Hallo ihr Lieben,
ich hatte das Glück, dieses Stück Musikgeschichte für nur 150 Euro zu ergattern, und es funktioniert.
Ich wollte es upcyceln und habe eine Weile daran gearbeitet. Ich habe einen Schiit Modi angeschlossen, der mit einem Netzwerk-Musikplayer verbunden ist – einem Raspberry Pi mit Hifiberry. Die Kabel sind zwar billig, aber das Setup funktioniert.
Was ich nun gerne tun würde, ist, das Gerät selbst ein wenig zu reparieren.
Das Hauptproblem ist das Brummen, das vom Netzteil kommt.
Ich würde zunächst gerne die Optionen ausprobieren, die nicht allzu zerstörerisch sind.
Claude, hast du empfohlen, zuerst die Kondensatoren auszutauschen?
Deshalb wollte ich hier um Hilfe und Vorschläge bitten, was ich tun kann, um dieses Schmuckstück in gutem Zustand zu erhalten.
Ich füge ein paar Fotos vom Innenleben bei.
https://ibb.co/BKSMQXkK
https://ibb.co/DDmQ1DKp
https://ibb.co/NdRRjmQ0
https://ibb.co/HTgzTrW7
Auch eine Tonaufnahme vom Buzing – das ist wirklich cool, aus der Entfernung ist es gar nicht so laut.
https://on.soundcloud.com/7diUiEOO8hXpu3joii
Vielen Dank an alle für die Hilfe!
Loewe Opta Thule Stereo 42236 — 100Hz Brummen, möchte restaurieren
Juraj
andreas1962
Re: Loewe Opta Thule Stereo 42236 — 100Hz Brummen, möchte restaurieren
ein Oberklasse-Radio, bereits mit Röhren-Stereo-Decoder für UKW-Stereo-Empfang, Baujahr 1963/1964 und 2x EF86, ECC83 und 4x EL84 in der NF.
Den roten Ero-Papierwickelkondensator C610 4,7nF auf Bild 1 bitte ersatzlos entfernen. Der setzt im Fehlerfall das Chassis unter Netzspannung.
Die Elkos C609 100µF, C608 100µF, C607 50µF sind für die Glättung/Siebung der mit 100 Hz pulsierenden Gleichspannung nach dem Brückengleichrichter B250 C185 zuständig. Diese kannst Du erneuern. Ersatz ist hier verfügbar: "Frag Jan zuerst", "ATR-Shop". Hersteller aktueller Becher-Elkos ist z.B. F&T.
Die Koppelkondensatoren scheinen mit den senffarbenen (gelben) Philips Kondensatoren ausgeführt zu sein. Die kannst Du drinlassen.
Die Klein-Elkos sind zu tauschen, da habe ich auf den Fotos die anfälligen Philips-Elkos gesehen. Da kannst du moderne Elkos in radialer Bauform einsetzen, Temperaturbereich 105°C. Diese sind bei den üblichen Lieferanten erhältlich, z.B. Reichelt, Pollin, Conrad/Voelkner, Amazon...
Schaltbild kann ich einscannen und Dir per Link zur Verfügung stellen.
andreas
andreas
