Philips BD203U Kommißbrot brummt nur noch
Audion
Hallo Forums-Gemeinde,
ich habe hier ein Philips Kommißbrot in der Sammlung.
Ist ist die Version BD203U von 1940/41 mit M und L
Beim turnusmäßigen "Durchspielen" meiner Radios stelle ich fest, daß es nur noch brummt. Empfang von Radionsender ist nicht mehr möglich.
Das Brummen variiert, je nach Lautstärkestellung. Bei Vollaussteuerung ist lautes Quietschen hörbar - übersteuert. Kleine Lautstärke - dezentes Brummen - höhere Lautstärke - starkes Brummen. Also denke ich, an der NF liegt es nicht.
Jatzt habe ich schon alles durchgemessen und durchgeprüft - Alle C´s und alle R´s haben die Werte lt. den Schaltunterlagen. Die meisten C´s wurden ohnehin schon erneuert.
Auch die Röhrenströme sind alle im vorgeschriebenen Bereich. Die Röhren habe ich 2 x getauscht, gegen einen spielenden 204U, und ein neues Röhren-Ersatzkit. Fehlanzeige, Fehler bleibt da.
Weiß jetzt nicht mehr weiter. Kann der AU defekt sein ? Wie kann man den messen, auf Kurzschluß ?
Ich vermute eh einen Kurzschluß im Gerät, der den Fehler verursacht. Aber wo ?
Vor ca. 1/2 Jahr spielte das Radio noch tadellos, seitdem stand er geschützt im Schrank.
Weiß da vielleicht jemand weiter, oder kennt sich gut mit diesen Geräten aus ?
Ich habe auch noch einen BD208U mit L-M-K, der spielt auch super. Ein erstaunlich empfangsstarkes Gerät !
Karl - Heinz
Karl - Heinz
röhri
Re: Philips BD203U Kommißbrot brummt nur noch
Kannst du mal die Spannungen an den Röhren messen und in einen Schaltplan eintragen? Das würde die Sache erleichtern.
Röhri
Röhri
fritz52
Hallo Heinz,
wo bitte hast du die Typ Bezeichnung BD her, denn hier wird der Typ ohne die Bezeichnung BD gezeigt: https://www.radiomuseum.org/r/philips_p ... 03u_1.html
Der Fehlerbeschreibung nach, denke das es an der negativen Gittervorspannung Siebung liegt.
Der dortige Elko liegt dort mit + an Masse. Denn bitte mal nochmals prüfen.
M. f. G.
fritz
fritz
Audion
Hallo fritz52,
ist der Elko gemeint ?
Habe ich 3 x geprüft und gemessen, der hat seinen Wert (112 uF)Soll 100 uF
fritz52
....ist der mit + an Masse gelötet ?
Ob der es ist, kann ich nicht schreiben, da ich diesen Radio typ nicht in meiner kleinen Sammlung habe.
M. f. G.
fritz
fritz
Audion
Hallo Fritz,
Ja ist der einzige Elko mit + an Masse.
ich habe den Elko C75 gegen einen neuen Elko mit 100 uF getauscht. Der Fehler bleibt, brummt weiterhin.
Die Röhrenspannungen sind alle im normalen Bereich. Die Werte kann ich hier einstellen, aber da ist nichts auffälliges.
Mfg. Karl - Heinz
Mfg. Karl - Heinz
Zuletzt geändert von Audion am Mi Apr 08, 2026 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
volvofan58
der 22nF Kondensator parallel zur UY21 ist OK (Isolationswiderstand)?
Audion
Wenn C85 0,02uF gemeint ist Ja der ist auch OK.
Mfg. Karl - Heinz
Mfg. Karl - Heinz
Audion
Bis jetzt habe ich sämtliche Kondensatoren und alle Widerstände durchgemessen. Alle weisen die vorgeschriebenen Werte auf.
Also kann es an diesen Bauteilen nicht liegen.
Was jetzt noch zu prüfen wäre ist der Übertrager.
Wie kann ich den Übertrager auf Funktion, bzw. Durchgang, prüfen ? Was muß ich beachten ?
Danke, für eine Info.
Karl - Heinz
Karl - Heinz
fritz52
Moin Karl Heinz
der AÜ kann nur mechanisch brummen.
Dieser besteht aus zwei Wicklungen, der Primärwicklung mit ca. 300-500 Ohm DC-Widerstand und der Sekundärwicklung mit ca. 3-6 Ohm, mit der der Lautsprecher verbunden ist.
Die Primärwicklung wird vom Anodenstrom der Endröhre durchflossen.
Eine weitere mögliche Brumm Ursache kann eine der Röhren selbst sein.
M. f. G.
fritz
fritz
Audion
" Eine weitere mögliche Brumm Ursache kann eine der Röhren selbst sein."
Fritz, ich habe jetzt schon 2 x die Röhren getauscht, einmal aus einem spielenden 204U und einmal
ein komplett neuer Röhrensatz. Der Brumm bleibt.
Gestern Abend saß ich so grübelnd vor dem umgedrehten Radiochassis, als ich glaubte was wahrzunehmen:
An der Röhrenfassung, siehe Foto, glomm ganz kurz ein Funke auf. Kann mich auch täuschen. Aber weiß jemand
was das für ein blech ist über derm Röhrenfassung, der beidseitig mit dünnen Pertinax-Plättchen isoliert ist ?
Zwischen dem Blech und dem Pertinaxplättchen - genau am Pfeil auf dem Foto glühte kurz was auf.
Ein Kurzschluß da ?
Was ist das für ein Blech an der Fassung, und wozu dient es ? Abschirmung ?
VG
Karl - Heinz
Ein Kurzschluß da ?
VG
Karl - Heinz
Audion
Habe jetzt mal an dem Blech genau geschaut.
Das ist wie gesagt beidseitig mit Papp- oder Pertinaxplättchen isoliert.
An den gelb markierten Pins besteht Masseschluß auf Chassis. Ist das normal so ?
Ich kann mir das nicht ohne weiteres erklären. Lt. Schaltbild ja - geht auf Masse.
Kann das jemand erklären ?
VG
Karl - Heinz
VG
Karl - Heinz
fritz52
Bin der Meinung, dass das Blech in der mittleren Fassung der UCH21, die beiden Röhrensysteme Pentode und Triode (HF/NF) voneinander Abschirmt und dafür zumindest einseitig an Masse gelötet ist.
M. f. G.
fritz
fritz
Audion
Sehe ich auch so.
Außerdem liegen ja die Heizfäden der Kathode an Masse-muß so sein. Sieht man auch im Schaltbild....
Weiter suchen........
Audion
Huch, wie dumm von mir.....
Manchmal ist man wie vernagelt
VG
Karl - Heinz
VG
Karl - Heinz
