW-Taste gerät offenbar eine Zf-Stufe manchmal in Eigenschwingung, dann gibt es kurz ein kreischendes Geräusch, dann Stille. Beim Hin- und Herdrücken kommt der Empfang dann wieder.
Noch seltsamer: Kippe ich das ganze Chassis über die Hinterkante nach oben, nur wenige Grad, ist plötzlich voller Empfang da, bis zu der Stelle, an der die EM84 früher eingebrannt wurde. Irgendwo berühren sich also in flacher Lage offenbar zwei Bauteile, die das nicht tun sollten. Kippe ich das Chassis, so hört das auf.
Damit kann ich meine Annahme einer mangelhaften Empfindlichkeit durch Nachgleichbedarf nicht aufrecht erhalten. Es ist ein mechanisches Problem für den Fehler verantwortlich.
(Nebenbei noch einmal zu den Kernen: ich habe schließlich einen Abgleichschlüssel gefunden, der sozusagen "saugend" in die Röhrchen der Filter paßt. Aber dennoch nicht auf die Kerne greift, weil der Sechskant zu klein ist, dieser Schlüssel ist zu dickwandig. Telefunken hatte damals also sehr ungewöhnliche Kerne verwendet, für die kein üblicher Schlüssel paßt. Sehr seltsam. Aber das nur noch am Rande.)
Wie finde ich nun den eigentlichen Fehler ? Ich werde mal damit beginnen, einzelne Bauteile "durchzuwackeln".....mal sehen. Es ist übrigens nach einem AEG Tambour 62 vor einigen Jahren das zweite Gerät aus dieser Fertigung mit solchen schwer zu findenden Fehlern, ich halte das für eine Folge mangelnder Erfahrung in der Fertigung von Platinengeräten.
Danke an alle....
Danke an alle....
Die Erscheinung beim Durchdrücken der UKW-Taste ist verdächtig. Ich würde auf jeden Fall prüfen, ob ein Kontaktproblem an der UKW-Taste die Empfangsaussetzer verursacht. Nach meiner Erfahrung ist der Kontakt, der das Steuergitter der ECH81-zwischen dem UKW-Teil und den AM-Vorkreisen umschaltet (in diesem Radio Ua 5-6), am häufigsten betroffen. Vielleicht diesen testweise brücken.
Mit einem isolierten Werkzeug an Bauteilen zu wackeln, ist ansonsten ein sinnvoller Weg. Auch von beiden Seiten auf die Platine drücken. Falls die Masseverbindungen zwischen Platinen und Chassis bei diesem Radio über die Befestigungsschrauben gehen, diese nachziehen, die Kontaktflächen reinigen, ggf. dicht daneben zusätzliche Masseverbindungen einlöten.
Ich hatte auch einmal ein Radio auf dem Tisch, das in einer bestimmten Lage des Chassis nicht lief. Das war ausgerechnet die normale Lage, in der man an die Bauteile auf der Unterseite kaum zum Messen ran kommt. Ursache war letztlich ein lageabhängiger Fehler in einer Röhre (für die ich keinen Ersatz vorrätig hatte). In einem anderen Fall verursachte ein Kontaktproblem in einem Widerstand einen Aussetzfehler, der auf Biegen des gesamten Chassis reagierte. Alles ist möglich.
Vielleicht gelingt es, den Fehler etwas einzugrenzen, indem Du die ECC85 und danach die ECH81 ziehst und dann jeweils anhand des noch vorhandenen UKW-Rauschens prüfst, ob der Aussetzfehler noch da ist. Besser geht das natürlich mit einem ZF-Signal aus einem Prüfsender.
Das Design dieses Radios finde ich nicht gerade geglückt. Man sieht deutlich, dass ein Chassis, das für ein kleineres Radio konstruiert wurde (Caprice und Jubilate de Luxe haben das gleiche Chassis), in ein größeres Gehäuse gesteckt wurde. Schon eine Skalenscheibe, die besser zur Breite des Gehäuses passt, würde stimmiger aussehen. Und dass in einem Radio, das Klangregistertasten und 2 Lautsprecher hat, nur eine EL95 als Endstufe steckt... Die Ausgangsleistung von nur 2,5W hat Telefunken in den technischen Daten auf der Titelseite der Serviceanleitung gar nicht erst angegeben.
Hallo Lutz,
da sagst Du was ! Es kommt noch hinzu, daß das "Skalenglas" aus Kunststoff ist. Rechts sind die drei Klangtasten durchgesteckt, wenn man sie drückt, würde das unweigerlich zum Verbiegen der Skala führen ! Um das zu verhindern, wurden hinter die Holzelemente Blechlaschen mit einem Filzstück geschraubt, die die Skala an Ort und Stelle halten sollen ! Das ganze Radio ist ein einziges Provisorium, ich mag es auch nicht.
Ich bin der Lösung allerdings ein Stück näher gekommen, das Durchwackeln der Bauteile führte mich zu der Erkenntnis, daß irgendwas im Bereich der Antennenanschlußplatte Kontaktprobleme macht. Schon die Buchsen aus billigstem Blech sind komplett schwarz angelaufen. Ich werde im nächsten Schritt die Antenne mal unter Überbrückung dieses Weges direkt mit dem Tunergehäuse verbinden, mal sehen.....
Ich berichte weiter....
So, ich habe jetzt den UKW-Tuner an sich als Übeltäter identifiziert, wenn man genau hinschaut, weist der auch schon Bastelspuren auf. Ich habe im Fundus sogar einen solchen mit der richtigen Teilenummer gefunden, er muß ja bis 104 Mhz gehen. (Das ist eigentlich auch mein Antrieb, dieses Radio nicht zu schlachten, bei all dem Elend.)
Jetzt muß ich nur noch Lust haben, den umzubauen. Wenn man nur zwei Hände hat, muß man mit Leukoplast und ähnlichen Tricks arbeiten. Mal sehen.....
Aktion beendet, der Tuner ist getauscht. Ich hatte zufällig exakt den richtigen Tuner liegen und also fiel die Entscheidung, den zu tauschen.
Und was soll ich sagen ? Der Fehler muß in dem Kästchen gelegen haben, das Gerät spielt wieder so, wie es soll. Keine Nebengeräusche, kein Schwingen beim Schalten, alles gut. Nach einem Nachgleich des Tuners lassen sich Ratiospannungen von bis zu 25 Volt erreichen.
Das war das allererste Mal in meiner langjährigen Bastelpraxis, daß ich mit einer fehlerhaften UKW-Box von Telefunken zu tun hatte. Da hat es sich doch gelohnt, daß ich sicher 15 von den Dingern im Keller gelagert habe.
andreas1962
zu dem ursprünglichen Thema: Vor zwei Tagen erhielt ich die aktuelle Ausgabe der GFGF-Funkgeschichte. Darin wird in einem Artikel die Selbst-Herstellung von einem Abgleichschlüssel für den Telefunken Allegro 1953 beschrieben. Die Kerne in diesem Radio haben eine Sechskant-Aufnahme.
Die Vorgehensweise ist ähnlich wie von Paulchen und mir beschrieben. Als Handgriff benutzt der Autor eine dünne Spritzen-Kanüle. Den Aussendurchmesser der Bereichs der Kanüle, die in den Filter eintaucht, passt er nach dem Aufschrumpfen des aufgezogenen Schrumpfschlauchs auf den formgebenden Innensechskantschlüssel auf einer Drehbank an.
andreas
andreas
